Brückengleichrichter im quadratischen Gehäuse mit 19mm gesucht
Gast #3259477
ich habe jetzt bestimmt schon drei Stunden diverse OnlineShops
durchsucht aber nichts gefunden was passen könnte.
Ich suchen einen Brückengleichrichter wie diesen  hier:
http://www.conrad.de/ce/de/product/164170/Gleichrichter-International-Rectifier-GBPC2512W-Gehaeuseart-GBPC-W-Nennstrom-25-A-URRM-1200-V
Allerdings hat der alte defekte Gleichrichter nur eine Seitenlänge von
ca 19mm. Wie heisst diese Gehäuseform? Wo könnte ich so etwas bekommen?
Gruß Marcel
Gast #3260947
Michael H. schrieb:
> Tja, die Bauform wird wohl nicht das Maß aller Dinge sein. Wie sieht es
> mit den technischen Daten aus?
> Volt?
> Ampere?
> Millimeter = Unwichtig!
> Ach ja, die Gehäuseart steht ja in deinem Link. (GBPC-W)
Spannung und Stromstärke wären mir erstmal egal. Der alte Gleichrichter
hat 19mm und mehr Platz ist einfach nicht. Aber um trotzdem ein paar
Zahlen zu nennen 20V , 0,5A.
Thomas der Bastler schrieb:
> Oder einen standard nehmen Beine etwas rumbiegen passt
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/KBU6J/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=9225;GROUPID=2998;artnr=KBU6J
Das wird wohl Plan B sein ;-)
Gruß Marcel
#3260980
as macht aber einen Riesenunterschied zu den im ersten
Beitrag verlinkten 1200V/25A!
Bei den jetzigen Werten gibt es natürlich wesentlich kleinere
Gleichrichter etwa von 5x5mm aufwärts.
Gruss
Harald
#3260985
0,5A bei 0,7V Spannungsabfall pro Diode macht gerade einmal 350mW
Verlustleistung pro Diode. Mal 2, weil es bei 2 Dioden abfällt sind dann
700mW bei einem Dutycicle von "nur" 50% wieder 350mW. Für was brauchst
Du da so einen Oschi von Gleichrichter?
#3261801
Ach jetzt muss ich mich doch wieder korrigieren. Morgens um 7 ist das
Hirn noch aus.
Es sind 700mW für den Gleichrichter und damit meine unglücklich
ausgedrückten 350mW pro Strang. Diese Leistung teilt sich durch 2 Dioden
auf und damit beträgt die Verlustleistung 1/4 der 700mW. Das Gehäuse von
einer einfachen 1N4001 sollte diese knappen 200mW problemlos
wegschaufeln können, zumal sie bei 0,5A bis 110°C Umgebungstemperatur
gefahren werden darf.
Die Frage ist allerdings: Warum war so ein "dicker" Gleichrichter
verbaut? Solche Teile kosten Geld und werden nicht grundlos verwendet.
#3263300
Gregor B. schrieb:
> GBPC6 oder GBPC10 von Vishay
Genau auf so etwas habe ich gewartet. Danke.
Mein erster Link sollte nur zur Darstellung der Bauform dienen. Das habe
ich allerdings nicht dazu geschrieben.
Ich kenne die Werte des originalen Gleichrichters nicht, da keinerlei
Beschriftung drauf ist. Er ist hinter einem 20V Trafo verbaut und die
dazugehörige Sicherung hat einen Wert von 0,5A. Der tatsächliche Strom
wird wohl um einiges niedriger sein.
Die Sache mit den Dioden oder Beinchen umbiegen kam mir auch schon in
den Sinn. Aber ich wollte erstmal versuchen (wenn auch nur optisch) dem
original treu zubleiben.
Aber jetzt erstmal Danke an alle Beteiligten.
Gruß Marcel
