Genauigkeit eines 24bit ADCs realistisch?
OP #3255431
Hallo alle miteinander
Ich bin durch Zufall auf ein 2Channel 24bit-ADC von TI gekommen:
ADS1292R: http://www.ti.com/product/ADS1292R
Dieser hat wie andere auch 24bit Auflösung. Bei einer Referenzspannung
von 4,096V sind das also 244,140625 nV / LSB. Aber kann denn ein Signal
überhaupt so "Sauber" sein? Die INL (Typ) (ppm) ist 2. Da spielt doch
schon fast der Widerstand der Leiterbahn und Bond-Drähte eine Rolle!?
Von eingekoppelten / eingestreuten Störungen mal ganz abgesehen. Aber
als wenn das nicht genug wäre, hat der ADC noch einen PGA, der
1,2,3,4,6,8 oder 12 sein kann. Bei Verstärkung 12 würde ein LSB doch
20,345 nV entsprechen. Da kann man doch etliche Bits wegwerfen, oder?
Dazu: Der PGA kann ja auch nur bedingt genau sein. Beim ADS1294R (auch
24bit) ist allein der Offset-Error 500µV -> Entspricht einem
ADC-Wert-Offset von 2048, Also sind mindestens die untersten 12bit
falsch, was aus dem 24bit ADC wieder ein 12bit ADC macht. Und das ohne
Verstärkung 12 (da wäre der ADC-Wert-Offset ~24576 -> Die unteren 15bit
sind hin).
Hab ich da einen Denkfehler? Macht solch eine Auflösung dann überhaupt
Sinn?
#3255508
>Aber kann denn ein Signal überhaupt so "Sauber" sein?
Na. Das ist nun aber dein Problem. Eine gute Referenz hat Rauschen im uV
(0.1-10Hz) Bereich. Wenn man die Bandbreite und die Impedanz kleiner
macht, und vielleicht noch etwas kuehlt...
Kalte (!) Kondensatoren verlieren die dielektrischen Verluste. Kalt im
Sinne eine Physikers.
Gast #3255532
Hey,
genau - Auflösung und Genauigkeit sind hier große Unterschiede. Die
Auflösung eines 24 Bit Wandlers ist tatsächlich 24 Bit.
Wenn es zur Genauigkeit geht, wird es schnell ernüchternd.
Schaue dir doch einfach mal gängige, gute Tischmultimeter an. Z.b. das
HP3458A: schau dir im Manual
(http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/03458-90014.pdf) doch mal
die Seite 283, und zwar nur die Fehlergrößen, an. Hier ist man ruck-zuck
im 3-stelligen µV Bereich.
Genauigkeiten im µV-Bereich ist natürlich nicht schlecht - aber so etwas
zahlt man auch mit einem entsprechendem Preis (such mal bei ebay nach
dem Ding!). Es reicht also nicht, einen "einfachen" AD-Wandler mit hoher
Bitzahl zu kaufen - hierzu gehört viel Know-How!
Viele Grüße,
  Thomas
OP #3255581
Udo Schmitt schrieb:
> Fällt dir der Unterschied der beiden Substantive auf?
Der Unterschied ist mir bewusst. Mir geht es um die Genauigkeit (So wie
in der Überschrift steht), ob die rein vom Baustein aus überhaupt
annähernd an die Auflösung kommt (siehe 500µV Offset). Das bei dem Ding
auch wirklich 24bit rauskommen, davon geh ich mal aus. Doch wieviel man
davon (unabhängig von PCB usw) wirklich gebrauchen kann ist die Frage.
Wenn der interne PGA schon so einen (mit der Auflösung im Hinterkopf)
großen Offset hat (von sonstigen Effekten mal abgesehen), dass ich mir
schon 12bit, ggf mit Hilfe von Kalibrierung auch nur 6bit verfälsche,
würde eine Auflösung von 18bit reichen - mit der gleichen Genauigkeit.
Gast #3255588
Auflösung!=Genauigkeit...
Offsetfehler beeinflussen nicht die Auflösung!
18-20bit genauigkeit mit 24bit auflösung können drinnen sein...
ist aber überall so.. der Stm32F4 z.B. hat 12bit auflösung und ist
8.5bit genau...
73
Gast #3255712
> 8.5bit genau...
Ich lese im Allgemeinen die Datenblätter der Prozessoren mit denen ich
arbeite recht sorgfältig, aber das habe ich noch nicht gesehen.
Bitte möglichst genaue Referenz dazu.
