Loch in M10 Gewindestange bohren (Drehbank notwendig?)
OP #3251656
ich muss für ein Projekt für einen Schrittmotor ein Loch in eine M10
Gewindestange bohren. Das Loch muss genau mittig sein. Nun habe ich von
Metallverarbeitung relativ wenig Ahnung und habe 2x versucht, das Loch
mit einem Standbohrer zu bohren. Dabei hatte ich immer eine Abweichung
von ca. 0.5mm, wodurch die Stange, welche mit Kugellagern befestigt
wird, immer hin und her wackelt. Das ist natürlich nicht so gut für die
Kugellager und sieht sehr unprofessionell aus :).
Bei einer kleinen Google-Recherche bin ich auf die typischen Drehbänke
gestoßen. Die sind jedoch sehr teuer. Gibt es Firmen, die sowas genau
mittig bohren können? Gibt es evtl. alternativen, einen Schrittmotor
(Nema 17) mit einer M10 Gewindestange zu verbinden? Die Methode mit den
Schrumpfschläuchen fällt bei mir flach, da die Stange sehr fest sitzen
muss.
Alternativ habe ich auch eine günstige Drehbank für ca. 200€ gesehen.
Taugen die überhaupt was?:
http://www.ebay.de/itm/Neu-Mini-Klassiker-Drehmaschine-Drehbank-Frasmaschine-6-parts-included-/251259837981?pt=Industriemaschinen&hash=item3a8040de1d
Oder muss es schon etwas größeres sein?:
http://www.ebay.de/itm/Drehmaschine-Drehbank-Metalldrehbank-COMPACT-300-SET-38-Drehmeissel-und-Spray-/390620186963?pt=Industriemaschinen&hash=item5af2c70953
So eine Drehbank kann man sicherlich öfters mal gut gebrauchen.
Danke!
LG
Martin
Gast #3251694
Moin Martin,
das Ding aus dem ersten Link lass' mal lieber sein...
Das Teil aus dem zweiten Link hätte schon bessere Chancen.
Ist allerdings nicht damit getan, dieses Teil zu kaufen, hinzustellen
und mal eben was zu drehen. Such' mal im Netz nach "Mini-Lathe" bzw.
Rotwerk-Drehe.
Die Maschinen sind alle recht ähnlich, wenn auch nicht unbedingt
baugleich
und zeichnen sich durch eine riesen Serienstreuung in der Qualität aus.
Im Prinzip hast Du mit dem Ding ein Hobby für sich allein.
Wenn es Dich wirklich interessiert, schau in die CNC-Ecke rein,
das ist ein Forum für Metall-Freaks. Lies aber erst mal, die Suche dort
könnte Dich erschlagen ;)
Wenn Du nur eine "kleine" Anzahl von Stangen gebohrt haben willst,
suche Dir jemanden. Ist billiger, geht schneller und kostet weniger
Nerven.
Aber vorher - wie willst Du die Gewindestange lagern?
Ich meine, eine M10 einfach nur an einen Schrittmotor hängen?
Du möchtest doch etwas verfahren, oder?
Viele Grüße
Holger
OP #3251725
Hi Holger,
danke für die prompte Antwort :)!.
Das mit dem Lager habe ich schon prima gelöst. Ich verwende Kugellager
die einen Innendurchmesser von 10mm haben, dort passt perfekt die
Gewindestange rein. Über die Gewindestange habe ich vorher einen
Schrumpfschlauch gezogen und das lager vorsichtig mit der Stange
zusammen gepresst. Das sitzt soweit bombenfest :). Einziges Problem ist
nur noch das mit der Gewindestange und dem genau zentrierten Loch. Das
Ganze soll ein Schneckengewinde / eine Förderschnecke betreiben.
Ich habe einen Metallbauer in meinem Bekanntenkreis und ihn mal gefragt,
ob er evtl. eine Drehbank hat und mir das Loch bohren kann. Ich denke
das ist einfacher als gleich 500-600€ auszugeben. Obwohl so eine
Drehbank ganz schön in den Fingern juckt. Was sich damit alles
bearbeiten lässt, ist schon genial.
Viele Grüße,
Martin
#3251730
Genau, du brauchst in jedem Fall einen elastischen Übergang zwischen
Motor und Welle.
Und muss es eine Gewindestange sein?
Erzähl mal mehr darüber was du wie verfahren willst, und was du wie
lagern willst.
Gewindestangen sind höchstens für eine billige Demo gut, die nicht lange
leben muss. Ansonsten Spindeln.
und wie lagerst du die Gewindestange? Die sitzt nicht besonders sauber
und masshaltig in einem Kugellager.
OP #3251732
Hi Timm,
ich bin aus der Trierer Gegend :).
Das mit dem Abdrehen wäre auch interessant. Würde aber trotzdem die
Variante mit der Gewindestange und Madenschraube bevorzugen. Das sitzt
dann bombenfest und ich brauche nur ein Loch in der Gewindestange. Bei
den Kupplungen habe ich immer Angst, dass die irgendwann "durchdrehen"
und die Förderschnecke stehen bleibt.
Viele Grüße,
Martin
OP #3251739
Hi Holger,
das Ganze ist für einen Futterautomaten. Ich habe ein Alurohr mit einer
Öffnung oben und unten. Drin befindet sich ein Faigle Schneckengewinde.
Das Schneckengewinde kann mit M12 Muttern / Langmuttern befestigt
werden. In dem Fall muss es eine Gewindestange sein. Wenn die fest
sitzt, sollte das schon langfristig halten :).
