Hallo verehrte Mitglieder, kann ein mehrkanalaiger ADW, d.h. einer mit vielen analogen Eingängen, mehrerer Sensoren simultan oder nur sequentiell als Ausgangspunkt für die AD-Wandlung benutzen? Woran kann man das allgemein erkennen? Gibt es dafür einen standardisierte Kennzeichnung im Datenblatt des ADW? Ich benötige für mein Projekt am besten einen ADW für drei verschiedene Sensoren, die gleichzeitig Messwerte erfassen sollen. Es würde mir nichts bringen, wenn ich einen ADW mit z.B.: acht A-Eingängen hätte, aber immer nur einer vom ADW beansprucht werden kann. Im Anhang habe ich euch das Datenblattes angefügt, das dem ADW zuzuordnen ist, der für mich interessant und erschwinglich ist. Auf Seite 16 im ersten Absatz (direkt unter der Tabelle) steht etwas geschrieben, das ich nicht ganz verstehe. Bedeutet es, dass pro Zeitabschnitt nur ein Sensor mit dem ADW aktiv angeschlossen ist? Vielen Dank im Voraus. Berus
Claude Juncker schrieb: > die gleichzeitig Messwerte erfassen sollen Gleichzeitig (delta t = 0) im physikalischen Sinne gibt es nicht. Definiere dein "gleichzeitig". Wieviel Versatz zwischen den Wandlungen kannst du erlauben? > Woran kann man das allgemein erkennen? Fast alle Wandler mit haben einen Multiplexer vor dem einem (1) eigentlichen Wandler. Wenn ich dein Fertigmodul so ansehe, dann stelle ich dir die Frage: Was willst du machen? Wie schnell musst du wie genau wandeln um welche Aufgabe erledigen zu können? > Auf Seite 16 im ersten Absatz (direkt unter der Tabelle) steht etwas > geschrieben Ich habe das schon in der ersten Zeile nach "Features" erkannt: C8051F350/C8051F352 microcontroller at 3 – 49 Mhz Der Controller hat 8 Eingangskanäle, die über einen Multiplexer umgeschaltet werden.
Lothar Miller schrieb: >> die gleichzeitig Messwerte erfassen sollen > Gleichzeitig (delta t = 0) im physikalischen Sinne gibt es nicht. > Definiere dein "gleichzeitig". Wieviel Versatz zwischen den Wandlungen > kannst du erlauben? Es gibt Mikroprozessoren mit zwei Wandlern die auf beiden Wandlern simultan wandeln (TI C2000). rgds
Hallo, ich möchte ein Messsystem zum Erfassend der UV-Strahlen, des Schalls und des magnetischen Feldes aufbauen. Dafür möchte ich eine schon ausgewählte UV-Diode, ein Mikrofon und eine Hall-Sensor einsetzen. Am liebsten wäre es mir, wenn der AD-Wandler zu t=1,t=2,t=...,t=n aus den aktuellen Analogwert jedes Sensors zeitgleich ein Digitalsignal generiert. Ich möchte also zu t=1 für die UV-Strahlen, für das magnetische Feld und für den Druck je einen Digitalwert erfassen. @IkMiller: Ich nehme an, dass du mit deiner Behauptung Recht hast. Ich müsste somit den zeitlichen Versatz so klein wie möglich halten, um an mein o.g. Anforderung so nah wie möglich zu kommen. Von welchen Faktoren hängt denn der Versatz ab und welche Faktoren beeinflusst der Versatz. Woher weiß ich, welcher Versatz bei diesem ADW der kürzeste ist? Wonach muss ich im Datenblatt suchen. Danke! Mein Unklarheit ist jetzt ein stückweit kleiner geworden Danke im Vorraus. Berus P.S.: kann mir jmd. ein Buch empfehlen, dass sich überwiegend mit der Technik und Schalttechnik des ADW beschäftigt.
6A66 schrieb: > Es gibt Mikroprozessoren mit zwei Wandlern die auf beiden Wandlern > simultan wandeln (TI C2000). Das ist aber eigentlich immer noch weit, weit weg von "gleichzeitig". Ich arbeite mit FPGAs, und da sind schon 500ps eine Zahl, die jede "Gleichzeitigkeit" leugnet... Wenn aber Franz und Sepp heute abend mit 1 Minute Unterschied zum Kartenspielen kommen, dann waren sie trotzdem so gut wie "gleichzeitig" da... Claude Juncker schrieb: > aus den aktuellen Analogwert jedes Sensors zeitgleich ein Digitalsignal > generiert Wie schnell kann sich der Sensorwert ändern? Wie oft soll gemessen werden? > dass sich überwiegend mit der Technik und Schalttechnik des ADW > beschäftigt. Welches AD-Wandlers? Es gibt einige Verfahren, die Frage ist, welche Genauigkeit, Auflösung, Geschwindigkeit usw. du brauchst oder willst (das muss nicht das selbe sein...;-) Und dann ist da noch die Frage, ob du selber was basteln oder was Fertiges haben willst, und wo du den Wandler anschliessen und wie du die Daten verwalten willst.
Hallo, ok, ich gehe jetzt genauer auf mein Vorhaben ein. Ich möchte diese Messkette um einen Roboterarm einer automatischen Schweißanlage anbringen. Um die Sinnhaftigkeit möchte ich jetzt nicht diskutieren. Ich weiß, dass auf diesem Gebiet schon nahezu alles erforscht wurde. Aber das steht ja hier nicht zur Debatte. Die automatische Schweißung hängt natürlich von vielen Parametern ab. Wir nehmen jetzt mal an, dass eine Schweißung, die ich betrachten möchte, etwa 30-45s dauern soll. Ich weiß nicht welche Samplerate sinnvoll ist, da ich nicht vorab weiß in welchem Zeitintervall signifikante Änderungen der zu messenden Größen(UV-Strahlen des Lichtbogens, magnetische Feld im Werkstoff und Druck des LB) erfolgen. Ich nehme mal an, dass eine Samplerate von 4 bis 8 Hz für jeden Sensor jeweils reicht. Demzufolge reicht mir auch ein AD-Wandler mit vier Eingängen. Ich weiß auch nicht vorab welche Auflösung sinnvoll ist, aber 16 Bit sollte schon reichen(Vlt. ist das auch überdimensioniert). Zwischen den ADW und den Sensoren will ich natürlich das Signal noch konditionieren (durch OA und Filter). Allerdings sollte ich natürlich diE Kennwerte des ADW kennen, damit ich passende Sensore und vorallem Filter auswählen kann und umgekehrt. Um die Wahrheit zu sagen, fehlt mir dafür gerade eine systematische Herangehensweise. Es geht allerdings dennoch voran. Deshalb bin ich auch für jeden Ratschlag ausgesprochen dankbar. Danke im Vorraus. Berus