Danke
Gast #3255728
Hey,
wenn es dir also mehr um die Genauigkeit geht, solltest du nicht nach
AD-Wandlern suchen, sondern nach Referenzquellen.
Hier gibt es dann z.B. beheizte Referenzquellen, welche stabiler sind.
Sieh dir dazu einfach mal 2-3 Datenblätter verschiedener
Referenzspannungsquellen an, dann siehst du schnell die Größenordnung,
auch im Preis.
Überlege dir mal, wie genau (in %) deine Referenzspannung sein muss,
damit du "nur" 18 Bit Genauigkeit erlangst. Als nächstes siehe dir dann
mal den Temperaturkoeffizienten der Referenz an.
Wer also sagt, 18 Bit Genauigkeit - das sollte kein Problem sein, sollte
sich schleunigst hinsetzen und ein Multimeter entwickeln :)
Viele Grüße,
  Thomas
OP #3255823
Na klar muss das alles genau sein, auch über die Temperatur hinweg. Ich
will die 18bit auch nicht runterspielen, sondern ansich nur fragen,
warum die Wandler ne (teilweise deutlich) höhere Auflösung als
Genauigkeit haben. Das ist doch wie mit einer R2R-Schaltung nen 16bit
Wandler aufzubauen. Man hat 16 bit, aber mit ein paar unteren bits kann
man nichts anfangen. Also kann man sich die paar Widerstände und IOs
auch sparen. Sprich die Hersteller könnten Aufwand/Kosten sparen.
Gast #3255869
Norbert schrieb:
>> 8.5bit genau...
> Danke
ET Total unadjusted erro : +- 5 LSB
alles zwischen 0x0F0 und 0x0FA kann bei der selben spannung
rauskommen... ich lass jetzt mit mir über die genaue bit-anzahl reden
aber auf jedenfall sinds weniger wie 10 und mehr wie 8 :)
Gast #3255886
5 LSB ist NICHT das Gleiche wir 5 Bit!
5 LSB ≅ 2,322 Bit
Gast #3255925
> Genauigkeit haben.
bei einem Delta-Sigma ADC ergibt sich die Auflösung aus der digitalen
Signalverarbeitung. 24 Bit Auflösung sind für den Hersteller nicht
unbedingt so dramatisch viel aufwändiger als 18 Bit, und die interne
Rechengenauigkeit muss natürlich höher liegen, als die angestrebte
Genauigkeit des Endergebnis. Bei anderen ADC-Architekturen sieht das mit
dem Zusatzaufwand bei steigender Auflösung anders aus.
Zudem ist nicht in jeder Anwendung die absolute Genauigkeit
entscheidend. Das Teil wird für medizinische Anwendungen (EKG) beworben.
Ich denke mal, dass man sich dabei weniger für den Absolutwert der
Spannung interessiert als für die Signaländerungen in einer bestimmten
Bandbreite: der von dir erwähnte Offsetfehler spielt dabei also keine
Rolle, solange er nicht zu schnell driftet. Viel interessanter dürfte
dabei das Rauschen sein, und da kann das Teil bis auf mehr als 20 Bit
(ENOB) kommen. Dazu passt die 24 Bit Auflösung doch ganz gut.
#3256061
Pete K. schrieb:
> Spricht nicht die Audio-Fraktion immer von 24bit/192khz? :-)
Bei Audio ist es doch so wie in der bereits erwähnten Medizinanwendung;
hier ist ebenfalls nicht die Genauigkeit entscheidend sondern die
Auflösung. Das ergibt dann einen grösseren Dynamikumfang als bei 16bit;
es können also sowohl sehr leise Töne wie auch sehr laute abgebildet
werden.
#3256439
> werden.
Könnten... http://www.akm.com/akm/en/product/detail/0019/
Maximal 123 dB SNR ~ 20 Bits d.h. etwa 17 Bits rauschfrei...
und wie bei Audio-ADCs anscheinend üblich keine Angaben zur INL, DNL
etc.
Jein. Der Gesamtfehler im Datenblatt enthält nicht den Fehler der durch
die DNL entsteht, 1/2 LSB wären da notwendig damit kein Code fehlt, bei
dem Wandler sind's +-2 LSB oder 4 Bits...
Es gibt keine Referenz-ICs/Dioden, die ab Werk genau genug wären. Alle
müssen gegen eine passende Referenz ausgemessen werden. Übrig bleibt bei
solchen Anwendungen meist nur die LTZ1000 aufgrund ihrer sehr geringen
Temperatur- und Langzeitdrift.
