Verständnisfrage "Floating Ground"
Gast #3253401
entschuldigt bitte meine vermutlich doofe Anfängerfrage. Die anderen
Threads zu dem Thema bringen mich irgendwie nicht weiter.
Ich habe ein 1-30V DC Netzteil mit den Anschlüssen +, - und GND.
In der Anleitung steht, dass entweder + mit GND oder - mit GND verbunden
wird, wodurch entweder ein pos. oder neg. Ground entsteht. Das verstehe
ich soweit auch. Die Masse ist ja dann einfach das Bezugspotenzial.
Weiterhin wird geschrieben, dass bei keiner Verbindung der beiden
Anschlüsse mit GND ein "Floating Ground" entsteht. Die eingestellte
Spannung liegt also zwischen + und -.
Liegt der Floating Ground dann "in der Mitte" zwischen + und -?
Bzw, könnte man diesen Betriebsmodus nutzen, um eine symmetrische
Spannungsversorgung (zB +/-10V für OP oder so) bereitzustellen, wenn man
den GND der Schaltung mit GND des Netzteils verbindet?
Oder wird der Floating Ground völlig anders genutzt, als ich mir in
meinem jugendlichen Leichtsinn vorstelle? :)
LG und Dankeschön!
#3253427
Deine Betriebsspannung hängt beidseitig in der Luft ( ähnlich wie bei
einer in der Hand gehaltenen Batterie); dieser Zustand heißt "schweben,
schwimmen" oder auch "floaten". Insofern hast du eine "floatende"
Spannung, d.h., eine ohne "ground-"Bezug.
Ein floating ground ist eigentlich etwas anders definiert, z.B. wenn du
auf einer Leiterplatte eine Versorgungsspannung hast, die "gnd-" Bezug
aufweist ( also am Gehäuse/ PE kontaktiert ), und dann über einen
DC-DC-Wandler eine Betriebsspannung für z.B. einen abgesetzten Sensor
erzeugst, dessen "-"-Potential zwar mit seiner eigenen Massefläche, aber
nicht mit dem restlichen Bezugspoteitial ( "ground" ) verbunden ist.
Gast #3253524
Marc Oni schrieb:
> Es gibt tausende Netzteile mit der dargestellten Anschlußbelegung, so
> daß der Name Schall und Rauch ist. OK?
Dann rate mal weiter, was wirklich in der Anleitung zu seinem Netzteil
steht und wie er das richtig verstehen kann oder poste ihm noch einen
Wiki Link.
#3253624
In der Anleitung steht ( so wie zitiert), daß ohne Verbindung einer der
beiden spannungsführenden Klemmen ("*", "-" ) zum PE ("Masse", "Erde",
"ground") ein sog. floatender ground entsteht. Mein Vergleich war der
einer in der Hand gehaltenen Batterie, die gleichermaßen keinen Bezug
zur Umgebung ("Masse", "Erde", "ground") aufweist.
Worauf ich in der Tat nicht explizit einging, war die Vermutung, daß
dieser floatende ground "zwischen plus und minus" schwebt; das ist in
der
Tat nicht der Fall.
Wenn eine positive und eine negative Betriebsspannung für den Betrieb
eines Operationsverstärkers benötigt wird, braucht man 2
Spannungsquellen, die in Reihe geschaltet werden, also plus der einen an
minus der anderen. Dieser Verbindungspunkt wird dann der ground-Anschluß
des OPV, die von diesem Punkt aus gemessene positive Spannung wird an
den UB+-Anschluß gelegt, die negative Spannung wird an den UB- -Anschluß
gelegt.
Von + nach - mißt man dann die Summe der beiden Teilspannungen.
Ein relativ einfacher Vergleich: Du stehst in der 1. Etage eines Hauses
und mißt 3 m nach unten und 3 m nach oben. Die Gesamthöhe ist dann 6 m,
aber ( vom Referenzpunkt aus )zusammengesetzt aus 3 m nach unten ("-")
und 3 m nach oben ("+").
Gast #3254033
Sowas hätte ich gern mal im Original nachgelesen.
Gast #3254043
Danke euch allen - und besonders Marc Oni für die sehr ausführliche
Erklärung! :)
Falls es noch von Bedeutung ist, ich habe die Anleitung online gefunden:
http://www.bkprecision.com/downloads/manuals/en/1550_manual.pdf
PE schrieb:
> Zeichne ein Schaltplan.
Ich habe keinen konkreten Schaltplan, mir geht es nur um das
grundlegende Verständnis. :)
Eine Sache ist mir aber irgendwie dennoch nicht ganz klar:
Eine Spannung ist ja schlicht eine Potentialdifferenz zwischen zwei
Punkten. Dann macht es aber doch keinen Unterschied, ob diese zwischen
den Klemmen + und - (wie bei floating GND beschrieben), oder zwischen +
und GND- liegt, oder?
