RC-Glied ohne Schmitt-Trigger als Tatverzögerung
OP #3253177
ich bastle zur Zeit an einem VGA-Projekt und verwende dabei ein
Shift-Register mit folgender Teilbeschaltung (Vcc = 5V):
                      7410
                 s---|----\   |-------------------|
                     |NAND|---| LD\               |
Clock --------o------|----/   |                   |
              |               |        SHIFT-REG  |
              *---------------| CLK    74HC165    |
Ich hätte jetzt gerne, dass CLK genau dann steigt, wenn LD\ sinkt und
"genau dann" muss bei 25,175MHz im ns-Bereich liegen. Dafür muss ich
also bei * den Takt um ca 10-20 ns verzögern. Nach kurzer Suche hab ich
dann die Idee RC-Glied + Schmitt-Trigger gefunden. Allerdings hat der
Schmitt-Trigger schon 15 ns Propagation-Delay und noch dazu wäre das
Ergebnis ja invertiert.
Die Frage ist jetzt reicht für das CLK-Signal ein RC-Glied mit Poti und
ohne Schmitt-Trigger oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, die ich
bis jetzt übersehen habe?
Danke schon im Voraus für die Antworten
schuetzo
Gast #3253206
Hi
Gatterlaufzeiten nutzen.
MfG Spess
OP #3253222
Hi Spess
die Idee mit den Gatterlaufzeiten hatte ich bereits, aber um genau die
selbe Latenz zu kriegen müsst ich ja noch ein NAND-Gatter verwenden und
das würde mit wieder meine Clock invertieren. Außerdem weichen die
Zeiten von den Bauteilen ja auch voneinander ab.
OP #3253300
Na gut, 1 ns war dann doch etwas übertrieben :)
Allerdings hätte ich schon gerne, dass es relativ klein ist, da beim
VGA-Signal die Zeit für 1 Pixel ca 40 ns beträgt und ich nur einen
möglichst kleinen Teil davon verlieren möchte.
Allerdings ist auch noch keiner auf meine Frage bezüglich des RC-Glieds
eingegangen, denn meiner Meinung nach wäre das (sofern es funktioniert)
eine Lösung bei der ich die Latenz auch noch einstellen kann und keine
zusätzlichen Gatter-Bausteine verbauen müsste.
Gast #3253304
Hi
>10kOhm und 1000pF sind 10ns - und vermutlich reproduzierbarer als
>Gatterlaufzeiten.
Wir reproduzierbar sind die Schaltschwellen der Gatter?
MfG Spess
Gast #3253314
kann es sein, daß das Datenblatt nach der negativen PL-Flanke für einige
Zeit keine Änderung am CP erlaubt ? Und nach der positiven eine gewisse
Wartezeit einzuhalten ist ?
Dann wäre Deine Schaltung ein Betrieb außerhalb der Spezifikation ?
In diesem Fall ist das Verhalten des IC eher zufällig, je nach
Hersteller, Charge oder Themperatur.
Also überleg Dir evtl. lieber ein Konzept, das auf jeden Fall
funktioniert.
Gruß,
Michael
Gast #3253331
Dann mußt Du die Pixel-Ausgabe eben neu synchronisieren. Dafür sind doch
die D-FFs da.
