Probleme mit VBA - SQL Abfrage mit Umlauten
Gast #3255920
Salu zusammen
Ich habe hier ein Problem an welchem ich mir langsam aber sicher die
Zähne ausbeisse. Vielleicht kann mir ja jemand von Euch einen
entscheidenden Tipp geben.
Es handelt sich um eine mySQL Datanbank welche mittels Excel (ODBC)
Verbindung abgefragt werden soll.
Die Verbindung steht, ich kann auch Datensätze abrufen ect. Die
Grundfunktionalität ist gegeben.
Stellt euch ein Textfeld vor in welches Ihr einen Namen reinschreibt.
BSP: Ihr fangt an mit "G"
-> Abfrage, also SELECT wird entsprechend angepasst und es kommen nur
noch die Namen welche mit G beginnen. ("G%")
Ihr tippt ein weiteres Zeichen z.B. "R"
-> Abfrage, also SELECT wird entsprechend angepasst "GR%"
So weit so gut, nun tippt ihr einen Umlaut ein, z.B. "Ü"
-> Abfrage, also SELECT wird entsprechend angepasst "GRÜ%"
Nun wird der Datensatz angezeigt welcher mit GRÜ beginnt, stimmt ja auch
noch. Wenn jedoch nun ein weiterer Buchstabe hinzukommt, z.B. ein "N",
dann ist ende Feuer. Es stürzt nichts ab, gibt keine Fehlermeldung ect.
aber er bleibt auf dem ersten Datensatz den er findet stehen, also wenn
es z.B. einen DAtensatz gibt der mit GRÜA beginnt, kommt immer der, auch
wenn mein SELECT nach z.B. GRÜZZE suchen würde. Hoffe ich konnte das
verständlich ausdrücken. Das Problem ist also, dass ich zwar in VBA sehe
das der String richtig aufgebaut wird, aber wohl bei der Umsetzung
irgendetwas mit den Umlauten passiert.
ZWEITENS:
Wenn ich z.B. in meinem VBA schreibe a = Asc("Ä") dann hat a nachher den
Wert 219! Das stimmt ja in keinster Weise. Ä wäre ja laut ASCII Tabelle
128. Bei Buchstaben welche einen ASCII Wert kleiner 128 aufweisen funzt
die Funktion, bei allen darüber nicht.
Da ich in der CH wohne ist als Tastatursprache Deutsch (Schweiz)
eingestellt.
Langsam weiss ich echt nicht mehr weiter. Wie kann ich eine Abfrage
generieren welche mit Umlauten korrekt umgeht? Das Problem ist nicht
neu, auch wenn man im Netz schaut, aber eine Lösung welche funktioniert
konnte ich bis jetzt nicht finden.
Wäre toll, falls jemand schonmal so ein Prob hatte, wenn er sich kurz
melden könnte
Es Grüessli
RS
Persönliche Seite #3256008
RS schrieb:
> laut ASCII Tabelle 128
Heutzutage nutzt man idr aber kein ASCII mit Codetabelle sondern UTF-8.
Du solltest also klären:
- Welches Encoding du in VB hast
- Welches für VB <-> ODBC genutzt wird
- Welches für ODBC <-> MySQL genutzt wird
- Welches deine MySQL Tabelle nutzt
Du kannst auch mal einen Datensatz mit Sonderzeichen in eine Testtabelle
einfügen und dir dann mit einem anderem Tool in der DB direkt ansehen ob
das überhaupt klappt. Eventuell kann auch eine Google Suche hilfreich
sein: http://forums.mysql.com/read.php?70,165129,165129
Gast #3256017
Entschuldigung, das hätte ich vielleicht noch anmerken sollen:
Ich kenne die DB nicht. Ich habe die Zugangsdaten (zur DB), aber ich
kann mich nicht auf dem Server einloggen (keine Berechtigung) Ebenso
habe ich keine Möglichkeit einen Datensatz zu generieren und in die DB
einzufügen. Habe natürlich nur ReadOnly Rechte grrrrrr Immer dieser
Sicherheitsfanatismus...
Auf die Idee einen Datensatz zu erstellen bin ich eben auch gekommen,
aber leider funktioniert das wegen obenstehender Problematik nicht :o(
Werde mir das aber mit UTF8 ect. mal genauer anschauen. Auch die ODBC
Einstellungen werde ich mir mal genauer zu Gemüte führen.
Merci bereits für die Antworten
Grüessli
RS
Gast #3256019
was aber meist neue Problem erzeugt. Weil es dann viele verschienden
"Ü"s geben kann. Diese sehen alle gleich aus sind aber einen anderen
UTF8 code. Dann wird es zwar immer richtig dargestellt aber suchen kann
man immer noch nicht.
Gast #3256021
wenn du mit excel drauf kommt, dann kommst du auch mit dem mysql client
draur.
Gast #3256023
Hm, komisch
Wenn ich unter Systemsteuerung - Verwaltung - ODBC Datenquellen...
gehe und dort den Treiber in den Benutzerdatenquellen selektiere und auf
Konfigurieren gehe kommen zwei Fehlermeldungen:
1. "Die Setup-Routinen für den MySQL ODBC 5.1 Driver ODBC-Treiber
konnten nicht gefunden werden. Installieren sie den Treiber erneut"
2. Fehler gefunden: Der angegebene DSN weist eine nicht übereinstimmende
Architektur von Treiber und Anwendung auf.
Und was sagt mir das genau? Sorry, habe nicht so Ahnung von Datenbanken,
ist ziemliches Neuland für mich
Grüessli
RS
Gast #3256027
das die ODBC-Treiber installation versaut ist. Also Treiber neu
installierne. (im schlimmsten fall ist es ein 32/64 bit Problem. Dann
den Treibermanager gibt es als 32 und als 64bit version. Ein 32bit
programm sieht also andere Datenquellen als ein 64bit Programm)
Persönliche Seite #3256080
> 128.
Nein. In ASCII gibt es keine Umlaute. Das ist ein reiner
7-Bit-Zeichensatz, jenseits von 127 gibt es da keine Zeichen.
Was für eine "ASCII-Tabelle" meinst Du?
Unter DOS wird Codepage 437 bzw. 850 verwendet, da ist Ä 142 (0x8e).
Windows-Programme verwenden üblicherweise Codepage 1252 ("ANSI", bzw.
ISO8859-1), da ist Ä 196 (0xc4).
