Hallo alle zusammen,
Da ich bisher leider nichts zu dem Thema finden konnte, wollte ich mal
fragen, ob hier jemand genaueres über die Spezifikationen von Component
In Video-Signalen weiß. Ich weiß, dass der Y-Kanal die Helligkeit
angibt, und die anderen beiden Leitungen die Farbabweichungen (ausgehend
von Grau) auf einer Gelb-Blau und einer Rot-Grün Linie.
Wir wollen hier einen Beamer dazu kriegen, das gesamte Bild einfach in
einer Farbe farbig auszufüllen, also ein komplett blaues, rotes, grünes
Bild.
Interessant wäre nun, ob die Abweichungen auf den "Farbachsen" durch
eine Frequenz, eine Stromstärke oder durch noch etwas anderes gesteuert
werden. Und vor allem, wie stark der Strom sein darf, der da reingeht.
Wir haben kein Gerät, dass ein solches Signal ausgibt, daher können wir
nicht messen und wir wollen verständlicherweise den Beamer ungern
zerstören...
Im voraus schon mal Danke für alle antworten,
Viele Grüße, Peter
Bastelfreak schrieb:> Wir wollen hier einen Beamer dazu kriegen, das gesamte Bild einfach in> einer Farbe farbig auszufüllen, also ein komplett blaues, rotes, grünes> Bild.
Der YC Eingang ist da nur zu zu überreden, wenn ihr ein PAL Signal in
der gewünschten Farbe herstellen könnt, bspw. mit einem geeigneten
Videogenerator. Das C im YC Signal ist nichts anderes als das Farbsignal
eins normalen FBAS Signals, bei dem BAS auf dem Y liegt.
Das heisst, um ein passendes C zu erzeugen, braucht ihr auf jeden Fall
auch das BAS (Bild, Austast-und Synchron) Signal, sonst springt der
Beamer gar nicht erst an.
Geeignet ist, wie oben schon erwähnt, ein Videogenerator aus der
Fernseh-Werkstatt, ein selbstgebauter Generator, der einigermassen
normgerechte Signale erzeugen kann mit einem Farb-Chip dran (z.B. der
historische MC1377) oder ein älteres digitales Videopult mit
Farbgenerator. Mein altes Panasonic WJ-AVE5 hat so einen Generator drin,
gibt z.B. in der Auktionsbucht.
Hier noch ein paar Selbstbauprojekte für so etwas:
http://trznadel.info/kuba/avr/http://www.flickr.com/photos/anachrocomputer/sets/72157631438502334/
Man nehme ein Fotoprogramm, und erstelle damit ein Bild z.B. in Grün.
Idealerweise so groß wie die Auflösung vom Beamer. Das speichert man als
jpg ab. Dann nimmt man ein Videoprogramm, in dem man das erstellte Bild
einfügt. Die Zeit noch einstellen, wie lange das Bild erscheinen soll.
Jetzt kann man das ganze z.B. auf einer DVD Brennen, und über einen
DVD-Player abspielen. Und bestaune das grüne Bild..
Bastelfreak schrieb:> Da ich bisher leider nichts zu dem Thema finden konnte, wollte ich mal> fragen, ob hier jemand genaueres über die Spezifikationen von Component> In Video-Signalen weiß.
Was es dazu zu wissen gibt, steht im Standard des verwendeten
Farbfernsehsystems. Üblich sind PAL, NTSC und SECAM.
> Ich weiß, dass der Y-Kanal die Helligkeit> angibt, und die anderen beiden Leitungen die Farbabweichungen (ausgehend> von Grau) auf einer Gelb-Blau und einer Rot-Grün Linie.
Welche anderen beiden Leitungen? Bei Composite gibt es nur eine Leitung,
genau das ist ja der Trick.
Das wäre viel einfacher, wenn man einen RGB- oder Komponenten-Eingang
verwendet. Da hat man dann nämlich wirklich mit mehreren Leitungen zu
tun und man spart sich die aufwendige Codierung des Farbsignals.
> Interessant wäre nun, ob die Abweichungen auf den "Farbachsen" durch> eine Frequenz, eine Stromstärke oder durch noch etwas anderes gesteuert> werden.
Durch Phasenabweichungen von Referenzfrequenzen, auch Farbträger
genannt. Bei SECAM sind das zwei, bei PAL und NTSC gibts hingegen nur
einen Farbträger, dafür ist dessen Modulation deutlich komplexer.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
