Reihenschaltung von zwei Versorgungsspannungen
OP #3258893
Hallo liebes Forum!
Ich habe eine Frage, auf die ich mit Hilfe der Forumssuche so keine
direkte Antwort finden konnte. Es geht um eine Reihenschaltung von zwei
Versorgungsspannungen. Angenommen diese Spannungen werden beide jeweils
durch einen NPN-Transistor geregelt (Labornetzgerät, Spannungsregelung
mit Strombegrenzung, galvanisch getrennte Ausgänge). Also die Regelung
findet quasi bei beiden Ausgängen im positiven Zweig statt.
Nun benötige ich beispielsweise +20V und -20V. Ich würde nun einfach
beim LNG 2x 20V einstellen und beide in Reihe schalten. Die
"Mittelanzapfung" ist dann mein Nullpotential. Funktioniert das so oder
hab ich was übersehen?
Ich freue mich auf Antworten :-)
Moderator #3258937
Die meisten Doppelnetzgeräte haben Schalter für "Independent/Tracking"
und "Series/Parallel", mit denen man solche Späße ohne zusätzliche
Verkabelung hinbekommt und zur Einstellung der ±20V nur an einem Knopf
drehen muss.
#3259082
Udo Schmitt schrieb:
>> Nichts übersehen! Funktioniert!
> Wenn beide Zweige wirklich voneinander getrennt sind.
ACK.
Es kann manchmal Probleme geben, wenn beide Netzteile nicht
gleichzeitig geschalter werden. Dann kann es sinnvoll sein,
an beiden Netzteilausgängen je eine antiparallele Diode an-
zuschliessen. Solche Probleme sind zwar selten, aber da
solche Dioden nur weige Cent kosten, würde ich nicht darauf
verzichten.
Gruss
Harald
