19'' Nas gesucht
Gast #3253951
ich suche ein 19'' Nas System mit einer Einbautiefe von maximal 45cm.
Kennt jemand war entsprechendes?
Im Gunde will ich darauf meine Mediathek auslagern und mithilfe einer
owncloud auf einem raspberry pi Kalenderdaten syncronisieren(das pi
wirklich nur für die Kalender).
Im Grunde würden zwei slots für 3,5''Platten ausreichen, aber bei 19''
bekmm ich vermutlich nur größere(was ja nicht unbedingt schlecht ist).
Falls ihr einen guten/günstigen Nas controller kennt, den man irgendwie
in einer HE unterbekommt würde ich mir das ganze auch selber
zusammenbasteln, wichtig ist halt nur 19'', da ich nirgendwo mehr Platz
für irgendwas habe, ausser halt im Rack.
Danke schonmal im Vorraus
Ja, es ist ziemlich schwierig, so ein kurzes Gerät zu finden. Ich kenne
da eigentlich nur zwei Lösungen:
a) Lacie Ethernet Disk, hier z.B.
http://www.gadgetgrid.com/2009/01/09/lacie-ethernet-disk-xp-embedded-nas/
b) ein kurzes 19-Zoll Gehäuse für ITX-Mini oder ITX-Nano und z.B.
FreeNas als Betriebssystem, z.B.:
http://direkt.jacob-computer.de/supermicro-sc504-203b-cse-504-203b-artnr-1432280.html?ref=125&adProd=1&gclid=CNyBqaS0ybgCFYqV3godXCEAVQ
So was ähnliches baue ich mir gerade selbst.
Als Basis nehme ich ein gehäuse eines Routers Cisco 2610. Das Gehäuse
hat ca 35cm Tiefe und 1HE.
http://www.worldwidesupply.net/images/uploaded/products/cisco/Routers/cisco2610.JPG
Das Netzteil ist ein Mininetzteil (FSP 180-50PLA - Fortron 180Watt
Netzteil für Mini-ITX) eingebaut. Die gab es bei ebay für ca 15€. Das
Board ist ein Mini-ITX Board mit Atom D525. Zwischen Netzteil und Board
passen zwei 3,5" Festplatten.
Als Software kannst du ja Freenas oder den  MS-Homeserver nutzen. Den
MS-Homeserver 2011 habe ich mit dem Intel D525MW Board in Benutzung. Die
Lizenz hat 49€ gekostet, also nicht die Welt.
Wenn du halbwegs handwerklich geschickt bsit, kannst du das für so ca
100€-150€ hinbekommen.
Gruß Jörg
Hallo Joerg F.,
über einen Erfahrungsbericht deines fertigen NAS Systems würde ich mich
freuen, insbesondere was Performance, Wärme und Lautstärke(?) angeht.
Das ist genau das, wonach ich zur Zeit ebenfalls suche.
Die Wärmeabfuhr ist bei 1HE-Gehäusen immer problematisch. Dort passen
halt nur 40mm-Lüfter rein und die machen wegen ihrer hohen Drehzahlen
ziemlichen Radau. Die Kiste muß also von vornherein mit möglichst
stromsparenden Komponenten aufgebaut sein, damit gar nicht erst viel
Wärme entsteht. Falls der Gehäuseboden aus Metall besteht, könnte man
die Festplatten direkt darauf festschrauben und ihn quasi als Kühlkörper
nutzen. Eine Atom-CPU läßt sich auch passiv kühlen, sodaß im Prinzip nur
noch das Netzteil einen Lüfter benötigt. Zur Sicherheit würde ich
dennoch ein bis zwei (auf minimale Lautstärke gedrosselte) Gehäuselüfter
einbauen, die für ein Minimum an Durchlüftung sorgen.
Als Gehäuse habe ich mir jetzt das Super Micro CSE-502L-200B gekauft.
Das gab es bei amaz0n für knapp 50 Eur. Wie der Cisco Router von Joerg
F. ist es nur 1HE hoch und etwa 30cm tief und passt somit in meinen
kleinen Rackschrank. Es entspricht genau meinen Anforderungen.
Was mir aber aufgefallen ist, dass alle Intel Atom Boards mit
integrierter CPU und Passivkühler (auch das genannte D525MW Board) eine
Bauhöhe von mehr als 4cm (immer bedingt durch den Passivkühler) und
somit höher sind als 1HE.
Ich frage mich jetzt, ob ich den Onboardpassivkühler einfach durch einen
flacheren Kühler ersetzen kann, aber notfalls kann man ja mit dem Dremel
einfach ein loch in die Gehäusedecke schneiden.
Offenbar schon. Kannst auch den vorhandenen passend machen, solange der
Luftstrom für adäquate Kühlung ausreicht.
http://www.hardwaresecrets.com/article/Intel-D525MW-Motherboard-Review/1389/5
Es scheint aber auch passende Boards zu geben:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/61O322MUu6L._SL1029_.jpg
