UART Zeichen Empfangen und nutzen
OP #3258176
ich möchte per UART ein Zeichen als String empfangen und je nach Zeichen
einen Pin High oder Low setzen.
Leider funktioniert mein Programm nicht und ich weiß nicht warum.
UART selbst funktioniert, da ich an mein Terminalprogramm testweise
Strings senden konnte.
Wo liegt der Fehler?
Vielen Dank :-)
 #include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define BAUD 9600
#define UBRR_VAL F_CPU/16/BAUD-1
volatile unsigned char receive_char;
void init_uart(unsigned int ubrr) {
       UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
       UBRRL = (unsigned char)(ubrr);
       UCSRB |= (1<<TXEN | 1<<RXEN | 1<<RXCIE);
ISR(USART_RXC_vect) {
       receive_char = (UDR);
int main(void) {
       init_uart(UBRR_VAL);
     DDRB = (1 << DDB0);
    sei();
23
       while (1) {
24
       if(receive_char=='A') {PORTB &= ~(1<<PB0);}
25
       else {PORTB|= (1<<PB0);}
26
27
28
OP #3258200
Dussel schrieb:
> Ich gehe jetzt mal von einem ATMega8 aus. Sendest du im 5-Bit Format?
> Sonst solltest du im UCRSC auch was ändern.
Danke für die Antwort :-)
Nein, es war 8-Bit eingestellt und nun habe ich das Terminalprogramm auf
5-Bit eingestellt und es funktioniert auf anhieb.
Vielen Dank :-)
Das mit dem USRC werde ich mal nachlesen :)
Gast #3258208
Stefan Ernst schrieb:
> Schon mal im Datenblatt den Default-Inhalt von UCSRC angeschaut?
Nein, tatsächlich nicht, aber
Was ist denn jetzt los?
OP #3258217
Ich meinte natürlich UCSRC ;-)
Das Sendeformat im Terminalprogramm war falsch eingestellt.
Und das beim nächsten Zeichen alles wieder high ist, ist mir klar!
Ich muss mir noch überlegen, wie ich es hinbekomme, das es low bleibt.
Vielleicht mit einer Switch-Anweisung, mal sehen.
Im Moment geht es nur darum, ein bisschen zu spielen und zu lernen :)
#3258235
Nein, war es nicht. Dein AVR ist auf 8N1 eingestellt.
Aber ist dir auch klar, dass wahrscheinlich(*) sofort ein "nächstes
Zeichen" kommt, und der Pin damit nur ca 1 ms lang low ist?
(*) man kann hier nur mutmaßen, denn du hast die Frage danach, was wie
gesendet wird, ja nicht beantwortet.
OP #3258239
> Reines Glück. Wenn 5 Bits gesendet werden, der AVR aber 8 erwartet, wird
> anscheinend das A trotzdem noch erkannt, das nachfolgende \r aber
> verschluckt, und schon scheint sein Code zu funktionieren.
Ich habe gerade alles zum UCRSC nachgelesen und wenn ich da keine Bits
setze, wird doch erwartet, dass ich 5 Bits sende, also passt doch alles,
wenn ich im Terminalprogramm nun 5 Bits sende :)
OP #3258251
> Welcher AVR soll das sein? Ich habe noch keinen gesehen, beim dem der
> Inhalt des Registers nach einem Reset 0 wäre.
Ok... möglicherweise bin ich auf dem Holzweg ;)
Das hier ist ein Atmega 8 und ich dachte bisher, das alle bits
standardmäßig nicht gesetzt seien, aber anscheinend ist dem nicht so :)
Wie müsste man denn dann meinen Code ändern, damit alles in UCRSC
wirklich sicher 0 gesetzt ist? Einfach UCRSC=0x00?
#3258267
Im Datenblatt steht bei den Registerbeschreibungen der Default-Inhalt
nach einem Reset dabei.
Nö, damit schreibst du eine 0 nach UBRRH. Sagtest du nicht "ich habe
gerade alles zum UCRSC nachgelesen"?
Und warum überhaupt willst du denn jetzt den AVR auf 5-Bit umstellen?
Stell einfach dein Terminalprogramm wieder richtig ein.
OP #3258275
Ok.... ich habe nicht im Datenblatt, sondern in der UART-Beschreibung
auf dieser Seite hier nachgesehen :)
Das Terminalprogramm steht nun auf 8-Bits und es funktioniert.
Da ich echt ein kompletter Neuling in E-Technik und Programmierung bin,
bitte ich etwas um Nachsicht :)
Ich weiß nicht, warum es vorhin nicht funktioniert hat.
Weil standardmäßig stand es auf 8-Bit, aber ging vorhin nicht.
Keine Ahnung warum!
Und zum Thema richtig speichern habe ich gerade keine elegante Idee.
Wie realisiert man es elegant, wenn man verschiedene Pins low oder high
setzten will und die ihren Status behalten sollen, solange der Status
nicht explizit geändert wird?
Vielen Dank :-)
OP #3258654
So,
ich habe nun über eine Lösung nachgedacht, um den High- bzw. Low-Pegel
zu erhalten.
 int main(void) {
int erhalt=0;
     DDRB = (1 << DDB0);
    sei();
       while (1) {
       if(receive_char=='A' || erhalt != 0){PORTB &= ~(1<<PB0); erhalt++;}
       if(receive_char=='B' || erhalt == 0){PORTB|= (1<<PB0); erhalt=0;}
Leider funktioniert dies auch wieder nicht wie es soll.
