Crypto Algorithmus testen?
OP Persönliche Seite #3259465
Hallo erstmal an alle Leser,
habe aus Sommerferien-Langeweile versucht, einen Algorithmus zu
entwerfen, welcher einen Text verschlüsselt, alles sehr einfach und
primitiv gehalten :-] Zurzeit bin ich mit dem Erzeugen der "Rohdaten"
fertig, aber jetzt habe ich ein Problem: Wie kann ich testen, ob mein
Algorithmus etwas taugt, einigermaßen sicher ist? Ist hier jemand, der
sich auf dem Gebiet auskennt und mir sagen kann, ob und wie sicher er
ist?
Kann ja mal zum Ausprobieren ein kurzes Beispiel posten:
Aus einem Text mit dem Inhalt "Hallo" wird »632E2C0300D002«
Dagegen aus "HAllo" -> »631A9C0300D002«
Könnt euch ja mal wenn ihr Lust und Zeit habt, daran probieren :-]
Danke
#3259469
Kurze Texte sind sowieso mehr oder weniger unknackbar.
Eine Verschlüsselung zu knacken beruht entweder immer irgendwie auf
Statistik oder auf Glück. Und Statistik beginnt erst bei großen Zahlen
zu wirken.
#3259502
man sieht bereits jetzt, dass der Algorithmus nicht sicher ist. Grund:
Bei einer geringfügigen Änderung der Eingabe unterscheiden sich auch nur
die Ausgaben geringfügig, das ist sehr schlecht.
Warum? Nun, wenn ich jetzt den Text "63????0300D002" empfange, ist die
Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Klartext "H?llo" lautet, d.h. ich
kann einige Zeichen des Klartextes bestimmen.
Es gibt verschiedene Sicherheitsbegriffe für Kryptographie. Einer ist
zum Beispiel: Wenn ich einen Chiffretext sehe, darf ich daraus keine
Informationen über den Klartext erhalten (abgesehen von der ungefähren
Länge). Weil das in der Praxis aber nicht umsetzbar ist, gibt es einen
abgeschwächten Begriff: Die Ausgabe des Algorithmus darf nicht von einem
Zufallsgenerator unterscheidbar sein.
Um deinen Algorithmus zu prüfen, kannst du folgendes Spiel spielen:
Du bekommst eine Funktion vorgelegt, der du einen Wert übergeben kannst,
z.B. den String "Hallo". Nun wird zufällig bestimmt, ob der Wert deinem
Algorithmus oder einem Zufallsgenerator übergeben wird. Wenn du nun
erraten kannst, ob der Zufallsgenerator oder dein Algorithmus dahinter
steckt, ist dein Algorithmus schlecht. Bei deinem Algorithmus würde ich
"Hallo" als Eingabe nehmen und schaue, ob das Ergebnis z.B. auf D002
endet. Wenn ja, ist es dein Algorithmus, ansonsten der Zufallsgenerator.
Falls das in mehr als 50% der Durchläufe stimmt, ist der Algorithmus
schlecht.
Daraus folgt: Der Algorithmus muss definitiv Zufall beinhalten, denn
sonst kann man das Spiel einfach zweimal spielen - einmal "Hallo"
verschlüsseln, Ergebnis merken, nochmal spielen und schauen, ob das
gleiche rauskommt. Es kann sein, dass in deinem Algorithmus gute Ideen
stecken - wenn das Ergebnis aber trotzdem ist, dass "H" am Anfang immer
zu "63" am Anfang der Ausgabe steht oder ähnliches, könntest du den
ganzen Algorithmus auch durch eine einfache Tabelle ersetzen, das wäre
sehr schlecht.
