Probleme mit Tastenabfrage ATMEGA8 Pollin Board
OP #3248900
Hallo und guten Morgen,
Ich versuche gerade an PortB 6 Taster anzuschliessen doch leider wollen
nur 4 Taster laufen und sie haben eine Verschiebung drin.
Nutze einen Mega8 auf dem Pollin Board inkl. Erweiterungsboard.
Angeschlossen sind nur die 6 Taster und gebe die Infos an der UART raus.
Der MEGA8 läuft mit 8Mhz.
Zur ansteuerung der UART nutze ich die Lib von Peter Fleury
Die Debounce kommt von Peter D.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
//#include <lcd-routines.h>
#include "uart.h"
#define UART_BAUD_RATE      19200
// Defines der einzelnen Ports
// Buttons defines
#define BTN_PORT    PORTB
#define BTN_DDR      DDRB
#define BTN_SECOND_UP  PB5
#define BTN_SECOND_DOWN  PB4
#define BTN_MINUTE_UP  PB3
#define BTN_MINUTE_DOWN PB2
#define BTN_START    PB1
#define BTN_STOP    PB0
// Summer und Relais
#define OUT_POPRT    PORTD
#define OUT_DDR      DDRD
23
#define OUT_SUMMER1    PD5
24
#define OUT_SUMMER2    PD6
25
#define OUT_RELAIS    PD7
26
#define TEST_BLINC    PD6
27
#define TEST_POWER    PD5
28
#define TEST_SWITCH_LED  PD4
29
#define TEST_BTN    PD3
30
#define TEST_BTN2    PD2
31
#define TEST_LED2    PD1
32
33
#define debounce( port, pin )                          \
34
35
  static uint8_t flag = 0;      /* new variable on every macro usage */  \
36
  uint8_t i = 0;                                \
37
38
  if( flag ){              /* check for key release: */      \
39
    for(;;){            /* loop ... */              \
40
      if( !(port & 1<<pin) ){    /* ... until key pressed or ... */    \
41
        i = 0;          /* 0 = bounce */            \
42
        break;                              \
43
44
      _delay_us( 98 );      /* * 256 = 25ms */            \
45
      if( --i == 0 ){        /* ... until key >25ms released */    \
46
        flag = 0;        /* clear press flag */          \
47
        i = 0;          /* 0 = key release debounced */      \
48
        break;                              \
49
50
51
    }else{              /* else check for key press: */      \
52
53
      if( (port & 1<<pin) ){    /* ... until key released or ... */    \
54
55
        break;                              \
56
57
58
      if( --i == 0 ){        /* ... until key >25ms pressed */    \
59
        flag = 1;        /* set press flag */          \
60
        i = 1;          /* 1 = key press debounced */      \
61
        break;                              \
62
63
64
65
  i;        /* return value of Macro */                  \
66
67
68
ISR(TIMER0_OVF_vect)
69
70
  TCNT0 = 00;
71
  OUT_POPRT ^= (1 << TEST_BLINC);
72
73
74
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
75
76
  //Auflösung 1 Sekunde
77
  TCNT1 = 0;
78
  OUT_POPRT ^= (1 << OUT_RELAIS);
79
80
81
void init(void)
82
83
    TIMSK |= (1<<TOIE0);
84
    TCCR0 |= (1<<CS02) |  (1<<CS00);
85
    TCNT0 = 00;
86
87
  //TCCR1B = (1 << WGM12) | (1 << CS12);
88
  //OCR1A = 62500;
89
90
  //TIMSK = (1 << OCIE1A) | (1 << TOIE0);
91
  TIMSK = (1 << TOIE0);
92
93
  uart_init( UART_BAUD_SELECT(UART_BAUD_RATE,F_CPU) );
94
  uart_puts("Starting\r\n");
95
96
97
int main(void)
98
99
  init();
100
  sei();
101
102
  OUT_DDR |= ((1 << OUT_RELAIS) | (1 << TEST_BLINC) | (1 << TEST_POWER)  | (1 << TEST_SWITCH_LED)  | (1 << TEST_LED2));
103