Viele Grüße,
Martin
Gast #3251816
Nö, Dein Problem ist: Wenn Du die Gewindestange mit 2 Kugellagern
lagerst, den Motor star verbindest und den Motor fixierst, hast Du ein
überbestimmtes System. Du musst also entweder den Motor flexibel
fixieren (Gummi-Stehbolzen) oder die Verbindung Motor-Stange flexibel
gestalten (Klauenkupplung). Meistens macht man letzteres.
Gast #3252364
> Gibt es Firmen, die sowas genau mittig bohren können?
Sicher. Jeder metallverarbeitende Betrieb, zumindest wenn du ihm sagen
kannst, WIE genau: +/- 1/10mm, +/- 1/100mm, +/- 1/1000mm ?
Du kannst zumindest +/- 1/10mm auch selber.
Man braucht: Einen KURZEN Bohrer im benötigten Durchmesser, einen
(Maschinen-)Schraubstock (auch ein eher kleines Modell), 3 M10 Muttern
aus Weicheisen, einen Bohrständer , eine Bohrmaschine.
Beispielsweise DAS:
http://www.proxxon.com/de/micromot/20165.php
Keine Ahnung was du davon schon hast, aber die billige Bosch
Handbohrmaschine im billigen Bosch Bohrständer mit den billigen HSS
Bohrern von Bosch taugt jedenfalls nicht, viel zu viel Spiel, viel zu
wackelig, viel zu biegsam.
Eine Kress 800 FME in so einem "vor Baumarkt-Ramsch Zeit" spielfreien
Bohrständer
http://www.ebay.de/itm/Proxxon-Bohrstander-Frasstander-mit-Schraubstock-Bohrmaschinenstander-/121145440333
täte es.
Je nach Dicke des Lochs kann es nötig sein, Vollhartmetallbohrer zu
verwenden weil sie sich weniger verbiegen als HSS (sie brechen dann
eher), aber Kurzbohrer wie
http://www.hoffmann-tools.com/Zerspanung/Kurzbohrer-HSS-E-N-1-mm-HOLEX.html
gibt es sogar bei Hornbach.
Die 3 Muttern über die Gewindestange drehen und einspannen so daß eine
Mutter links, eine rechts und eine in der Mitte ist. So fest einspannen,
daß die Muttern leicht zusammengebogen werden und die Gewindestange
spielfrei halten. Die in der Mitte exakt unter der Spitze des Bohrers
positionieren. Du kannst sie mit einem GRÖSSEREN Bohrer (oder einem
Zentrierbohrer oder einem NC Anbohrer vorbohren, damit der dünne kleine
Bohrer nicht mehr so tief durchs Material muss). Loch rein, fertig.
#3252473
Der Martin will doch eher ein Loch zum Reinstecken der Achse eines
Motors haben, oder? Da hilft die Methode zur Stabilisierung der
Bohrfläche nichts...
Wenn die Stange nicht zu lang ist (so 5-10cm) kann man die auch ins
Bohrmaschinenfutter einspannen, den Bohrer sehr kurz (1cm) in den
Schraubstock und dann "umgedreht" bohren. Man sollte schon auch
versuchen, die Mitte gut zu treffen, aber der Fehler reduziert sich
gegenüber der "normalen" Methode deutlich.
Gast #3252499
nicht hauhn
aber irgendwie mußte ich daran denken
Es trug sich zu, dass im Schrauben- und Normkombinat der dünnste je in
der DDR gefertigte Draht produziert wurde. Schlecht nur: In der ganzen
DDR gab es kein einziges Messgerät, das feststellen konnte, wie dünn der
Draht nun wirklich war.
Man fasste sich ein Herz, packte ein Päckchen, fertigte ein Schreiben
mit Bitte um Vermessung und schickte alles die westdeutschen Kollegen.
Nach vier Wochen erhielt mal ein Paket, darin den Draht und folgenden
Brief:
"Liebe Kollegen, leider ging beim Transport das Anschreiben verloren, so
dass wir nicht wussten, was wir mit dem Werkstück anfangen sollen. Wir
haben deshalb vorsichtshalber ein Innen- und ein Außengewinde
eingeschnitten."
#3252522
Herrlich :) Immer wieder zum totlachen :)
@Martin:
Ebay-Link 1 kannst Du komplett in die Tonne treten, und auch Nr. 2 macht
wenig glücklich. Alleine der Rundlauffehler von 30µ in der Spindel ist
schon sehr happig.
Du kannst mal folgendes probieren:
Besorg Dir einen Metallklotz, der groß genug ist, um mit zwei
Schraubzwingen (rechts und links) an der Bohrmaschine festgemacht zu
werden. Jetzt bohrst Du mit der Größe der Gewindestange eine
Durchgangsbohrung. Nun schiebst Du die Gewindestange durch das Loch und
bohrst jetzt nochmal von oben mit Deinem Nenndurchmesser. Fertig ist die
Suppe.
Gast #3253803
Horsti schrieb:
> Alle mit der Hand und keine ist mittig geworden.
Wobei "mittig" auch eine Frage des Bezuges ist.
Ich hab mal M8 Inbusschrauben abgedreht, weil die in eine Bohrung passen
mussten. Dabei musste ich feststellen, dass Kopf und Gewinde einen
ordentlichen Versatz von gut 5/10tel bis 1mm hatten. Das habe ich vorher
nicht gesehen, allerdings mangels Wissen ob dieser Fertigungstoleranz
auch nicht darauf geachtet.