Gast #3256462
Die Audiofraktion, jaja, immer wieder lustig. Wie war das, dass Ohr hört
logarithmisch?
Aber das Ganze geht immer noch eine Spur dramatischer:
http://www.esstech.com/index.php?p=products_ADC
http://www.ardatech.com/1201.shtml
Das 3458A hier anzuführen ist etwas fragwürdig, ist das Prinzip der
AD-Wandlung doch ein vollkommen anderes, denn es handelt sich nicht um
eine reine Spannungsmessung, sondern um eine Zeitmessung. Und nichts auf
der Welt lässt sich so gut messen wie die Zeit oder ihr Reziprok.
Fragt sich nur wann jemand ein Konzept präsentiert, dass nicht gegen
eine hochstabile Spannungsreferenz misst, sondern in irgendeiner Form
gegen einen GPSDO als Frequenznormal, dann entfallen die
Spannungsreferenzen.
Das richtige Wort heißt "Normal", denn darauf wird alles zurückgeführt.
#3256525
cyblord ---- schrieb:
> Längst passiert. Sieht man heute ganz praktisch an GPS Satelliten deren
> Uhren sich dauernd verstellen.
...oder bei dem Unterschied zwischen der Atomuhr in Braunschweig auf
ca 50m Höhe und der in den USA in Boulder auf ca 1700m Höhe. Bei der
nächsten Uhrengeneration, von der es bereits Prototypen gibt, ist
schon ein Unterschied messbar, wenn man die Uhr vom Fussboden auf den
Tisch stellt.
Gruss
Harald
Gast #3256563
Du kannst sie verwenden, um im Rauschen nach Signalen zu suchen. Aber
auch schon, wenn man konventionell filtert, steigt die Auflösung. Man
muss aber berücksichtigen, dass die Wandler auch noch Nichtlineritäten
haben und die Eingangsstufen ebenfalls. Also fleissig kalibieren.
OP #3258823
Also ist es eher die Differenz zweier Werte, die dann interessiert. Gut,
macht Sinn und leuchtet mir ein. Danke.
Ich war mal auf einer Hifi-Messe in Braunschweig, wo ein Typ voller
Begeisterung ein Lied zwei mal hintereinander abgespielt hat, einmal MP3
16bit und einmal MP3 24bit ;) Ich habe absolut KEIN Unterschied gemerkt.
Zudem dachte ich, dass solche Hardcore Hifi-Fans, die die Laus auf dem
Lautsprecherkabel husten hören, nichts von dem Verlustbehafteten MP3
halten. Von der Messe hab ich mir auch ein recht amüsanten Katalog
mitgenommen. 1.5m HDMI-Kabel 7900€, Ethernet Cat5E Kabel 5m für ca
3000€, 2m Kaltgerätesteckerkabel 7200€, doch die Kröhnung war ein
Silber-Lautsprecherkabel 20m für ~23ooo €. Da musste ich lachen.
Gast #3259142
Dazu muss man aber auch bedenken, dass ein lauter Messestand was anderes
ist, als zu Hause das eigene (vielleicht noch akustisch optimierte)
Wohnzimmer.
Das heißt nicht, dass ich glaube, dass man einen Unterschied hören kann,
aber ausschließen kann ich es aufgrund mangelnder Erfahrung nicht.
OP #3259351
Harald Wilhelms schrieb:
> Welcher Händler war das denn?
Ich weiß es nicht mehr, ist schon 2-3 Jahre her. Ich muss aber auch
sagen, das ich eher nicht so ein Hifi-Freak bin. Ich mags natürlich,
wenns gut klingt und auch wenn es bei einigen Filmen ordentlich rummst,
ohne das etwas verzerrt wird/klingt, jedoch war ich mit meinem Onkel und
Cousin da, die da schon eher Ahnung haben und Geld lassen (wenn auch
nicht so übertrieben viel). Ich kann höchstens den Prospekt einscannen
oder schauen, obs dem im Internet gibt, allerdings hatte das nichts mit
der Vorführung zutun.
> Wohnzimmer.
Ansich ja, wobei es ein Schallgeschützter nebenraum war, wo verschiedene
Hersteller dann ihre Geräte vorgeführt haben. Es war also schon ruhig
da.
> Irgendeine Aussagekraft bei einem solchen Test erzielt man aber
> bestenfalls, wenn der Test als Doppelblindtest ausführt wird.
Einer der Lieblingssprüche von meinem Onkel ist: "Der Perfekte
Lautsprecher und/oder linearste Frequenzgang ist keine Garantie für
guten Klang", sprich nicht alles was Perfekt ist, muss gut klingen. Und
erst recht nicht für jeden. Also ist alles sowieso subjektiv.
