1,1V aus 1,2V
Gast #3254040
Hallo an alle,
hat jemand eine Idee wie ich aus 1,2V 1,1V/500mA relativ günstig
erzeugen kann?
Habe schon diverse LDO's angeschaut, die ich aber leider nicht einsetzen
kann, da sie eine BIAS-Spannung von mindestens 2,4V über
Ausgangsspannung benötigen, die mir nicht zur Verfügung steht (hätte
noch 3,0V anzubieten).
Vielen Dank vorab
Gast #3254048
Ähh, woher hast du deine 1,2 Volt?
Ist was braucht (genau) 1,1 Volt zur Versorgung?
Mit welchen Toleranzen jeweils?
Vielleicht einfach verbinden oder über simplen niederohmigen Widerstand
den Experten ausrechnen können?
Gruss
Gast #3254125
Das ist Unsinn, das sind keine LDOs.
Wenn die 1,2V von einem Akku kommen, kann man sowieso nicht von stabilen
und präzisen 0,1V Differenzs ausgehen, da benötigt man wohl einen
Schaltregler, der z.B. 0,9 .. 1,4 V auf 1,1V umsetzen kann.
Gruss Reinhard
#3254165
ACK
Aber zuerst mal wäre zu klären, was denn das für eine Last ist, die
genau 1.1V braucht und nicht auch mit 1.2V klar kommt. Am Ende ist das
noch irgendwas, das 500mA Konstantstrom braucht und dabei typisch 1.1V
sehen will.
XL
Gast #3254214
also die 1,2V werden per DC/DC-Wandler erzeugt.
Die 1,1V werden für einen FPGA-Core benötigt. Die Last ist also nicht
konstant.
Ein LDO der das könnte wäre von MICREL MIC47100YML.
Bei dem ist nur das Problem der BIAS-Spannung, die mir in der
geforderten Höhe nicht zur Verfügung steht.
Gast #3254234
Kann man den DC/DC Wandler vielleicht modifizieren, dass er 1,1V macht?
Oder du setzt einen zweiten ein, der gleich 1,1V macht.
Du fragtest nach einer günstigen Lösung. Kannst du das genauer
spezifizieren? Wenn du schon ein FPGA verwendest, solltest du an der
Versorgung nicht gleich das Sparen anfangen. Das rächt sich vielleicht
böse!
Also setzt da was vernünftiges ein.
Gruß, Jens
Gast #3254286
Hm,
was hast du eigentlich mit deiner Bias-Spannung??
Ansatz #1: DC/DC-Wandler auf 1,1 V runterskillen, wenn der Rippel für
den FPGA ausreichend ist.
Ansatz #2: Verwende doch den MIC47100YML. Das Bias-Supply ist doch nur
die Versorgung für die Innereien des Reglers und darf bis zu 5,5 V
betragen und belastet diese maximal mit 500 µA. Woraus wird der
DC/DC-Wandler gespeist? Daraus kannst du das Bias mit einer poligen
Z-Diode ableiten. Darum heißt es ja "Bias"...
Gast #3254293
es gibt nicht zuwenig Spannungsregler, eher zuviele um sich
zurechtzufinden, allein Farnell listet 3681 LDO-Regler. Parametrisiert
man aber nach 1.1 V und geringstem Dropout, bleibt allein der Typ
TPS72011DRVT übrig, der allerdings 110 mV Dropout hat, aber ob die
fehlenden 10mV eine Rolle spielen, kann natürlich nur der TO
beantworten.
Der Regler würde bei ganz genau 1,2 V am Eingang 1,09 V am Ausgang
liefern, das müsste doch akzeptabel sein, auch wenn dabei keine Regelung
mehr stattfindet.
Es gibt jede Menge LDOs mit weit weniger Dropout als 100 mV, aber keine
mit 1,1 V Ausgang.
Gruss Reinhard
