Linker und ungenutzte Symbole
Gast #3254073
im Laufe der Zeit sammelt sich ja einiges an Codeschnippsel an.
Z.B. eigene itoa-Routinen, Puffer- und Listenverwaltung, Formatierte
Ausgabe etc...
Wenn ich diesen Code in einer Datei myLib.c sammle und im makefile
hinzufüge wird ja, soweit ich weiß, das resultierende Objekt-File
komplett (also als Ganzes) dem ELF-File hinzugelinkt.
Wenn ich aber in meinem Projekt nur eine Funktion aus meiner Lib nutze
wäre dies ja Speicherverschwendung.
Kann man den Linker (avr-gcc Toolchain) irgendwie dazu überreden, nur
benötigte Funktionen ins ELF zu übernehmen?
Er sollte ja an und für sich erkennen, dass Symbole existieren die nie
genutzt werden.
Grüße,
Karlo
Gast #3254104
der Linker linkt nur einzelne Objektfiles aus einer Library.
Jedes xyz.c erzeugt ein Objektfile, und wenn Du mehrere davon in einer
gemeinsame Library verpackst, so wird keine Speicher für ungenutzte
Objektfiles verschwendet.
Gruß,
Michael
Persönliche Seite #3254108
Das Stichwort lautet "function-level linking".
http://gcc.gnu.org/bugzilla/show_bug.cgi?id=53570
ist dazu ganz hilfreich, hier vor allem der Hinweis von Andrew Pinski.
Was Du bislang machst, ist ein stinknormales Sourcefile als "Library" zu
bezeichnen, aber das ist halt keine.
Würdest Du Deine Funktionen tatsächlich in einer Library unterbringen,
müsstest Du die Library mit der Kommandozeilenoption -l angeben.
Die Library selbst kann (und sollte) aus je einem Sourcefile für jede
separat zu nutzende Funktion darin bestehen.
Das erfordert einmalig etwas Disziplin, funktioniert dafür aber auch mit
jedem noch so alten und noch so eingeschränkten Linker.
Gast #3254133
Danke Rufus Τ. Firefly, sehr informativer Beitrag.
Vor allem der letzte Beitrag von jwatte ist interessant.
Mir gings ähnlich, ich hatte letztens mit dem GreenHills Compiler zu tun
und war überrascht dass er mir eine nicht-static Funktion komplett
wegoptimiert hat.
Davor dachte ich auch (mit meinem gcc - Vorwissen) dass immer komplette
Objecte gelinkt werden.
Ich werde mir mal link-time-optimization und function-sections zu Gemüte
führen :-)
Achja, mir ist klar dass ich bei meinem Vorgehen keine "richtige" Lib im
Sinne des C-Standards habe.
Allerdings hat man eben bei vorkompilierten Libs das Problem der
Laufzeitkonfiguration.
Statische #defines sind da zu unflexibel.
Und auf einem AVR verursacht sowas natürlich overhead.
Gast #3254508
Nana, immer mit der Ruhe.
Ich denke ich habe klargestellt dass mir durchaus bewusst ist was eine
Library im engsten Sinne eigentlich ist.
Ansonsten, du kannst ja schonmal anfangen hier die dutzende von
Wiki-Seiten zu korrigieren, die von irgendwelchen "UART-Libs" oder
"Bibliotheken zur Ansteuerung von X" erzählen, wenn dir diese
Unterscheidung so dermasen wichtig ist.
Gast #3254706
Eine Library ist eine Sammlung an Funktionalität, ob die jetzt binär als
.a oder .o oder .so oder doch als Sourcecode (.c) daherkommt ist auch
wurst. Unbenutzte Funktionen & Variablen wegoptimieren geht mit
"-ffunction-sections" und "-fdata-sections" beim compilen & linken, und
beim Linken zusätzlich "-Wl,--gc-sections". "-flto" zusätzlich beim
compilen & linken hilft auch nochmal.
