Problem in Code
OP #3249842
ich wollte ein einfaches Getränkeautomatenprogramm machen.
Wenn nicht der Betrag eingegeben wird wie erwünscht soll kommen:
Bitte geben sie den passenden Betrag ein oder.
Das tut es auch. Aber wenn ich den richtigen Wert eingeben kommt das
auch und wenn ich dann da nochmal den richtigen Wert eingeben dann erst
ist das Programm erfolgreich:
if(wahl==3){
    printf("Bitte geben sie 1.50 Euro ein:");
    scanf("%f", &summe);
    do{
        printf("Bitte geben sie den vollen Betrag ein:");
    }while(summe!=1.50);
        if(summe==1.50){
            printf("Bitte entnehmen Sie Ihr Getreank");
Ich möchte wenn ich als erstes den Betrag richtig eingegeben habe gleich
zum Ende.
Danke und Gruß?
Hallo Simon,
dann darfst du keine do-while Schleife benutzen. Diese wird nämlich erst
einmal durchlaufen, bevor das Abbruchkriterium geprüft wird.
Ersetzt du sie durch eine While-Schleife, dann sollte dein Code laufen.
OP
Jetzt jetzt kommt nach jedem richtigen eingeben ich solle den passenden
Preis eingeben:
if(wahl==2){
    printf("Bitte geben sie 2 Euro ein:");
    scanf("%d", &summe);
    while(summe!=2){
        if(summe==2){
Mit diesen kleinen "einfachen" Werten funktioniert das vermutlich noch,
aber generell ist es eine schlechte Idee float's so zu benutzen, denn
wenn man zwei floats summiert kommt nicht unbedingt die mathematisch
Summe heraus, sondern z.B. etwas das um 0.00001 abweicht. Und wenn man
dann auf exakt 1.5 prüft, wäre 1.4999999 schon falsch... Daher prüft
man entweder einen Bereich ala 1.4<x<1.6, oder verwendet doch lieber
Integer (und rechnet komplett in Cent), denn dort hat man dieses Problem
nicht...
Simon Name schrieb:
> Aber was ist wenn ich jetzt Kommas haben möchte?
Einfach komplett in Cent rechnen (also ohne Komma) und dann einfach nur
die Anzeige mit Komma machen:
printf ("%d,%d€\n", cents/100, cents%100);
Und die Eingabe auch:
int euros, cents;
scanf("%d,%d\n", &euros, &cents);
cents += euros * 100;
Und dann mit nur mit "cents" weiterrechnen.
So vermeidest du alle Probleme mit "float" komplett, vor allem eben die
Ungenauigkeit in Peter II's Antwort. float sollte grundsätzlich nur
benutzt werden wenn man ganz genau weiß wie das funktioniert und wie die
Probleme entstehen... Integer funktionieren hier ja wunderbar da man
alles in Cents rechnen kann, das Komma ist nur eine Frage der
Ein/Ausgabe.
