AVR-GCC: Welcher Zeichensatz?
OP #3250126
ich habe den Forenbeitrag ähnlichen Namens anno 2011 durchaus gefunden-
dort wird die Frage aber nicht geklärt, sondern ein anders liegender
Fehler gefunden.
Welchen Zeichensatz nutzt eigentlich AVR-GCC? Konkret ist im Quelltext
unter AtmelStudio 6 ein "µ"-Zeichen als Integer "181" vom ATmega
angezeigt worden. Nach:
http://en.wikipedia.org/wiki/Mu_(letter)
könnte das Unicoder oder UTF-8 sein. Auf den ersten Blick klingt beides
für den kleinen AVR unglaubwürdig. Oder nutzt AVR-GCC einfach den
Zeichensatz des Quellsystems (bei mir Windows 7), d.h. der Source-Code
würde auf einem Linux-System anders kompiliert, wenn ich das Zeichen
über die Tastatur eingebe und eine direkte Eingabe des Sonderzeichen als
Escape-Sequenz mit Hex-Code des Zeichens wäre ratsam?
Viele Grüße
Nicolas
Gast #3250129
der Zeichensatz spielt doch überhaupt keine rolle.
Das zeichen µ (181) wird einfach als 181 weiter verwendet. Wenn du es
per Print ausgibtst dann kommt halt wieder eine 181 raus.
OP #3250136
Natürlich spielt der Zeichensatz eine Rolle. Wenn ich im Quelltext ein
char mit dem Inhalt 'µ' erzeuge, ist es durchaus von Bedeutung, welchen
Zahlenwert der Kompiler daraus macht - schließlich muß ich meinen
Zeichensatz danach auslegen.
Eingebaut ist das Display nicht, aber angehängt. Und einen char kann ich
ja durchaus als int anzeigen. Muß ich sogar, wenn ich den Zeichensatz
entwerfe.
Gast #3250141
nein macht es nicht. Er nimmt es so wie es kommt und wenn die es
ausgibtst bekommst du es genauso zurück.
Das ist wie ein Tonbandgerät, dem ist auch die Sprache egal.
Der eigentliche Quellcode ist ASCII. Was in "Strings" steht spielt keine
rolle.
OP #3250155
> rolle.
Die DOS-Erweiterung von ASCII ist es schonmal nicht. Da steht "mu" an
Stelle 230 und an Stelle 181 ist ein Stück Rahmen.
Der kleine AVR ist auch kein Tonbandgerät. Tonbandgeräte kenne ich noch.
Die haben keinen Zeichensatz. Die haben nur <<  ■ || > >>, und das auch
nur aufgedruckt.
Und wenn ich an einem Display einen Zeichensatz habe, der vom AVR
erzeugt wird, ist es durchaus von Wichtigkeit, welches Zeichen im
Quelltext zu welcher Zahl im char führen, ansonsten müßte ich nämlich
jeden Text als Array eingeben. Will ich aber nicht. Mache ich über die
Tastatur. Nur bei Sonderzeichen ist es interessant, ob das erzeugte
Zeichen für jede Erzeugerplattform gleich ist. Ansonsten ist der
Quelltext nicht portabel.
Deswegen ist für mich die Kenntnis des von AVR-GCC genutzten
Zeichensatzes DOCH interessant. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn
andere das langweilig finden. Ich aber nicht.
Gast #3250165
Nicolas S. schrieb:
>> rolle.
der µ steht aber nicht als code sondern als String und dort spielt der
zeichensatz keine rolle. (er spielt auch im code keine Rolle, nur
mekkert der compiler wenn du versucht eine Variabel mit nicht ASCCI
zeichen anzulegen)
Dabei hilft dir der zeichensatz nicht weiter. Der compieler macht
überhaupt keine änderung von zeichen oder Berücksichtigt einen
Zeichensatz.
Wenn dein Display eine 230 für ein zeichen will, dann musst du im
Quelltext eine 230 hinschreiben egal wie das zeichen das aussieht.
Der Compieler ändere keine Zeichen, also spielt er Zeichensatz keine
Rolle!
Gast #3250172
Der (avr-)gcc nutzt überhaupt keinen Zeichensatz. Der bekommt ein
Source-File vorgesetzt, in dem er eine char-Konstante mit dem
Integer-Wert 181 vorfindet. Welches Zeichen das ist, ist dem Compiler
herzlich egal. Der übernimmt diese 181 einfach ins Hex-File.
Die Umwandlung des auf deinem Rechener-Bildschirm sichtbaren "µ" in des
Char -Wert 181 macht nicht der Compiler, sondern der Editor. Und welchen
Zeichensatz der benutzt, ist tatsächlich abhängig vom Betriebssystem,
aber auch vom Editorprogramm selber.
