(Synchro)phasor Messung/Berechnung Verständnisfrage
Gast #3260412
nach einiger Rechercheum sind bei mir noch ein paar Verständnisfragen
offen.
Die gängiste Methode um einen Phasor zu erhalten ist wohl, dass ich mein
Signal (Netz, 230V, 50Hz) eine Periode lang abtaste und dann meinen
Phasor mit den gemessenen N gemessenen Effektivwerten durch eine DFT
berechne.
Ist das soweit korrekt?
Wohinter ich noch nicht gekommen bin ist, wie ich diverse
Phasenverschiebungen kompensiere, also speziell die durch den
Anti-Aliasing Filter und meinen Stromwandler/Spannungswandler.
Muss ich das vorher von Hand ausmessen und mir dann einen
Korrekturfaktor basteln, oder wie funktioniert das?
Gibts irgendendwelche ICs, die mir Spannungs-/Strommomentanwerte liefern
und in der Lage sind Phasenkorrekturen automatisch vorzunehmen?
Gruß Flo
Ich hab zwar noch nicht ganz verstande, was du vor hast, aber ich
beziehe mich mal auf die Strom und Spannungsmessung:
Es gibt von Microchip ICs, die in fernauslesbaren Stromzählern verbaut
werden (Smart Meter). Da gibt es auch ein Evalboard dazu. Den Typ kann
ich dir aus dem Kopf nicht sagen, aber die Chips nennen sich glaube ich
Power Monitor. Da kannst du dann Spannung, Strom , Phase, Leistung und
alles auslesen.
Beim Design kannst du dich am Evalboard orientieren.
Gruß, Jens
> alles auslesen.
> Gruß, Jens
Geplant ist ein LowCost Smartmeter zu bauen, der 3-phasig Ströme und
Spannungen misst und die jeweiligen Phasoren berechnet.
Es sollen 25 Phasoren pro Phase (I+U) aufgezeichnet werden.
Danke für deine Anmerkung der Microchip ICs. Ich habe mir die Palette
mal angeschaut, bin aber nicht wirklich überzeugt.
Allerdings habe ich einen Chip von Analog Devices (ADE7758) gefunden,
der ganz vielversprechend aussieht.
Hat schonmal jemand damit gearbeitet?