Anders gefragt; was ist der Vorteil von einer schwebenden Spannung
gegenüber einer Spannung, die GND-Bezug hat?
#3254090
Der Vorteil der floatenden Betriebsspannung besteht darin, daß dein
Gerät keinerlei Beziehung ( Verbindung ) zur "Umgebung" hat; eine leider
häufig auftretende Problematik ist die von Potentialdifferenzen auf den
Schutzleitern in unterschiedlichen Etagen. Verbindest du z.B. ein
schutzgeerdetes Gerät in der 1. Etage mit einem ebensolchen in der
vierten über eine geschirmte Datenleitung, können über diesen Schirm
Ausgleichströme in der Größenordnung von einigen 10 Ampere fließen ( mit
entsprechend katastrophalem thermischen Ende...). Das ist z.B. einer der
Gründe, aus denen Kabelschirme nur einseitig ( also nur an einem Gerät )
aufgelegt werden sollen, was natürlich unsinnig ist, weil dann die
Schirmwirkung beeinträchtigt wird. Ein Schirm sollte somit nur dann
beidseitig aufgelegt werden, wenn das "andere" Gerät "floatet".
Der Vorteil eines ground-Bezugs besteht darin, daß - bei Geräten der
Schutzklasse 1 - der PE mit seiner Schutzfunktion wirksam werden kann.
Bei Industrieanlagen empfehle ich auch eine weitreichende Erdung aller
Geräte ( mit gewissen, dann besonders begründeten Ausnahmen, die hier
aber irrelevant sind ), um hochfrequente Potentialunterschiede zu
vermeiden ( weil die sich sonst möglicherweise störend über Daten- oder
Sensorleitungen ausgleichen...).
Für Bastelanwendungen reicht normalerweise der floatende Betrieb.
Gast #3254169
Und ich empfehle konkret zu wissen, um was es geht. OK?
Gast #3254217
Aha, jetzt machts auf einmal Sinn das ganze..
GND != PE
floating-ground heist "undefiniert". Macht aber nix, da Deine Spannung
zwischen + und - anliegt.
Ich würde PE nicht mit einem der Pole verbinden wenn Du keinen
expliziten Grund dafür hast.
#3254218
Richtig. Für die Ausgangsspannung deines Netzteils ist es vollkommen
egal, ob die eine Verbindung zur GND-Klemme hat oder nicht.
Vielleicht kommt ein Teil deiner Verwirrung daher, daß der Begriff
"Ground" oder "GND" mehrere Bedeutungen hat. An deinem Netzteil bedeutet
GND "Erde" bzw. "Schutzerde" bzw. "das Potential des Schutzleiters". Es
besteht schlicht eine direkte Verbindung vom Schutzleiter-Anschluß des
Netzkabels zum Gehäuse und zur GND-Buchse. Der Rest des Netzteils ist
davon erst mal isoliert, aber du kannst wenn du willst, eine Verbindung
mit GND extern herstellen.
Andererseits bezeichnet man in elektronischen Schaltungen aber auch das
gemeinsame Bezugspotential aller Spannungen als GND. Vollkommen
unabhängig davon, ob dieser Punkt mit dem Schutzleiter verbunden ist
oder nicht (meist ist er es nicht). Wenn du also eine Schaltung hast,
die Versorgungsanschlüsse "GND" und "+12V" hat, dann gehören die an die
(-) bzw. (+) Klemme deines Netzteils. Die GND-Klemme des Netzteils hat
trotz gleicher Bezeichnung nichts mit dem GND-Anschluß der Schaltung
zu tun.
Ich würde im Gegenteil fragen, was der Vorteil daran sein soll, die
Ausgangsspannung eines (Labor)netzteils mit dem Schutzleiterpotential zu
verbinden.
Stell dir einfach noch mal obige Situation einer Schaltung vor, die 12V
Versorgung aus deinem Netzteil bekommt. An der Schaltung ist nun ein
Temperaturfühler, der an den Heizkörper kommen soll. Der Heizkörper ist
aber (genauso wie Wasserleitungen) irgendwo im Haus mit dem Schutzleiter
verbunden.
Wenn der Sensor nun in elektrischen Kontakt zum Heizkörper kommt, wird
irgendein Punkt der Schaltung dadurch auf Schutzleiterpotential gezogen.
Das kann die GND- oder die 12V-Schiene sein oder auch irgendein Punkt
innnerhalb der Schaltung, sagen wir mal eine Referenzspannung von +5V
(gegenüber GND).
Wenn deine 12V jetzt auch eine Verbindung zum Schutzleiter haben, baust
du so einen veritablen Kurzschluß. Die Folgen können harmlos sein, aber
genausogut kannst du die 12V deines Netzteils so kurzschließen oder die
Referenzspannung in der Schaltung zerschießen.
XL
Beitrag #5444267 wurde von einem Moderator gelöscht.