In der Praxis nimmt man deshalb zusätzlich einen Betriebsmodus für den
Algorithmus hinzu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Betriebsmodus_%28Kryptographie%29
Übrigens kann man auch kurze Texte knacken, hier hat das mal ein
Teilnehmer gemacht und ich hab mir die Mühe gemacht, das zu knacken:
Beitrag "Kryptographie Rätsel"
Das gelang, obwohl es der RSA-Algorithmus war (der übrigens den obigen
Sicherheitsbegriff nicht besteht, weshalb man ihn in der Praxis nur
verwendet darf, wenn die Eingaben zufällig sind!). Man sollte deshalb in
der Praxis nur fertige Lösungen nehmen und nichts selbst implementieren,
denn es gibt so viele Fallstricke, dass es mit Sicherheit immer ein
Sicherheitsproblem gibt, wenn man nicht viel Ahnung von der Materie hat.
OP Persönliche Seite #3259556
Sehr ausführliche Antwort, danke Rüdiger! Ich denke, ich habe die
Problematik erkannt, kann relativ einfach entschlüsselt werden, es war
auch nur der Rohcode :-] Ich denke ich werde noch einen Schlüssel
hinzufügen müssen, da damn, wie schon oben erklärt, zu einfach auf den
ursprünglichen Klartext schließen kann...
#3259579
Wenn ein Schlüssel im Spiel ist, kann man folgendes Experiment
durchführen:
Du gibst uns den Quelltext der Verschlüsselungsfunktion. Dann geben wir
dir 10 Klartexte, die du mit einem von dir einmalig zufällig gewählten
Schlüssel verschlüsselst - und dazu 10 Ausgaben deines Algorithmus mit
dem gleichen Schlüssel, aber 10 zufällig von dir bestimmten Eingaben. Du
gibst uns also 2 mal 10 Ausgaben deines Algorithmus.
Wenn wir trotz Kenntnis des Quelltexts dann nicht entscheiden können,
welche der beiden Gruppen mit den 10 Ausgaben die zufälligen Eingaben
und welches unsere gewählten Eingaben waren, dann hängt die Sicherheit
nur vom Schlüssel ab und der Algorithmus kann als gut betrachtet werden
(oder wir als schlecht :-)
Die Sicherheit darf also nur vom Schlüssel abhängen, selbst wenn das
ganze Verfahren offen und bekannt ist.
#3259581
Ein netter Test von längeren Verschlüsselungsergebnissen ist das Anhören
(einfach als 8Bit signed/unsigned mono laden) mit verschiedenen
Eingabedaten (Konstant, Aufsteigend, Raster, ...). Wenn im
Ausgangssignal (ausser dem Loopen) irgendeine Struktur hörbar ist
(Rattern, Pfeiffen, etc.) taugt es nicht ;) Es muss einfach nur
Rauschen.
OP Persönliche Seite #3259610
Wow, richtige Resonanz da!
Den Quelltext kann ich im Moment noch nicht rausgeben, da unvollständig
Aber ich habe einmal einen Schlüssel auf den Text "Hallo" angewendet,
statt »632E2C0300D002« bekomme ich als Ausgabe »^@aØo(^[«.
Und die Anzahl der Möglichkeiten der Verschlüsselung ist
"AnzahlZeichenUsrpungstext"!, also bei diesem kurzen Text "nur" 120
Möglichkeiten für den Schlüssel, bei einem Text mit 20 Zeichen
allerdings schon 2.4x10^18 Möglichkeiten :-]
Ich habe mit »632..« ja nur die Rohdaten herausgegeben, der Schlüssel
vertauscht die Positionen der bytegroßen "Pakete, durch Entschlüsseln
mit Wechseln von verschiedenen Zahlensystem(z.B. von 8Bit auf 5, es
könnte 63.2E in 632.E umgewandelt und mit diesem Wert weitergerechnet
werden, dadurch kommt es absolut auf die Position der Pakete an) kommt
zwar bei jeder Eingabe etwas heraus, allerdings nur Schwachsinn, siehe
oben :-]
OP Persönliche Seite #3259617
Ok, kurz zur Erklärung:
Ursprünglich war der Rohcode 63.2E...
Der Schlüssel vertauscht die Position der Pakete auf eine bestimmte
Art&Weise:
2E.63...
