Hallo, ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen. Ich benötige einen Strom-Widerstands-Wandler der mir aus 0..20mA ein 0..200 Ohm macht. Hat jemand eine Idee wie man dies realisieren könnte? Benötigt wird das ganze für eine analoge Eingangskarte einer S5 und ein Ventil welches 0..20mA ausgibt. Gruß Olli
Schau dir die technischen Daten deines Analogmoduls an. Wenn das - wie ich vermute - ein 4-Leiter PT100-Eingang ist, könnte ein simpler 25Ohm-Widerstand ausreichen (wobei du nur die 2 Leiter für die Spannungsmessung am PT100 verwendest).
Oliver Klimpke schrieb: > (suche) Strom-Widerstands-Wandler Das ist irgendwie der falsche Weg. Dein Eingang wird entweder eine variable Spannung oder einen variablen Strom benötigen. Was genau, kannst Du durch Messungen feststellen. Dann formst Du dein 0...20mA Signal so um, wie es Dein Eingang benötigt. Gruss Harald
Erstmal Danke für die Antworten. Aus der SPS kommt ein +50mV Messsignal was dann über den Poti(200 Ohm)des Ventils geht. Neuere Ventile haben dieses Poti nichtmehr und verfügen nurnoch über 4..20 mA (nicht 0..20 mA, Entschuldigung)Ausgänge . Dieses Signal wollt ich mit dem Strom Widerstands Wandler für die SPS anpassen. An dem alten Ventil habe ich die 0.. 200 Ohm gemessen.
Gar nicht.
Die Umsetzung benötige eine Multiplikation,
und Multiplikationen sind nur schwer elektronisch umzusetzen,
und alle diese Realisierungen sind nicht besonders genau,
also als Messsignal unbrauchbar.
Es sei denn dir reicht eins-wenig-viele-alle.
Analoge Eingangskarten brauchen übrigens normalerweise
selbst eine Spannung oder einen Strom, und eigentlich nie
einen Widerstand. Wenn überhaupt ergibt der Widerstand
gleich eine Spannung oder einen Strom, den man auch ohne
Widerstand direkt einspeisen könnte.
Daher gibt es solche Umwandler nicht.
Ok, ich werde jetzt nochmal messen gehen und schauen was für ein Strom fließt wenn das Ventil fährt.
Oliver Klimpke schrieb: > Aus der SPS kommt ein +50mV Messsignal > was dann über den Poti(200 Ohm)des Ventils geht. Was verstehst du unter mV, die gehen? Mit oder ohne Nordic Walking Stöcke? Vielleicht meinst du ja damit, dass am Potiabgriff dann 0..50 mV rauskommen, je nach Stellung des Ventils - aber dann ist die Aufgabe ja recht trivial. Gruss Reinhard