  OUT_DDR |= ((1 << OUT_RELAIS) | (1 << TEST_BLINC) | (1 << TEST_POWER)  | (1 << TEST_SWITCH_LED));
104
  //OUT_DDR &= ~((1 << TEST_BTN) | (1 << TEST_BTN2));
105
  //PORTD |= ((1 << TEST_BTN) | (1 << TEST_BTN2));
106
107
  BTN_DDR &= ~((1 << BTN_START) | (1 << BTN_STOP) | (1 << BTN_SECOND_UP) | (1 << BTN_SECOND_DOWN) | (1 << BTN_MINUTE_UP) | (1 << BTN_MINUTE_DOWN));
108
  BTN_PORT |= ((1 << BTN_START) | (1 << BTN_STOP) | (1 << BTN_SECOND_UP) | (1 << BTN_SECOND_DOWN) | (1 << BTN_MINUTE_UP) | (1 << BTN_MINUTE_DOWN));
109
110
  PORTD |= ((1 << TEST_POWER));
111
112
    while(1)
113
114
    if (debounce(PINB, BTN_MINUTE_DOWN))
115
116
      uart_puts("MIN_DOWN\r\n");
117
118
119
    if (debounce(PINB, BTN_MINUTE_UP))
120
121
      uart_puts("MIN_UP\r\n");
122
123
124
    if (debounce(PINB, BTN_SECOND_DOWN))
125
126
      uart_puts("SECOND_DOWN\r\n");
127
128
129
    if (debounce(PINB, BTN_SECOND_UP))
130
131
      uart_puts("SECOND_UP\r\n");
132
133
134
    if (debounce(PINB, BTN_START))
135
136
      uart_puts("START\r\n");
137
138
139
    if (debounce(PINB, BTN_STOP))
140
141
      uart_puts("STOP\r\n");
142
143
144
145
Tastendruck enspricht aber links gedrückter Port, rechts die Ausgabe:
PB5 = MIN_UP(PB3)
PB4 = MIN_DOWN(PB2)
PB3 = START(PB1)
PB2 = STOP(PB0)
PB1 und PB0 sind ohne Funktion
Benutze externe Taster an dem Pollin Board gegen Masse geschaltet mit
internem Pullup.
Der RS232 ISP ist nicht bestückt. Gejupmert ist nur die AURT sonst sind
alle Jumper entfernt worden.
Könnte mir jemand helfen den Fehler zu lokalisieren? Habe ich in dem
Source einen Fehler drin oder liegt es ggf. am Board?
Wenn du das Schaltbild des Pollin-Boards betrachtest, dann wirst du
feststellen das PB6 und PB7 des Mega8-Sockel nur zum Quarz gehen.
Am Erweiterungsboard liegt dann PB0 auf PB3(da dort mit PB1 begonnen
wird) und so weiter aufsteigend.
Die Tasten hast du umgebaut? Standardmässig schalten sie nach +5V.
OP
Guten Morgen,
bin gerade mal die Schaltplände durchgegangen und da hab ich es dann
auch gesehen.
Das ist ja der letzte ... Wer tut so etwas...
Vielen Dank. Ich hätte sonst noch wer weiß wo den Fehler vermutet.
Ich bin hier schon einen ganzen Tag am suchen gewesen. Die Taster
geprüft den Fehler an anderen Bauteilen gesucht und den Source x mal
geprüft aber auf die Idee das die Pins nicht 1 zu 1 übernommen sind wäre
ich nicht gekommen.
Umgebaut habe ich die Taste nicht, das war mir zu "dreckig". Ich habe
sie ausgelötet und auf einer kleinen Lochraster Platine 8 Taster
aufgelötet gegen Masse.
OP
Kleine Frage nebenbei...
Könnte mir jemand sagen wie ich den Doppelpunkt über die UART ausgebe?
Mein Controller stellt wohl seine Funktion ein wenn ich
  uart_puts("Current Time Delay ");
  itoa(Minuten, buf, 3);
  uart_puts(buf);
  uart_puts(" min");
  //itoa(Sekunden, buf, 3);
  //uart_puts(buf);
  //uart_puts(" sec\r\n");
 versuche.
Das " min" wird nicht mehr geschrieben.
Die Dezimalzahl 59 hat zur Basis 3 (0..2)  sicher mehr als 3Stellen.
Und buf ist nochmal wie groß?
Statt 3 eine 10 als Basis wählen, dann passen Minuten auch in 2 Zenichen
(+\0).
OP
Die 2 wird doch angezeigt es geht um die Zeile da da drunter.
Habe aber den Fehler nun gefunden... Alles in einer Zeile ist scheinbar
zu lang. Current Time Delay + Minute + Min ist für eine Zeile zu lange.
Wenn ich das Current weg lasse erscheint auch die min.
