Induktionskochfeld Umbauen
Gast #3257498
ich baue seit einiger zeit an einem Induktionserwärmer der Eisen bis
1300°C erwärmen kann, habe es mit einem Royer Oszi versucht wie es im
Netz beschrieben ist und kann sagen das es bis 70 Volt (18A)sehr gut
funktioniert! Mertalle ereichen schonmal eine Temp. von 800°C leider
fängt hier mein Stelltrafo an zu Qualmen da die leistung des Trafos zu
schwach ist.
Nun da größere Stelltafos zu Teuer sind 500 eus aufwärts habe ich mich
entscholssen gleich was fertiges auf Netzspannung zu nehmen da viel mir
ein das es schon fertige Systeme giebt ( Induktionskochfeld) mit ein
paar kleinen umbauten haben dies schon meine damaligen Ausbilder
demonstriert sie haben an den Ausgang soweit ich mich erinnern kann eine
Spule mit ca. 12 Windungen über einen sogenannten E-freittkern gewickelt
das selbe wieder an der sek. Seite (Netztrennung) und sind dann an die
Wirkspule direkt gegangen und haben damit schrauben aufgeschmolze!
nun zu meiner eigentlichen Frage: ich hatte mir eine Induktionsplatte
(2KW) im M.Markt besorgt und alles so beschalten wie es damals war hier
muss man nur den Temp. Sensor austricksen um die Platte zum laufen zu
bekommen meine spule hat 6 Windungen aus 5mm dickem Kupferrohr und einen
Durchmesser von 6cm sowie eine höhe von 4,5 cm mit meiner
Eigenkonstruktion bei 5 µF hatte der schwingkreis 48 Khz auf dieser
freq. läuft in etwa auch die Platte. Leider kam es vor das gleich nach
dem einschalten die Sicherung kam und der IGBT war dahin.
- Kann dies an dem Wiederstand der Spule liegen? (zu klein)
- Oder sollte ich die original Spule mit HF litze zur Zylinderspule
aufwickeln hätte damit aber keine Wasserkühlung mehr?
für eure Hilfe wäre sehr Dankbar!
Kiffen,Saufen und dabei anderen Leuten Schaden zufügen dafür giebts den
Award aber nicht für Niveau volle Experimente die zur
Arbeitserleichterung führen!
Hallo Markus,
Induktionskochfelder verfügen über eine sehr ausgeklügelte
Leistungselektronik. Es handelt sich bei den meisten Geräten um einen
feedbackgesteuerten Parallelschwingkreis. Eigentlich sind es sogar zwei
Schwingkreise. Einer davon ist deutlich hochfrequenter ausgelegt als der
andere und sorgt für ZVS.
Die Ansteuerung schaltet den IGBT ungefähr im Strommaximum der
resonanten Schwingung aus (ZVS), wartet bis der schnellere Resonanzkreis
umgeschwungen ist und schaltet dann, während die Freilaufdiode leitet
ein (ZCS).
Die Induktivität Deiner Spule dürfte grob um Faktor 25 kleiner sein als
die der originalen Spule.
Der IGBT schaltet im Prinzip einen auf die Eingangsspannung geladenen
Kondensator parallel zur Spule.
Der Stromspitzenwert lässt sich im Leerlauf (kein Werkstück) dann simpel
mit
 berechnen.
Setzt Du eine um Faktor 25 kleinere Spule ein, bekommst Du den
fünffachen Strom, was Deinen IGBT zerstört hat.
Du musst die Impedanz des Schwingkreises also so anpassen, dass sie
wieder ungefähr auf dem ursprünglichen Wert zu liegen kommt. Dazu hast
Du zwei Möglichkeiten:
1. Du wickelst Deine Spule so, dass Du ungefähr auf die Induktivität der
Originalspule kommst.
2. Du verkleinerst die beiden Resonanzkondensatoren. Damit steigt auch
Deine Resonanzfrequenz.
Um die Ansteuerung nicht aus dem Ruder zu bringen würde ich Dir zu
Variante 1 raten.
Nachdem Du den IGBT und die Sicherung ersetzt hast, sollte die Schaltung
wieder laufen.
Daniel
Hallo Daniel,
ersteinmal vielen dank für deine umfassende Antwort, ich warte momentan
noch auf ersatz danach werde ich es nocheinmal ausprobieren die erste
Variante klingt sehr gut leider muss bei dieser leistung die Wirkspule
Wassergekühlt werden deshalb mächte ich schon die Selbstgewickelte spule
nehmen. Nochmal etwas zu meinem eigenem aufbau (siehe Schaltplan)die
FET´s schalten im Nulldurchgang, so wie ich es verstanden habe meintest
du das der IGBT im Kochfeld im max durchschaltet oder? mfg
Markus Radtke schrieb:
> ich warte momentan
Mit Deiner selbstgewickelten Spule zerlegt es Dir den IGBT wieder, wenn
Du es nochmal versuchst.
> die erste
> nehmen.
Das ist nicht richtig. Wie Du siehst ist die originale Spule ja auch
nicht wassergekühlt.
Wenn man die Anordnung als lose gekoppelten Transformator ansieht, wird
klar, dass eine Spule mit mehr Windungen bei gleichem Werkstückstrom
einen geringeren Strom führen muss als eine mit wenigen Windungen. Mehr
Windungen bedeuten mehr Feld oder eben weniger Strom für das gleiche
Feld.
Bei Deiner Schaltung schalten die FETs unter dem vollen Strom, jedoch im
Spannungsnulldurchgang (ZVS).
Im Kochfeld tritt einmal ZVS (turn off) und einmal ZCS (turn on) auf.
Der gute, alte Induktionsofen ist ja nun wirklich nichts Neues. Egal ob
schmelzen oder kurz vor.
Was problematisch ist, sind die nötigen Abstände (Durch Asbest oder
Schamott) und Materialien (Entgegen einem Filmtitel mögen es die meisten
nicht so heiß - wie mein Kumpel Wolfram).
> eine
> Durchmesser von 6cm
Hmm, verstehe ich das richtig, dein "Vorbild" hat einen Trafo und daran
dann die Induktionsheizungsspule,
dein Selbstbau verzichtet auf den Trafo, nimmt eine ganze andere Spule
als die die in der Induktionskochplatte drin war, und du glaubst daß es
dann immer noch funktioniert ?
Sicher war der Trafo überflüssig.
Wozu anpassen, die anderen haben sich anzupassen, immer die anderen.
