ARM Linux Speicher / Registerzugriff -> Hardware PWM
OP #3253180
Hallo Leute,
mein Ziel ist es die Hardware-PWM eines AT91SAM9G25 zum Laufen zu
bekommen.
Da auf dem ARM ein Debian läuft wäre mein Ansatz die entsprechenden PWM
Hardwareregister auszulesen und zu beschreiben (wie wenn ich kein
Betriebssystem hätte).
zB zum auslesen: unsigned long int intEnReg = (*((volatile unsigned long
int *) 0xF8034010));
Wenn ich den Code ausführe bekomme ich ein "segmentation fault". Dass
dem Betriebssystem mein Zugriff nicht geheuer ist, ist nachvollziehbar,
aber wie kann ich das umgehen? Irgedwie muss das ja gehen, oder?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
MfG Florian
PS: Board ist ein ACME Aria-G25.
Gast #3253184
weil jeder Prozess seinen eigenen Adressraum hat. Du musst den
Kernelspeicher ansprechen. Das sauberste ist also ein Treiber zu
schreiben.
Bei RasPi wird es glaube ich über /dev/shm gemacht.
Gast #3253424
Tut der atmel pwm treiber nicht?
Meistens sind die atmel Treiber generisch genug um mit allen Boards des
Herstellers zu können. Wenn nicht solltest du entweder die Board
spezifischen einstellungen (irgendwo unter arch/arm/march-at91) oder
denn Treiber (drivers/pwm/pwm-atmel-tcb.c) anpassen.
Im Worst case Kopier den treiber und schreib einen weitern für dein
Board,
Aber du solltest das Problem auf jedenfall im Kernel lösen. alles andere
wäre Pfusch und macht dich unkompatible zu den rest der welt.
Nähre Informationen zu PWM und Linux findest du übrings unter
Documentation/pwm.txt in deinen Linux source tree.
OP #3254301
Vielen Dank für Eure Antworten.
@imonbln:
Bei mir ist leider dieser PWM-Treiber nicht installiert, gefunden habe
ich ihn aber im Internet.
Leider kann ich ihn nicht kompilieren, da keine Linux-Headers
installiert sind und ich sie nicht nachinstallieren kann (hab alles
versucht, was Google so ausgespuckt hat).
Ich habe jetzt mal dem Kundendienst geschrieben, bin gespannt ob da was
kommt.
Nur interessehalber, welche Möglichkeit gibt es denn das ganze
"unsauber" zu lösen?
MfG Florian
OP #3286166
Ich muss noch einmal nachfragen wie ich die Register (Timer, hardware
Pwm, ...) direkt ansprechen kann. Leider konnte ich trotz längerer Suche
nichts passendes finden.
Hier meine Situation:
Ich brauche 16 16bit-PWM-Kanäle (4x Hardware-PWM und 12x Soft-PWM) die
mit ein paar MHz laufen. Das darf auch ein paar % meiner CPU-Leistung in
Anspruch nehmen. Leider kann ich die Soft-PWM per Treiber nicht so
schnell machen, wie ich sie gerne hätte (> ca. 200Hz), da das die
gesamte CPU blockiert.
Ich würde gerne sowas die die Soft-PWM
(http://www.mikrocontroller.net/articles/Soft-PWM) bauen und trotzem die
Vorzüge von Linux für Netzwerk, ... nutzen. Kann man die ISR auch
irgendwie aufrufen?
Über eine Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
Grüße, Florian
