Auflösung des ADC beim ATmega8 besser nutzen
Gast #3257153
Hallo, ich möchte einen über einen AD22100 Temperatursensor die
Temperatur einlesen. Dieser bekommt eine Versorgungsspannung von 5V und
gibt dann von 0,25V (-50°C) bis 4,75V (+150°C) eine Spannung aus. Nun
brauche ich für meine Anwendung nicht unbedingt Spannungen bis +150°C
messen ein Bereich von -50°C bis +50°C sollte reichen. Kann ich beim
ATMega8 einfach die Referenzspannung des ADC auf intern 2,56V setzen und
erhalte dann die Doppelte Auflösung in diesem Temperaturbereich. Was
passiert, wenn die Spannung am ADC Pin doch mal über 2,56V geht? kann
der Port dadurch beschädigt werden?
Des weiteren verwende ich auch einen MPX4115 Druchsensor. Bei diesem
benötige ich ebenfalls nicht den Gesammten Messbereich. Es reicht mir
eine Messung von 2.5V (65kPa) bis ~5V (115kPa). Hier müsste ich ja
irgentwie den Offset kompensieren, so dass mir dieser Bereich als
0-2,56V zur Verfügung steht. Hat jemand von euch da Erfahrungen und ein
Schaltungsbeispiel für mich parat?
Hier nochmal die Datenblätter:
AD22100 :
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FAD22100%2523AD.pdf
MPX4115 :
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FMPX4115%2523MOT.pdf
Danke für eure Tipps :)
Gast #3257164
Hi
>Was passiert, wenn die Spannung am ADC Pin doch mal über 2,56V geht? kann
Nein. Der ADC gibt nur 0x3FF aus.
>Hier müsste ich ja
OV als Subtrahierer.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer_.28Differenzverst.C3.A4rker.29
MfG Spess
#3257179
Weil mehrere Wege nach Rom führen, aber man nicht alle gleichzeitig
beschreiten kann.
Ferner braucht man bei der Fokussierung auf einem bestimmten
eingeschränkten Wertebereich zwecks Verbesserung der Auflösung spezielle
Digigalchips die man entsprechend programmieren kann. Analoge Werte kann
man aber leicht "vergrößen" indem man den Wert selbst oder die Skala
(Referenz) geeignet Skaliert und eventuell verschiebt, was er ja hier
machen will.
Deinen Vorschlag kann man zwar programmieren, der andere Weg
funktioniert aber auch mit Feld-, Wald- und Wiesenelektronik. Daher it
der Weg wohl bekannter und fällt einem als erstes ein.