Oliver
#3250174
Als C-Programmierer solltest du dir angewöhnen, dass du dich auf den
originalen ASCII-Zeichensatz berufen darfst. 7-Bit - Kleinbuchstaben,
Großbuchstaben, Ziffern und ein paar Sonderzeichen.
Alles darüber hinausgehende, insbesondere was bei gesetztem 8. Bit
rauskommt, ist eine Frage von Gottvertrauen, Editor und hängt nicht
zuletzt auch davon ab, was dein Ausgabegerät mit diesen Bytes macht.
OP #3250186
OK, das heißt also, daß ich mich nicht darauf verlassen kann, daß der
AVR-GCC auf jedem Rechner den gleichen Zeichensatz nutzt. (Oder
präziser: Die Eingaben der Textdatei außerhalb des kleinen
ASCII-Zeichensatzes gleich interpretiert).
Dann bleibt für die Eingabe von Sonderzeichen also nur die Nutzung von
Escapesequenzen mit dem Zeichen im Oktalcode. Kann ich mit leben.
Tastatur wäre mir lieber gewesen. Hex wäre mir auch lieber gewesen. So
sinkt eben stufenweise die Lesbarkeit - wenn's nicht besser geht, geht
es nicht besser. Aber ob das wirklich nötig ist, wollte ich vorher
geklärt wissen.
Danke für die Antworten
Nicolas
Gast #3250189
immer nocht nicht verstanden! Der GCC nutzt keine Zeichensatz, er macht
auch auf jeden System das gleiche. Nur wie dein Editor die Quelltext
anzeigt kann anders sein.
wo soll jetzt der unteschied zwischen Hex und Oktalcode sein?
#3250193
Das ganze hat nichts mit dem gcc zu tun!
Ein Compiler ist ein Programm welches eine Eingabedatei 'verwurschtet'.
Welche Zeichen-Codes auch immer der Editor dort abgelegt hat, die werden
vom Compiler benutzt.
Kann es sein, dass du noch nicht gemerkt hast, dass dein C-Programm, so
wie du es mit dem Editor schreibst, auch nichts anderes als eine Abfolge
von Code-Bytes ist? Dein Editor ist so freundlich und schreibt dir
anstelle der Code Bytes, die zugehörigen Zeichen auf den Bildschirm.
Aber Code ist Code. Eine C-Datei (oder überhaupt eine Text-Datei)
int main()
  return 0;
ist auf Dateiebene auch nichts anderes als eine Abfolge von ASCII Codes.
Der Compiler liest dieses und was auch immer an Codes in einem String
vorkommt, das schreibt er so wie es ist, dann auch ins Programm hinein.
Kann man sich organisieren. Zb. Mit Präprozessorhilfe und der Regel,
dass der Compiler aufeinanderfolgende String-Literale zu einem einzigen
Literal zusammenfassen muss.
Gast #3250198
Bei mir nutzt der arm-gcc den Zeichensatz welcher der Shell Einstellung
entspricht. Ich vermute der avr-gcc macht's nicht anders.
$ export LANG=de_DE.UTF-8
$ vi x.c
void main(void)
    char x[] = {"ABCµXYZ"};
$ /opt/gcc-arm-none-eabi-4_7-2013q1/bin/arm-none-eabi-gcc -c x.c
$ hexdump -C x.o |grep ABC
00000060  00 00 00 00 41 42 43 c2  b5 58 59 5a 00 00 00 00  |....ABC..XYZ....|
$ export LANG=C
$ vi x.c
void main(void)
00000060  41 42 43 b5 58 59 5a 00  00 47 43 43 3a 20 28 47  |ABC.XYZ..GCC: (G|
Gast #3250212
macht er nicht. Der VI nutzt den zeichensatz nicht der GCC.
Nicolas S. schrieb:
> Ganz einfach:
> fprintf("\265C.net"); // geht
> fprintf("\xb5C.net"); // geht nicht.
oktal muss mit 0 einfangen!
Gast #3250213
Stefan Ernst schrieb:
>> entspricht.
> Nein!
> Der vi ist in deinem Beispiel derjenige, der einen Zeichensatz benutzt
> und für die Unterschiede verantwortlich ist.
Jo, war unklar ausgedrückt!
Ich wollte zum Ausdruck bringen, das wenn ich mich in einem UTF8
Environment befinde, man zB kein µ in eine char Variable packen kann.
Da gibt's dann so etwas:
warning: multi-character character constant [-Wmultichar]
Aber du hast Recht, letztlich wird ein 'µ' je nach Env. verschieden im
Sourcecode hinterlegt.