Jetzt wird der "Punkt" verschoben, also 12 Bit statt 8 Bit verwendet:
(Ursprünglich wäre es jetzt 632.E2C...)
Nach dem Vertauschen der Positionen:
2E6.32?...
Da jedes der 12 Bit Pakete individuell behandelt wird, kommt es sehr auf
die Position der Pakete in den Rohcode an, und es gibt ja unglaublich
viele Möglichkeiten (außer bei sehr kurzen Texten), die Pakete
anzuordnen
#3259627
Dann kann man dem verschlüsselten Text ansehen, wie viele 1-Bits der
Klartext hat, oder? Und 0 wird immer auf 0 abgebildet. Beides wäre eine
Schwäche im Rahmen der oben erklärten Sicherheit, denn ein
Zufallsgenerator würde bei 0 als Eingabe nur mit sehr kleiner
Wahrscheinlichkeit 0 als Ausgabe liefern, dein Verfahren jedoch immer.
Du brauchst also zusätzlich noch etwas, das die Bits "kippt", um die
Anzahl der 1- und 0-Bits zu verändern.
Edit: Achso, das ist nur ein zusätzliches Verfahren nach dem Anwenden
der eigentlichen Verschlüsselung - OK.
#3259638
Du hattest da aber auch Hilfe.
Durch die 'Form' Der Schlüssel hast du auf RSA-Verschlüsselung getippt
und das ist schon mal ganz schön viel. Ist die Art des
Verschlüsselungsverfahrens nicht bekannt, dann wird das ganze gleich ein
paar Nummern schwieriger. So gibt es einige verschlüsselte Texte in der
Weltgeschichte, die sich bis heute einer erfolgreichern Entschlüsselung
hartnäckig widersetzen, obwohl anzunehmen ist, dass die Verschlüsselung
bei weitem nicht so raffiniert bzw. mathematisch aufwändig wie eine
RSA-Verschlüsselung ist.
Einige interessante Fälle zeigt Klaus Schmeh zb hier
http://scienceblogs.de/klausis-krypto-kolumne/
#3259640
Die meisten Algorithmen haben dazu eine feste Substitutionstabelle, d.h.
die Datenblöcke werden fest auf andere Datenblöcke abgebildet. Also bei
dir könnte jedes 8-Bit-Wort vor dem eigentlichen Verfahren erstmal auf
andere 8-Bit-Worte abgebildet werden. Also ungefähr so:
Verschlüsselung(Eingabe, Schlüssel):
  - teile Eingabe in 8-Bit-Blöcke
  - bilde den ersten 8-Bit-Block mit Tabelle auf anderen Wert ab
  - vertausche die Positionen der Blöcke oder der Bits darin nach deinem
Verfahren
  - addiere den Schlüssel per XOR
  - berechne aus dem Schlüssel einen neuen Schlüssel (damit das XOR
nicht für jeden Block gleich ist)
  - wiederhole das ganze mehrfach, z.B. 32 Runden
#3259670
Vielleicht solltest du dir doch mal ansehen, wie DES, oder AES das
machen. So ins Blaue hinein einen Verschlüsselungsalgorithmus zu
basteln, ist keine gute Idee, wenn es was Ernsthaftes werden soll.
#3259674
Karl Heinz: Das stimmt natürlich :-) Falls jemand solche Rätsel mag,
aber gerne lösbare haben möchte - in unserem Institut werden ab und zu
mal Geheimschriften angeliefert, die Leute beim Anschauen geerbter
Sachen finden. Das sind dann ganz reale Geheimschriften, die zusätzliche
Spannung beim Entziffern bieten, weil die Anwender Fehler machen können
usw.
Im Anhang mal eine alte Postkarte und alle Details, die wir rausgefunden
haben. Wir nehmen sowas einfach als Übungsaufgabe für die
Kryptographie-Vorlesung, in diesem Fall haben einige Studenten den Text
entziffert, es ist also machbar :-)
