Welcher Transistor zur Strombegrenzung
OP #3258365
Welche(n) Transistor(en) muss ich einsetzen wenn ich eine
Strombegrenzerschaltung die maximal 3 A zulässt einsetzen will?
Kann man da einen TIP3055 nehmen? Der hat eine sehr hohe Leistung, so
weit ich weiß, dann könnte man die auch parallel schalten, sodass jeder
einzelne weniger Last hat und nicht so heiß wird, oder?
Gast #3258368
Hängt von der Schaltung ab, und dort vor allem von der Maximalspannung,
aber die nennst du uns ja nicht.
Gast #3258489
> Hier mal die Schaltung
Ob zwischen 70mA und 3A nicht ein Unterschied liegt ?
Die Schaltung kann man so nicht aufbauen damit sie 3A schafft. Die
Stromverstärkung des Transistors reicht nicht. Und kein einzelner
Transistor hält 24V/3A=72 Watt seriös aus.
Es hilft nichts, wenn die Schaltung schön einfach aussieht.
> Was ist mit dieser Schaltung
Ein (schlchter) Spannungsreger ohne jede Strombegrenzung
> mehr möglichkeiten als mit einem LM317
Mehr Möglichkeiten kaputtzugehen, gegen die ein LM317 alle geschützt
wäre.
Durch Überstrom
Durch Übertemperatur
Durch SOA Überschreitung
Und die ist schnell erreicht, bei 2VB/10A müssen 400 Watt von 2
Transistoren im TO3 Gehäuse verbraten werden, das werden dann wohl auch
leicht 500 GradC.
Du findest im Netz zielgenau immer den grössten Schrott.
#3259114
> Am besten wäre es wenn ihr mir einen Schaltplan geben würdet, auf dem
> man die Spannung im Bereich von 0 bis 24V regeln kann und der Strom auf
> max 3A begrentzt wird
So etwas nennt sich Labornetzteil und dafür gibts hier im Forum
genügend gut dokumentierte Threads. Wobei es in diesem Leistungs-
bereich meist günstiger ist, ein Fertiggerät zu kaufen.
Gruss
Harald
