Funktionsaufruf
OP (Firma: allround) #3255681
habe in meinen bisherigen Programmen zahlreiche Funktionen geschrieben,
die auch funktionieren.
Aber diese simple Funktion void wait() klappt nicht. PC0 wird nicht
angesprochen. Wo ist der kapitale Fehler?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <inttypes.h>
#define  F_CPU  12000000
volatile int16_t  waiter;
void wait()
  waiter++;
  if(waiter==30000) // 30 000 mal 0,17ms = 5,1 Sekunden
    PORTC ^= ( 1 << PC0 );
    waiter=0;
//###################### TIMER 0 #######################################
23
24
ISR(TIMER0_OVF_vect)    // TOV alle 170µs bei 12 MHZ und Teiler 8
25
26
  void wait();
27
  PORTC ^= ( 1 << PC7 );
28
} // Ende ISR
29
30
31
// ##################### TIMER0 initialisieren ############################
32
33
void init(void)
34
35
  TIMSK =  (1<<TOIE0) ;
36
  TCCR0 = (1<<CS01);    // Takt/8
37
38
  DDRC=0xff;
39
  PORTC= 0xff;
40
  sei();
41
42
43
// ###################################### main ###########################
44
45
int main(void)
46
47
48
  init();
49
50
  while(1)
51
52
53
  return 0;
54
} // Ende main
55
56
57
#3255689
@TO
Stefan meint diese Stelle
  void wait();
} // Ende ISR
Das ist KEIN Funktionsaufruf!
Das ist die Vereinbarung einer Funktion, ein Prototyp.
Gast #3255690
> void wait()
also so würde ich es nun nicht schreiben, keine ahnung ob das ein
Problem ist.
wait();
so ist es zumindest üblicher.
Außerdem ist es sehr ungünstig in der ISR selber noch eine funktion
aufzurufen, damit müssen alle Register gesichert werden. Das sollte man
vermeiden.
waiter muss auch nicht volatile sein.
Gast #3255725
Karlo schrieb:
> Der TE hat nur eine Kompiliereinheit, mit Optimierung sollten nur die
> wirklich notwendigen Register gesichert werden, anstatt alle.
ja, weil due funktion hoffentlich ge-inlined wird. Dann ist es aber kein
funktionsaufruf mehr. Sobald ein funktionsaufruf nach der optimierung
drin bleibt werden alle Register gesichert.
#3255738
Wenn der Compiler die Funktion inlined, dann schon.
Wenn nicht, dann sichert er alles.
Ein C-Compiler ist nicht verpflichtet, den Inhalt anderer Funktionen zu
analysieren, wenn es darum geht, was der Aufrufer zu tun hat und was
nicht.
Und im Falle des gcc gibt es ein API, welches besagt, dass es eine Reihe
von Registern gibt, die eine Funktion benutzen darf, ohne sie selber
sichern und wiederherstellen zu müssen.
Damit geht der gcc im nichtinline Fall pragmatisch vor, und sichert am
ISR Anfang genau diese Register und stellt sie am Ende wieder her. Das
einzige was sicher ist: wenn es keinen Funktionsaufruf gibt und die
Register auch sonst in der ISR nicht benutzt werden, dann müssen sie
auch nicht gesichert/restauriert werden.
Gast #3266756
LassWonadersDefinen schrieb:
> Peter II schrieb:
>>> void wait()
>> Problem ist.
> Mensch Peter, ob I oder II, les doch mal den Kommentar von Karl Heinz
> vor deinem!!
>                           P R O T O T Y P !!!
schau dir mal die Zeiten an und überlege was passiert sein könnte? Es
haben alle zur gleichen Zeit den Kommentar verfasst. Dabei kann so etwas
passieren.
Gast #3269991
> Bei uns hieß es immer, wenn man keine Ahnunge hat, einfach mal die
> Klappe halten.
Ich hatte die Lösung noch mit geschrieben, und ja ich bin wirklich nicht
sicher was passiert wenn man ein Prototype innerhalb ein funktion
deklariert. Denn C oder C++ unterstützen meines wissens keine "Nested
function".
#3270062
> function".
Das hat damit nichts zu tun. Funktionsdeklarationen bzw. Prototypen
kannst du schreiben, wo du willst.
In meiner Anfangs Kernighan&Ritchie Zeit war es (für mich) gang und gebe
zb zu schreiben
#include <stdio.h>
int main()
  double a;
  double cos();
  for( a = 0; a < PI; a += 0.01 )
    printf( "%f %f\n", a, cos(a) );
* math.h wurde nicht inkludiert.
* Der Protoyp war notwendig, damit der Compiler wusste, dass die
Funktion cos keinen int liefert, sondern einen double. Bei Funktionen,
die sowieso einen int lieferten, wurde auf die Funktionsdeklaration
komplett verzichtet.
* Auf die Datentypen der Argumente wurde geschi... verzichtet, da der
Compiler das double-Argument sowieso aus dem Aufruf ermitteln konnte.
* void? Was ist void? void gab es noch nicht. Also brauchte man sich
auch keinen Kopf darüber zu machen. Alles was der Compiler irgendwie
annehmen musste, war automatisch ein int.
Tja. Nachdem ich dann oft genug damit auf die Schnauze gefallen war, bin
ich dann dazu übergegangen:
Header Files zu inkludieren, wenn es sie gab.
Funktionsdeklarationen und später dann Protoypen an den Anfang der
C-Datei zusammenzufassen.
Dann wurde es besser. Die Fehler aufgrund fehlerhaften Argumente an
Funktionen nahmen drastisch ab.
Das war übrigens keineswegs irgendwie verpönt. Funktionsdeklarationen
mitten unter den restlichen Variablendefinitionen waren damals gang und
gäbe und nichts, worüber man sich groß gewundert hätte.
Irgendwo muss ja der schlechte Ruf, der C heute noch nachhängt, ja auch
herkommen :-)
Damit da keine Missverständnisse aufkommen. Das war 1987/88/89. In
meiner Sturm und Drang Zeit.
Heute ist sowas völlig inakzeptabel.
Gast #3270104
Jouuu: gefunden auf gcc.org
6.4 Nested Functions
A nested function is a function defined inside another function. Nested
functions are supported as an extension in GNU C, but are not supported
by GNU C++.
