Babyzellen an Ladegerät für Mignonzellen
OP #3259791
ich hab folgende Idee:
Ich mache Dummies in mein NIMH Ladegerät (Voltcraft IPC-1L) für Mignon
und Micro, und verbinde die mit einem Batteriehalter der NIMH Babyzellen
aufnimmt (sebstverständlich Einzelschacht).
So könnte ich Babyzellen mit meinem tollen Ladegerät laden und spar mir
die 50 Euro für ein neues.
Soweit der Plan. Das Laden dauert zwar ewig (200mA pro Schacht), aber
dem Gerät dürfte es doch egal sein, ob das dicke Dinger sind, oder?
Viele Grüße, Klaus
#3260626
Zumindest wenn Du ein Ladegerät mit Delta-U-Erkennung hast, wird die
dann nicht mehr zuverlässig funktionieren. Du müsstest dann vorher
entladen und nach Zeit wieder aufladen.
Gruss
Harald
Gast #3260636
Das Voltcraft IPC-1L hat eine -DeltaU Erkennung, die nur funktioniert,
wenn der volle Akku sich erwärmen kann.
Daher der Deckel auf dem Gerät, weil bei dem geringen Ladestrom für 3
Stunden die Erwärmung sonst zu gering ausfällt.
Wenn deine Akkus maximal 3000mAh haben, kannst du das Gerät
weiterverwenden, solltest aber die Akkus wärmeisoliert einpacken,
beispielsweise in einem Akkugehäuse oder in Schaumstoff wickeln.
(Das wäre nicht sinnvoll wenn der Akku mit 3A in 60 Minuten geladen wird
oder schneller)
Bei mehr als 3000mAh Akkus wird der Ladevorgang vermutlich vorzeitig
abgebrochen, der Akku wird also nicht voll.
OP #3260965
danke für die Antworten. Dann nehm ich lieber das alte Ladegerät, bei
dem ich aufpassen muss wann ich die Zellen herausnehme. Ich nehme an das
ist das Richtige mit Konstantladestrom.
Ich werde das mal rauskramen und mich eventuell melden, sollten wieder
Fragen auftauchen.
Nochmal Danke für die Antworten :)
