Geht es nur mir so? SD-Karte.
OP #3257961
Immer wird es enger, die SD Karten sind völlig versenkt in den
Geräten...und wenn man sie denn entfernen will...reindrücken, klick,
rausholen steckt man mit dem Nagel in der Karte weil die Verschweißung
reißt...
Die Federspannung ist völlig absurd hoch, man braucht enorme Kräfte um
die Karte aus der Kamera zu bekommen...
Bei den Preisen kann man sie zwar nahezu als Einwegmedium nutzen,
trotzdem...
Mein Wort zum Sonntag soweit,
Marcel
#3258057
Claus M. schrieb:
> Marcel F. schrieb:
>> Meiner vom Daumen auch nachdem er umgeknickt ist....
> Das weist eindeutig darauf hin, dass du deine Fingernägel mal häufiger
> schneiden solltest!!! Bis doch keine Frau...
Wenn eine Frau sagt, dass sie wegen des abgebrochenen Fingernagels noch
mal für 5 Minuten ist Bad muss, muss man sie nicht alle halbe Stunde
daran erinnern...
#3258311
Man kann die SD-Card-Rückholfeder nutzen, um die Karte herausschnipsen
zu lassen. Dazu die Karte mit dem Fingernagel reindrücken und dann vom
Fingernagel abgleiten lassen. Das hängt natürlich alles auch von den
bauartbedingten Gegebenheiten ab.
Bei der Komplexität heutiger Elelktronikgadgets muss man sich als
Hersteller halt entscheiden, ob man lieber Bauraum für gute
Zugänglichkeit "verschwendet" oder noch ein paar weitere Funktechniken
integriert.
OP #3258335
Das ist schon klar und davon rede ich ja gerade.
Muss es denn eine Feder sein wo man derart viel Kraft benötigt und die
Karte wie aus einem Luftgewehr herausgeschossen kommt?
So extrem ist es bei einer Kamera hier, die anderen sind da deutlich
harmloser.
Zudem ist die Karte bündig versenkt, man hat keine Chance sie mit der
Fingerspitze o.Ä. hineinzudrücken, damit sie einem entgegen kommt.
#3258537
Hallo
Es gibt aber auch Probleme beim genauen Gegenteil.
Stichwort Spielzeug Raspberri-PI.
Dort gibt es keine Auswurffeder sondern
die Karte guckt ca. 2/3tel heraus.
Mein HDMI-Kabel ist relativ steif.
Die paar Gramm Mini-Computer verabschiedeten
sich Richtung Fussboden.
Ich wollte noch zugreifen und die Angelegenheit
vor einem Sturz bewahren.
Und genau, was ich NICHT wollte, ist passiert:
Ich bin leicht daraufgetreten.
Endeffekt: SD-Karten-Slot ausgebrochen !
Da waere es besser gewesen die Karte haette
vollstaendig im Slot gesteckt.
Gruss Asko.
#3258575
Da bist du auch nicht der erste dem das passiert... 2 Bekannte haben
auch schon geschafft.
Der Tip da, wenn die Leiterbahnen halbwegs ganz sind: Bei ebay gibts den
passenden Slot als Ersatzteil.
Da gibts auch so adapter für micro sd karten damit die nicht raus
stehen.
#3258728
Martin P....... schrieb:
> Bei ebay gibts den
Da hab ich noch nicht geguckt.
Ich hatte zwei verschiedene Slots bei
Reichelt geordert, und dessen "Foodprint"
unterscheidet sich ein wenig.
Man koennte ja jetzt ausklingeln welche
Pins fuer "Karte gesteckt" zustaendig sind,
aber das war mir bisher zu laestig.
Weil, ich BRAUCHE den Pi nicht unbedingt,
es ist eher ein lustiges Spielzeug.
Ich wollte eigentlich nur darstellen das
es mit den SD-Kartenslots ebend auch genau
gegenteilige Extreme gibt.
Sofern die Aufnahme ebend extrem ist.
Bei meinem Laptop Acer Aspire 5920G
verschwindet die Karte auch "vollstaendig",
jedoch laesst sie sich leicht wieder ent-Locken.
Auch habe ich bei meiner Kamera Sony Cybershot
mit dem Memory-Stick kein Problem.
Wer jedoch einen Acer Aspire 1690 hat, wird
JEDE SD-Karte verfluchen.
Denn da gibt es jein Auswurfmechanismus und
die Karte guckt bloss ca. 1mm aus dem Gehaeuse.
Die zieh mal ohne Pinzeppe wieder raus !
Gruss Asko.
