Macro einer Funktion übergeben
OP #3251130
eigentlich dachte ich dass es einfach ist was ich machen will, aber ich
konnte nichts dazu finden und bei den Macros bin ich dann irgendwann
ausgestiegen.
Jetzt erst mal was ich machen will: Ich programmiere ein Programm, in
dem ich sehr viel mit Ein- und Ausgängen arbeite. Der Übersichtlichkeit
halber möchte ich alle Ein- und Ausgänge in einer Header File
definieren:
#define Port_Eingang1 PORTA
#define Pin_Eingang1  4
Jetzt benötige ich für jeden der Eingänge mehrere Funktionen, und die
würde ich gerne so übergeben:
Warte_Auf_Pin_high(Port, PortNr)
Warte_Auf_Pin_low(Port, PortNr)
Warte_Auf_Pin_change(Port, PortNr)
Selbes gibt auch für die Ausgänge:
Setze_Pin_0(Port,PortNr)
Setze_Pin_1(Port,PortNr)
Setze_Pin_change(Port,PortNr)
Im Programm würde ich das ganze so aufrufen:
Warte_Auf_Pin_high(Port_Eingang1, Pin_Eingang1)
So wie ich das ganze verstanden habe ist ja bereits PORTA ein Macro dass
ich der Funktion dann übergeben müsste. Mir ist es aber nicht gelungen.
Das kann doch nicht so schwer sein.
Oder gibt es einen einfacheren Weg das ganze zu lösen.
Gruß,
Thomas
Wie stellst du dir das denn vor? #define ist eine Textersetzung .
Natürlich funktioniert das nicht:
daraus macht der Präprozessor
Warte_Auf_Pin_high(PORTA, 4)
Die 4 ist ok, aber was für ein Datentyp soll PORTA sein?
Das ist kein C. Das ist kein Programmieren. Kauf dir ein C Handbuch und
lerne C ...
Die ganze Thematik mit Warten ist höchst wahrscheinlich schon der
falsche Ansatz. Warten ist gaaaaaanz schlecht.
An dieser Stelle sind Funktionen keine gute Idee.
Man kann sie machen.
void Setze_Pin( volatile uint8_t* port, uint8_t pin )
  *port |= (1 << pin);
aber eigentlich möchte man das nicht. Denn damit raubt man dem Compiler
oft jegliche Möglichkeit zu optimieren und anstelle der aufwändigen
Oder-Operation die Bitoperationen einzusetzen.
Derartige Dinge werden sinnigerweise nicht als Funktionen, sondern
ihrerseits wieder als Makros ausgeführt
#define SET_BIT(p,b)  ((p) |= (1<<(b))
Also sinnigerweise sollte man da static inline Funktionen in den
Header schreiben. Das ist im Endergebnis genauso schnell, bietet aber
die Datentyp-Prüfungen wie jeder andere Funktionsaufruf, ist im
Allgemeinen besser lesbar als eine Makrodefinition mit all den
notwendigen Klammerungen und hat vor allem keine unvorhergesehenen
Nebeneffekte.
OP
Dass warten mit dem Mikrocontroller nicht gut ist, weiß ich. In meinem
Fall ist es aber so, dass ich auf beliebige Änderungen an den Eingängen
reagiere und dann dazu Ausgänge schalte. In der Zwischenzeit macht der
Conroller nichts.
Danke für die Tips, ich werde das ganze heute Abend mal testen.
Gruß,
Thomas
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Thomas U. schrieb:
> In meinem
> Conroller nichts.
Doch, bei den von Dir gewünschten Funktionen
(Warte_Auf_Pin_[high|low|change])
wartet der Prozessor auf Änderungen genau eines Pins. Dies lässt sich
zwar kombinieren zu
if (Warte_Auf_Pin_high(Port_Eingang1, Pin_Eingang1) || Warte_Auf_Pin_high(Port_Eingang2, Pin_Eingang5))
   machwas();
aber der Ablauf ist ein ganz anderer als von Dir vielleicht intuitiv
angenommen.
