Mit Oszi Sekundärseite eines Trafonetzteils messen
Gast #3259529
Tach schön,
Ich möchte ein Trafonetzteil mit einem Oszilloskop ausmessen. Kann ich
ohne Bedenken die Masse-Klemme der Probe auf die "fliegende Masse" der
Sekundärseite klemmen?
Trafo: Prim 230/ Sec 2x12
Rein von der Überlegung müsste es ja funktionieren, nur eben das ich
dann auf dem Gehäuse meines Oszis die 12V habe. Oder übersehe ich das
was?
Danke schonmal
Gast #3259545
Wenn die Sekundärseite völlig erdfrei ist, kannst du das so machen, wie
du willst. Du mußt nur wissen, daß eben dann, wenn du mit der
Masseklemme der Prüfspitze rangehst, dieser Punkt dann auf PE liegt. Bei
einem Verstärker kann man sich dadurch z.B. eine Brummschleife
reinholen. Aber wenn am Trafo noch keine Schaltung dranhängt, geht ds
auf jeden Fall. Wenn eine Schaltung dranhängt, mußt du überlegen, ob
deine Schaltung noch mit anderen Komponenten oder Geräten verbunden ist,
die auch auf PE liegen.
btw: sind das 2 Wicklungen mit je 12V oder ist das eine Wicklung mit
Mittelanzapfung?
#3260610
BahamaMama schrieb:
> Ich möchte bzw. muss den Ripple messen, das geht nur mit Oszi.
Den Rippel einer Wechselspannung muss man nicht messen; der ergibt
sich aus der Theorie. :-)
Falls es sich nicht um einen Trafo, sondern um ein Gleichspannungs-
netzteil handelt, kann man mit einem einfachen Spitze-Spitze-Mess-
gerät auch dort den Rippel messen.
Gruss
Harald
#3260621
Dann kann man aber auch das Oszi nehmen, wenn man das da hat.
Solange die Schaltung Erdfrei ist oder Erde auf eben dem Massepotential
liegt, das man bei der Messung mit der Oszierde verbinden möchte.
