Moin moin, ich arbeite zur Zeit an einem sehr kompakten, gepulsten Diodenlasersystem, welches Pulslängen irgendwo im Bereich von 60 ps bis 1 ns haben soll. Es geht nun langsam an die erste Vermessung der optischen Pulse. Da ich allerdings noch keinen Plan habe ob dort auch wirklich Pulse rauskommen und in welcher Größenordnung diese genau liegen, ist die Überlegung das ganze zuerst über eine Photodiode zu detektieren, anstatt einen Autokorrelator aufzubauen. Dafür braucht es natürlich eine Photodiode mit ein wenig Geschwindigkeit. Ich habe bei Thorlabs folgende gefunden: http://www.thorlabs.de/Thorcat/16600/FDS02-SpecSheet.pdf Und nun beginnt mein eigentliches Problem. Mir sagte mal jemand, dass man eine Photodiode mit einem Transimpedanzverstärker betreibt, allerdings finde ich keine Operationsverstärker mit annähernd ausreichender Geschwindigkeit. Daher die Überlegung, ob man so einen TIA auch durch eine Transistorschaltung umsetzen kann. Falls ja, fällt da irgendwem ein hinreichend flotter Transistor ein? Ansonsten steht für mich noch die Möglichkeit im Raum, die PD einfach so wieim Datenblatt zu betreiben. Da ist aber die Frage, ob der Photostrom so detektierbar ist. Für was für Ströme braucht man denn einen TIA und ab wo geht es ohne ? Beste Grüße, Rouven
Eine Photodiode, die die 60ps aufloesen kann ist viel teurer wie ein Autokorrelator. Das sonstige Equipment noch nicht eingerechnet. Bau einen Autokorrelator
Oh, da hast du ja was vor. Zu deinem Transimpedanzverstärker: Ja, den musst du benutzen. Aber diskret wird das nicht gehen. Ich habe so einen Empfänger aufbauen wollen für einen MOST Transceiver. Da bist du bei Geschwindigkeiten von 250MHz. Das hat schon nicht funktioniert, da du die parasitären Effekte (Induktivität, Kapazität) nicht in den Griff bekommst. Bauteile, die du mit dem Lötkolben noch verarbeiten kannst haben eine gewisse räumliche Ausdehnung und die ist schon zu groß. Aber selbst wenn du das zum Laufen bekommst, wie willst du messen, ob die Pulslänge, die du misst auch mit der Pulslänge des Lasers übereinstimmt? Versuche dafür einen integrierten Empfänger zu bekommen. Gruß, Jens
Es gibt integrierte detektoren. Zb http://www.alphalas.com/products/laser-diagnostic-tools/ultrafast-photodetectors-upd-series.html Der Preis wird dir eher nicht gefallen.
Da muss ich dem Vorredner widersprechen. Du hast eindeutig eine Messaufgabe und daher wirst du natürlich keinen TIA - schon gar keinen selbstgebauten - verwenden. Bei 0,94pF reicht es aus, die 50Ohm des Oszilloskop-Eingangs als Lastwiderstand zu verwenden (RL in der Schaltung des Datenblatts). Die Verbindung zwischen Fotodioden-Anode und dem Beginn der 50Ohm-Leitung ist so kurz wie möglich zu halten. Die Versorgung mit Biasspannung erfolgt wie im Datenblatt geschildert. Die mit der Faser zugeführte Lichtleistung wird wohl ausreichen, notfalls muss man mitteln (bei Messungen hat man ja genügend Zeit).
Jens schrieb: > Oh, da hast du ja was vor. Zu deinem Transimpedanzverstärker: > Ja, den musst du benutzen. Aber diskret wird das nicht gehen. Ich habe Mit der FDS02 ist es möglich, mit einem Platinenrest, einer SMA-Buchse, einem SMD-R und einem SMD-C binnen Minuten einen einfachen optischen Detektor aufzubauen. Gut, man erreicht so nur 1GHz (nachgemessen), aber für manche Messungen reicht das ja schon. Für >10GHz bestellt man dann halt bei Newport... BTW: Für welchen MOST-Standard braucht man denn 250MHz Bandbreite?
Besten Dank :) Ich werds dann einfach mal so wie im Datenblatt probieren. Fürs erste reicht eine grobe Größenordnung des Pulses. Der Autokorrelator wird so oder so noch folgen.
Um 60ps Laserpulse zu messen kann man nix basteln, sondern besorgt sich, wenn auch nur leihweise Profiausrüstung. Im Bereich der optischen Kommunikation ist sowas zu finden.
OP nicht gelesen? "erste Vermessung", "noch keinen Plan habe ob dort auch wirklich Pulse rauskommen", "Größenordnung" ... Was nützt das ausgeliehene Messequipment, wenn noch nicht einmal grob die Funktion der Quelle überprüft wurde? Wäre ja blöd, die Geräte mehrmals ausleihen zu müssen.
nicht "Gast" schrieb: > Was nützt das ausgeliehene Messequipment, wenn noch nicht einmal grob > die Funktion der Quelle überprüft wurde? Wäre ja blöd, die Geräte > mehrmals ausleihen zu müssen. Man sollte zumindest aber doch eine Vorstellung davon habe, was rauskommen sollte. ;)
Du brauchst irgendwie sowas: http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3797.pdf leider ist das Teil nur als Die erhältlich. U.U hat Linear Technology auch noch solche Sachen...
Guten Tag Sind sie immer noch dran der 1ns-60ps Laser zu bauen? Ich möchte gern Erfahrungen auszutauschen! Jan Tel: 0041 (0)79 624 84 59
Guten Tag Herr Rouven Sind sie immer noch dran der 1ns-60ps Laser zu bauen? Ich möchte gern Erfahrungen auszutauschen! Jan Tel: 0041 (0)79 624 84 59
Worum geht es denn ?