#3250230
Nicolas S. schrieb:
> Ganz einfach:
Und wenn man es so schreibt
#define MUE "\xB5"
  fprintf( MUE"C.net" );
dann kann man das dann (meistens) sogar lesen und alle µ auf einem
anderen LCD gegen die dort gültigen Codes an einer einzigen Stelle
zentral austauschen.
Gast #3250233
> Nein. Ein Octal-Code in einem String ist ein Backslash mit drei Ziffern
> dahinter. \265 ist völlig korrekt.
oh stimmt, bei 3 stellen kann man es so schreiben. Aber dann sollte auch
hex genauso gehen.
gcc liefert auch:
 warning: hex escape sequence out of range [enabled by default]
scheint mir irgendwie ein Bug zu sein. Denn
fprintf("\xb5 C.net");
funktioniert. Er will scheinbar mehr als 2 zeichen HEX einlesen.
Gast #3250243
> hex genauso gehen.
> gcc liefert auch:
Hängt damit zusammen das das 'C' noch als Teil des Hex Wertes angesehen
wird.
Early termination funktioniert.
void main(void)
    char y[] = "\265C.net";
    char z[] = "\xb5""C.net";
OP #3250244
> Aber Code ist Code. Eine C-Datei (oder überhaupt eine Text-Datei)int
> main()
>   return 0;
Nein, unter dem Blickwinkel habe ich es noch nie betrachtet. Für mich
wurde aus einem Binärwurst immer erst durch einen definierten
Zeichensatz ein lesbarer Text. Also war ich bislang davon ausgegangen,
daß ein Compiler/Präprozessor sich die Sachen erstmal wieder in eine
Textebene legt, allein um Leerzeichen, Tabs und Zeilenumbrüche zu
interpretieren. Kompilerbau hatten wir im Maschinenbaustudium nicht.
Sollte es heute abend nicht zu heiß zum nachdenken sein, lasse ich mir
den Wurm, der sich durch binärzeugs frißt, und dabei binärkode zu
erzeugt, nochmal in Ruhe durch den Kopf gehen.
Gast #3250257
Peter II schrieb:
>> wird.
> richtig, aber er sollte eigentlich nur 2 zeichen nach dem \x einlesen.
Ich meine gelesen zu haben, das bei '\x...' alles bis zum ersten
'nichtHex' Zeichen beachtet wird.
Bei Oktal ist es auf drei Ziffern begrenzt.
Gast #3250262
> interpretieren.
das braucht er keinen zeichensatz weile diese zeichen im ASCII
feststehen. Er kann also einfach den den byte-wert vergleichen.
Persönliche Seite #3250583
Um zum Kern der Frage zurückzukommen:
AVR-Studio verwendet als Unterbau das "Microsoft Visual Studio", das
wiederum verwendet im Editor üblicherweise die sogenannte
"ANSI"-Codepage (CP1252) - die ist weitestgehend identisch mit ISO
8859-1*. Das ist bei praktisch allen unter Windows arbeitenden
Editoren der Standardfall. Neuere Visual-Studio-Varianten (und auch
der windowseigene Primitiveditor Notepad) unterstützen jedoch auch
UTF-8.
Die alten "DOS"-Codepages CP437 bzw. CP850 werden zur allgemeinen
Verwirrung aber weiterhin verwendet - in Konsolenfenstern.
Das lässt sich umschalten (mode con cp select=1252), bringt aber nur
dann befriedigende Ergebnisse, wenn das Konsolfenster nicht mit dem
defaultmäßigen Pixelfont betrieben wird -- diese Relikt aus der vorderen
Altsteinzeit nämlich legt die Zeichencodierung zusätzlich fest.
Dem Compiler ist es weitestgehend wurscht, was er im Quelltext findet -
alle Zeichencodierungen haben als Schnittmenge den ASCII-Zeichensatz,
und alle für C oder C++ syntaktisch relevanten Zeichen befinden sich in
diesem ASCII-Zeichensatz. Wenn in Kommentaren oder Stringkonstanten
Zeichen auftauchen, die nicht im ASCII-Zeichensatz liegen (Umlaute
etc.), dann kann der Compiler wahlweise Fehlermeldungen ausgeben, oder
die im Quelltext vorgefundenen Zeichen so, wie sie sind, durchreichen.
Steht da also in einer Stringkonstante etwas, was im verwendeten
Texteditor aussieht wie ein µ, dann landet das in exakt derselben Form
auch im erzeugten Binärcode.
Ob der diesen dann abarbeitende Prozessor die Stringkonstante wiederum
in lesbarer Form z.B. auf einem LC-Display ausgibt, hängt vom
Zeichensatz des LC-Displays ab -- da beispielsweise HD44780-Displays
keine CP1252 verwenden, funktioniert das mit solchen Displays nicht,
und eine Umsetzungstabelle ist vonnöten.
*) http://de.wikipedia.org/wiki/ISO_8859-1