Meine Idee ist, dass ich bei dem ersten if ein XOR bräuchte statt einem
normalen Oder. Aber ein richtiges logisches XOR gibt es in C nicht,
oder?
Habe ich mit meiner Vermutung recht oder liegt mein Fehler mal wieder wo
anders? ;-)
Danke! :)
Gast #3258658
ich versteht gar nicht was du mit der Variabel "erhalt" erreichen
willst. Lass sie einfach weg. Dann geht die LED bei 'A' und bei 'B' aus.
Man darf code übrigens auch auf mehr also eine Zeile schreiben, das ist
dann allgemein besser lesbar.
OP #3258667
Das Ziel ist, wenn ich nach dem "A" z.B. ein "X" sende, dass der
Zustand, den A ausgelöst hat, solange bleibt, bis wirklich ein "B"
kommt.
Gast #3258670
> kommt.
dafür braucht man keine Variable.
Wenn 'A'
  Lampe AN
Wenn 'B'
   Lampe AUS
wenn weder 'A' noch 'B' kommt, dann ändert sich einfach die lampe nicht.
#3258674
> verschluckt
Welches \r?
Zwar wissen wir es nicht explizit, doch sieht alles danach aus, dass der
TO einzelne Zeichen sendet. Von irgendetwas Zeilenorientiertem und den
dazugehörigen Zeilenendzeichen war nun wirklich nie die Rede.
Vorschlag: pack das Lesen von receive_char in main() in einen
interruptsperrenden Block und setze receive_char dort auf 0. Dann
bedeutet receive_char !=0 dass ein neues Zeichen eingetroffen ist.
Zumindest wenn du kein NUL über den UART empfangen möchtest.
OP #3258676
>> kommt.
> Wenn 'A'
>   Lampe AN
> Wenn 'B'
>    Lampe AUS
Tatsächlich....
Ich glaube es ist schon zu spät für mich, um noch klar zu denken ;-)
OP #3258680
>> verschluckt
> Welches \r?
Im Moment sind es einfach nur einzelne Zeichen.
An mehrere Zeichen traue ich mich erstmal nicht ran.
Da durchschaue ich noch nicht, wie das mit dem Interrupt geht, weil ja
pro Interrupt immer nur ein Zeichen abgeholt wird und ich sie dann
irgendwie in einem Array wieder zusammenfügen müsste.
So stelle ich es mir zumindest vor ;)
#3258701
Da bietet sich ein ring buffer an. Du nimmst ein Array, das z.B. 16 char
groß ist und dazu zwei Indizes: einen Lese- und einen Schreibzeiger. In
der ISR vergleichst du die Zeiger: sind sie identisch, hat du einen
Überlauf, den zu behandeln je nach Anwendung verschieden sinnvoll ist.
Sonst schreibst du das empfangene Zeichen am Schreibzeiger in den Puffer
und erhöhst den Zeiger modulo Puffergröße. In der konsumierenden Routine
vergleichst du auch die Zeiger, ist der Leseindex eins hinter dem
Schreibindex (mod Größe), ist der Puffer leer. Ansonsten liest du am
Leseindex und erhöhst diesen mod Größe.
Ist der Puffer groß genug, kannst du ihn auch direkt nehmen, um z.B.
eine ganze Befehlszeile darin zu speichern (nur immer an den Umbruch
denken).
Sorry für die Prosa, macht sich am Handy besser als Code reinzutouchen.
#3258710
PS
Wenn du es so schreibst
  while (1) {
    if( receive_char == 'A' || receive_char == 'a' )
      PORTB &= ~(1<<PB0);
    if( receive_char == 'B' || receive_char == 'b' )
      PORTB |= (1<<PB0);
dann spielt es keine Rolle, ob du in deinem Terminal-Programm vergisst
oder nicht vergisst, die Shift-Taste zu drücken um dann auch wirklich
ein großes 'A' oder 'B' zu senden.
Und es ist auch meistens eine ziemlich gute Idee, wenn man das
empfangene Zeichen wieder an den Sender zurückschickt, damit der eine
Rückmeldung hat, was er eigentlich gedrückt hat.
#3258816
>> verschluckt
> Welches \r?
Ja, jetzt, aber nicht nach den ersten Beiträgen.
Davon, was er wie sendet, war GAR NICHT nicht die Rede. Es hieß nur
"funktioniert nicht", ohne dass ich ein Problem im Code sah. Die
Annahme, dass er in ein x-beliebiges Terminalprogramm A tippt, und dann
Return drückt, und damit sein "funktioniert nicht" lediglich ein "der
Pin ist so kurz low, dass ich es nicht mitbekomme" ist, ist ja nun nicht
soo weit hergeholt, oder?
#3258902
Könnt ihr bitte den Blödsinn bleiben lassen?
Es kommt doch nun wirklich jeden Tag x-fach vor, dass gerade Neulinge
maximal die Hälfte (meistens noch viel weniger) von dem erzählen was
eigentlich wichtig ist.
Die Hypothese, dass er 'A' - <Return> tippt ist genausowenig von der
Hand zu weisen, wie die Hypothese, dass er es nicht tut. Bei Neulingen
würde ich erst mal nichts, aber auch gar nichts, von vorne herein
aussschliessen. Und das inkludiert auch unbeabsichtigte Fehlbedienung.
OP #3261367
Vielen Dank an alle für die super Hilfe.
Ich finde es besser, wenn man bei Anfängern auch ein bisschen mehr
zwischen den Zeilen liest ;-)
Es war nur ein A ohne Return ;-)
Und der Tipp kleine und große Buchstaben als Eingabe für eine Aktion zu
nehmen ist auch super :)
