link time optimization
Gast #3255862
Hallo Leute,
ich bin in den letzten Tagen mehrmals über den Begriff "Link Time
Optimization" hier im Forum gestolpert.
Ich habe mich eingelesen und damit herumexperimentiert.
Konkret bin ich ein Problem angegangen, dass mich schon länger
beschäftigt, nämlich Pinzugriff über Funktionen. Außerdem störte mich,
dass man immer die Kombination Port/Pin mit herumschleppt.
PeDas sbit.h ist zwar ein Schritt in die richtige Richtung, aber man
handelt sich damit eben auch alle "Gefahren" von Makros ein, außerdem
kann man den Pin damit nicht in Datenstrukturen speichern.
Aber Funktionen haben Overhead, und spätestens über Modulgrenzen hinweg
kann der Compiler nicht mehr viel optimieren, und schon dauert das
Setzen eines Bits 30 statt 2 Takte.
AUTOSAR und auch die Arduino-API machens vor: eine Funktion der Art
 write_pin(channel_t channel, boolean value);
Hier mal mein Experiment:
main.c:
#include "dio/dio.h"
int main(void)
  write_channel(channel_2, 1);
  write_channel(channel_0, 0);
  while(1);
return 0;
dio.h:
typedef enum
  channel_0 = 0u,
  channel_1,
  channel_2,
  channel_3,
  channel_4,
  channel_5
channel_t;
void write_channel(channel_t channel, boolean value);
dio.c:
#include <avr/io.h>
#include "dio.h"
volatile uint8_t *ports[] = { &PORTB, &PORTB, &PORTC, &PORTD};
  uint8_t pin;
  uint8_t port;
  pin = channel & 0x07;
  port = channel >> 3;
  if (value)
    *ports[port] |= (1 << pin);
  else
    *ports[port] &= ~(1 << pin);
Kompiliert mit -Os -flto für den ATmega1284P ergibt sich:
000000a4 <main>:
  a4:  2a 9a         sbi  0x05, 2  ; 5
  a6:  28 98         cbi  0x05, 0  ; 5
  a8:  ff cf         rjmp  .-2        ; 0xa8 <main+0x4>
Genau das was ich solange probiert habe (über Makros, inline-Funktionen,
etc.).
Das gcc Manual sagt, -flto und Debuggen vertragen sich nicht. Ok, damit
kann man (grad auf nem Controller) leben.
Ansonsten werde ich das mal in meinem aktuellen Projekt zuhause
ausprobieren.
Ich muss sagen, ich bin gerade bisl euphorisch. Hat es denn einen Grund
wieso man von der LTO so selten hört?
Gibt es vielleicht irgendwelche Nebeneffekte?
Kann das Ganze irgendwie nach hinten los gehen?
Grüße,
Franz
> etc.).
Glückwunsch ;-)
Das stimmt, den optimierten Code kann man quasi nur Instruktionenweise
debuggen, da die Folge der Maschinenbefehle kaum noch mit der Folge der
C-Statements zu tun hat...
Ähnlicher Grund warum keiner C++ und alle noch AVR verwenden - "kenn ich
nicht, mag ich nicht". LTO war in der Vergangenheit wohl auch noch etwas
buggy.
Ja, es könnte dir versehentlich die ISR's und die Interrupt-Table
wegoptimieren. Abhilfe schafft es __attribute__((used)) dranzuschreiben.
Ansonsten. Ansonsten kostet es ja nichts das zu verwenden, und wenns
obskure Fehler gibt halt mal testweise ohne -flto compilen.
Funktioniert bei mir nicht. Ich bekomme eine ellenlange Funktion
write_channel und zwei Aufrufe zu dieser Funktion in main. Gibt es da
noch einen besonderen Trick?
Mein Compileraufruf:
avr-gcc -o main.elf -flto -Os -mmcu=atmega1284p -DF_CPU=18432000UL dio.c
main.c
Compilerversion ist 4.7.2
Habs gefunden. Wenn man mit
avr-gcc -o main.elf -flto -Os -fwhole-program -mmcu=atmega1284p
-DF_CPU=18432000UL dio.c main.c
compiliert, dann gehts. ;)
LTO bedeutet der Compiler läuft nochmal zur Link-Zeit und hat damit alle
Infos um zu erkennen, daß du nur  jeweils ein Portbit ändern wolltest.
Wenn alles in einer Source (+event.Header) steht, macht er das ohne LTO.
BTW, wer lieber Zeilenweise Debuggern will, der kann mit -O0 übersetzen.
Achtung: letzter Absatz kann Spuren von Ironie enthalten.
Hm, warum es mit -fwhole-program bei dir funkt ist mir nicht ganz klar.
Das sollte eigentlich einen anderen Effekt haben.
Der Trick ist, beim Linkeraufruf ebenfalls -0s -flto anzuhängen. Daran
ists bei mir auch erst gescheitert.
Beim Compileraufruf werden zunächst die Objekte erzeugt. Dabei wird der
Code allerdings doppelt abgelegt. Einmal auf herkömmliche Art und Weise,
nämlich als Maschinencode, der mit -Os optimiert wird.
Zusätzlich wird durch -flto nicht-optimierter Bytecode erzeugt.
Beim Linkeraufruf wird dem Linker mittels -flto mitgeteilt, dass er den
Bytecode aus den Objekten "linken" soll. Das macht er auch, allerdings
wurde dieser ja noch nicht optimiert! Deswegen muss dem Linker ebenfalls
ein -Os mitgegeben werden.
Nachteil an dieser Methode hab ich noch keinen gefunden, ich spiel da
noch bisl herum...
