qmm Durchschnitt von Versorgungsleitungen im Wohnwagen
Gast #3249745
ich wollte mal fragen, was ein guter Kabelquerschnitt für die folgenden
Anwendungsfälle ist (12V, alles DC keine 230V AC):
- Batterie zu Kühlschrank, max. 60W
- Batterie zu Pumpe, max. 60W
- Batterie zu DC/DC-Wandler, max. 360W
Entfernungen jeweils 4-5m.
Vom DC/DC-Wandler aus gehen dann noch so 4-5 Versorgungsleitungen weg -
da fließen dann jeweils maximal 40W. Ebenfalls Entfernungen von 4-5m
maximal.
Danke! :-)
Gast #3249750
Pro 10A mind. 1,0 qmm
Absicherung entsprechend.
Nie kleinerer Querschnitt als der Sicherung entsprechend.
Beispiel: Bei 15A Sicherung immer 1,5 qmm.
Gruss
Gast #3250758
Super, danke für die Infos. Damit kann ich was anfangen.
Ich nehme an, bei Solar-Verkabelung verhält es sich entsprechend? (nur
dann halt Witterungsfest)
Gast #3250793
Es ist völlig unwichtig, ob Solar- oder Batterie- oder Netzstrom.
Beim Querschnitt geht es ausschließlich um Ampere. Man kann auch einen,
von der Spannung abhängigen, Faktor für die maximalen Verluste
einführen. Man muss nur beachten:
360W [230V] ==> 1,6A  hier tut's 'ne dünne Strippe.
360W [ 12V] ==> 30 A  hier braucht's schon Querschnitt.
Gast #3250943
Im Prinzip richtig. Nur, bei 230V-Leitungen kannst du dir schon mal ein,
zwei Volt Spannungsabfall auf den Leitungen leisten, das sind dann nicht
mal 1%. Bei 12V sind das schon 10%...20%.
Daher: bei Niederspannung bei gegebenem Strom vorzugsweise einen
größeren Querschnitt wählen.