Persönliche Seite #3259660
Bei delta-sigma Wandlern gehen 4 bis 5 Bit für das notwendige
Noise-Shaping drauf. Außerdem haben sie durchweg katastrophale
Eingangsoffsets, weil immer mehrere interne OpAmps im Eingangspfad
liegen.
Mich dünkt, daß sie einfach im Verhältnis zu anderen Wandlerstrukturen
besonders billig herzustellen sind.
Für Audio ist das alles kein Problem. Gibt ja kein DC und der Offset
zeigt sich nur in einem minimal verkleinerten Dynamikbereich. Dafür
gewinnt man ein super vereinfachtes Antialiasing-Filter am Eingang.
Andere Wandler brauchen deutlich aufwändigere Filter!
Es gibt solche Wandler auch mit mehr als 24Bit intern, wo dann nur ein
Teil der Bits am Ausgang erscheint. War der LTC240x nicht so einer? Weiß
ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Die maximale Auflösung ist nur vom Rauschen und der Stabilität des
Taktgenerators abhängig. Wo da die Grenze liegt, tja, fand ich bislang
nix drüber.
Gast #3259880
> Sinn?
1. Ja
2. Ja.
Du hast das Prinzip dieser Wandler nicht so recht verstanden.
Also:
Auf der analogen Seite ist das grundlegende Prinzip die Ladungsbalance.
Das läuft auf einen 1 Bit Wandler hinaus, der einen Stream von Nullen
und Einsen erzeugt.
Nun könnte man ja für 2^24 Takte die Anzahl der Einsen zählen, was dann
das digitale Ergebnis wäre. Dauert aber viel zu lange. Also wird die
Sache anders gesehen: der Stream von Nullen und Einsen ist eine digitale
Gleichspannung, überlagert mit einem ebenfalls digitalen
Wechselspannungsanteil. Also braucht man dieses Signal nur digital zu
filtern und erhält damit den Gleichanteil als Ergebnis. OK?
Tja, so wird's gemacht, aber das Resultat hat eine benennbare
Bandbreite, nämlich die Bandbreite des digitalen Tiefpasses, der zur
Anwendung kommt. Prinzipiell kommen im Ergebnis alle möglichen Werte
vor, aber eben mit einer Wahrscheinlichkeit entsprechend der Verteilung.
Wahrscheinlich ne Gausskurve, aber sicher bin ich mir da nicht.
Du hast also NIEMALS bei so einem Wandler irgendeinen KONSTANTEN Wert
als Ergebnis, sondern eben IMMER eine Bandbreite von Werten, die umso
größer ist, je schneller man den Wandler laufen läßt. Im Digitalen sind
das eben die Bits, die für den Beobachter sichtbar "wackeln".
Wer es genauer haben will, muß das digitale Filter schmalbandiger
einstellen und ggf. per Software (Mittelwerte) nochmal einengen. Das ist
ne physikalische Gesetzmäßigkeit. Man kann nicht Auflösung UND
Wandlergeschwindigkeit zugleich beliebig hoch treiben.
W.S.
Gast #3259894
Wenn Ihr Euch mal angeschaut hättet, was der TO verlinkt hat, wäre Euch
aufgefallen, dass es ein EKG-Frontend ist. Der Grund für die hohe
Auflösung ist nur, dass man ein Signal messen will, was auf irgendeinem
großen Wabbelmist liegt. Elektrodendrift, Bewegungsartefakte, Schwitzen
etc. Niemand will da Genauigkeit, nur ein möglichst großes SNR. Denn
damit spart man sich die analoge Signalkonditionierung und verlagert die
in den Rechner. Und das ist, wie man weiß, eben billiger im Massenmarkt.
#3260268
> liegen.
Es gibt solche und solche...
CS5534 max. +-32 LSB ~300 nV bei 5V Referenz
AD7190 typ. 500 nV unkalibriert,
AD7794 nach interner Kalibrierung in der Größenordnung des Rauschens bei
der zur Kalibrierung gewählten Datenrate/Verstärkung, ebenso der
Verstärkungsfehler.
LMP90100 unterhalb des Rauschens, wenn die Hintergrundkalibrierung
eingeschaltet ist.
Die beiden ersten schaffen 23 bzw. 22.5 rauschfreie Bits
Ja, einige aus der Serie geben die auch mit aus beim Auslesen.
ADS1281/82 sind mit No Missing Codes: 31 Bit spezifiziert...
