Anfängerfrage bezüglich Spannungsfestigkeit Kondensatoren
Gast #3257892
ich bin Elektronik Anfänger und 13 Jahre alt. In der Schule interessiere
ich mich sehr für den Physik Unterricht und beginne zu Hause kleine
Schaltungen (A-stabile Kippstufe) aufzubauen.
Allerdings habe ich im Physik Unterricht noch etwas nicht verstanden.
Wenn man Kondensatoren parallel schaltet, so addieren sich ihre
Kapazitäten. Umgekehrt in Reihe verhalten sie sich wie die Summe der
Kehrwerte.
In der Praxis haben Kondensatoren aber eine Spannungsfestigkeit von
beispielsweise 16V. Wenn ich jetzt 2 gleiche Kondensatoren parallel
schalte, erhöht sich dadurch neben der Kapazität dann auch die
Spannungsfestigkeit auf 32V (weil sie wie ein Spannungsteiler wirken)
oder bleibt das sozusagen bei 16V.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Danke für alle Antworten.
Felix
(Firma: matzetronics)
Ja, es bleibt bei 16 V. Die Spannungsfestigkeit bei Parallelschaltung
wird durch den Kondensator bestimmt, der die kleinste Spannung verträgt,
dieser würde zuerst 'durchschlagen'.
Noch ein Tipp: Nutze die Grenze nicht aus. Ein 16V Kondensator ist z.B.
gut für 12 Volt.
Sie wirken nicht wie ein Spannungsteiler. Ein Spannungsteiler für
Wechselspannung würdest du mit einer Serienschaltung von Kondensatoren
hinbekommen.
nein. Dann an jeden Kondensator dürfen nur 16V anliegen, wenn sie
parallel sind dann liegt immer die gesamte Spannung an.
Bei einer Reihenschaltung, liegt an jeden Kondensator nur ein Teil der
Betriebsspannung an. Hier erhöht sich also die Spannungsfestigkeit.
Wieso wirken zwei parallel geschaltete Kondensatoren wie ein
Spannungsteiler?
Wenn schon Kondensatoren und Spannungsteiler, dann funktioniert das
natürlich nur in Reihenschaltung (vorausgesetzt wir reden von
Wechselspannung; Stichwort kapazitiver Spannungsteiler).
Ich denke, solche Fragestellungen wie oben kann man sich ganz einfach
bildlich vorstellen. Bei der Parallelschaltung von Kondensatoren z. B.
"sieht" ja jeder von ihnen die gleiche, an allen Kondensatoren
anliegende Spannung, d. h. jeder einzelne Kondensator "weiß" gar nichts
von den anderen, somit kann er sein Verhalten gar nicht in Abhängigkeit
dieser beeinflussen.
Etwas Anderes ist es natürlich für den außenstehenden Beobachter; dieser
"sieht" eine Kapazitätsänderung in Abhängigkeit von der Anzahl der
parallelen Kondensatoren.
Nein,
aber wenn du sie in Reihe (Serie) schaltet, verringert sich die
Kapazität auf die Hälfte, aber die Spannungsfestigkeit steigt
theoretisch auf das doppelte.
Theoretisch weil daß nötig wäre, daß die Spannung am Verbindungspunkt
genau halb so hoch liegen müsste, was aber nur passiert bei genau
gleichen Kondensatoren (dieselbe Kapazität, denselben Leckstrom dieselbe
dielektrische Absorption, denselben ESR).
Um da in der Praxis wenigstens näherungsweise ranzukommen, schaltet man
jedem Kondensator noch einen Widerstand parallel so daß der Knotenpunkt
auch die Mitte eines Widerstandsspannungsteilers ist, und sagt nicht daß
die Spannung doppelt so hoch werden kann, sondern 175% oder so.
Die Auslegung der Widerstandswerte ist eine Kunst, nicht zu hoch und
nicht zu klein, meist werden die Widerstände noch als Bleeder zum
Entladen verwendet.
Üblich ist die Schaltung in alten 115V/230V Schaltnetzteilen wie beim
PC, dort sind oft 220k/1W parallel am 200uF/250V Elko.
ergänzend ist noch zu erwähnen das in der Praxis meist versucht wird die
Spannungsfestigkeit der Kondensatoren nicht durch Reihenschaltung zu
erhöhen.
Bei professioneller Leistungselektronik (z.B. Umrichter in Lokomotiven)
sind im Zwischenspannungskreis dann durchaus Kondensatoren vorhanden
(viele parallel) welche die größe von PET Flaschen haben (jeder
Einzelkondensator versteht sich) - diese Kondensatoren sind dann auch
nicht bei jeden Elektronikversender zu bekommen und auch "recht" ;-)
teuer.
Wenn der Hobbyanwender mal viel Kapazität bei hoher Spannung benötigt
wird allerdings gerne mal die Lösung mit der Reihenschaltung und den
Parallelwiderständen verwendet da Elkos mit 450V Spannungsfestigkeit
noch recht einfach und bezahlbar zu bekommen sind - alles über 450V ist
allerdings selten und teuer.
P.S. : Wenn die Spannungsfestigkeit mal "etwas" größer sein soll
http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Capacitator_Bank_Kornwestheim_Substation1.JPG
