PIN mit ground verbinden ja/nein?
Gast #3260424
da mein Englisch etwas eingerostet ist wäre ich dankbar wenn einer mir
sagen kann was deassert in dem Kontext heißt?
Leave the port power, amber, and green LED pins unconnected, and
deassert the overcurrent pin. Do not leave the
overcurrent pin floating; it is an input.
muss jetzt der Pin overcurrent auf Masse liegen oder wie versteht ihr
das?
Müssen grundsätzlich alle Eingänge beim IC auf GND liegen wenn Sie nicht
benutzt werden (in meinem Fall ist es ein USB-HUB-IC).
Gast #3260440
Weil der overcurrent pin ein Eingang ist, darf dieser nicht unbeschaltet
bleiben. Ob er nun auf Masse oder einen anderen Pgel muß hängt von dem
verwendeten IC und der gesamten restlichen Beschaltung ab.
Es wäre sicher hilfreich, wenn Du uns erzählst, um was es hier überhaupt
geht.
Frank
Gast #3260446
>...and deassert the overcurrent pin. ...
Das Wort "deassert" kenne ich nicht (Leo auch nicht), wollte ich zuerst
schreiben. Dann wurde mir klar, dass wohl de-assert gemeint ist. Assert
würde hier wohl im weitesten Sinne verwenden bedeuten. Man muss es nicht
verwenden.
>... Do not leave the overcurrent pin floating; it is an input.  ...
Aber unverbunden lassen soll man es trotzdem nicht. Dann würde man es
typischerweise irgend wo hinziehen (z.B. auf GND oder Vcc).
Normalerweise steht das dann auch explizit da. Kannst Du nicht den Link
auf das ganze Datenblatt posten oder wenigstens sagen, um welches
Bauteil es sich handelt?!
Gast #3260447
So wie ich das verstehe, darf der port "nicht in der Luft hängen".
scheinbar ist es ein Status pin, der ein Signal verlangt. es kommt drauf
an, wie der pin intern verschalten wird. wenn ein LOW OK bedeutet dann
auf LOW ziehen, ansosnten auf HIGH, sonst kann es sein, das der IC nicht
weiter arbeitet, weil er einen Fehler erkennt. Datenblatt zum IC wäre
nicht verkehrt.
Gast #3260496
Tak schrieb:
> Hallo,
kann einer diesen satz Sinngemäß übersetzen das Wort deassert ist in
keinem Wörterbuch bekannt komischer weise...
> das?
nach meinem Verständnis würde ich jetzt den Overcurrent Pin auf masse
ziehen, da es ein Eingang ist der standartmaßig auf low ist.
das IC ist ein CY7C65630 USB-Hub Controller.
Was meint Ihr würdet Ihr das auch so sehen?
Gast #3260524
dkar schrieb:
> "deassert" meint hier den Pin auf den inaktiven Pegel legen. Ob
> das nun
> GND oder VCC ist, hängt davon ab, ob der Pin active-low oder active-high
> ist.
der Pin ist default low laut Datenblatt.
Wäre es korrekt den jetzt bei nicht benutzung auf gnd zulegen?
#3260529
Vielleicht passt aktiv (assert) und nicht-aktiv (de-assert) halbwegs.
Bzw. aktivieren und deaktivieren.
Praktisch aber so wies Alex geschrieben hat. Wenn LOW ok bedeutet auf
GND ziehen. Ansonsten denkt dein IC es liegt ein Fehler vor und wird
sich bzw. den Port wohl abschalten.
Gast #3260539
> halbwegs.
hier ist das Datenblatt kann einer vllt. drüber schauen.
Meiner Meinung nach ist es default auf low und muss daher auf gnd liegen
wenn die Funktion nicht benutzt wird oder sehe ich das falsch?
Der Pin ist also active low, müsste also auf High liegen.
Wenn er auf Ground gezogen wird ist "overcurrent" aktiv und er wird die
Spannungsversorgung nach der programmierten Zeit abschalten.
Das ganze lässt sich aber auch noch Programmieren (Seite 15):
Bit 2: OverCurrentPolarity. If set, the overcurrent inputs are
active HIGH. If not set, the overcurrent inputs are active LOW.
Gast #3260586
hab da mal eine frage dazu. muss ma da einen pull-up bzw. pull-down
widerstand verwenden, oder reicht es die pins ohne widerstand
anzuschließen? ich sehe in der pdf nichts von einem max Iin für die
pins.
Gast #3260619
Da der Pin kein Ausgang sein kann, ist ein Vorwiderstand unnötig wenn du
sicherstellen kannst, daß die Spannung daran GND nicht unterschreitet
und VCC nicht überschreitet.
So lange also die Verbindung zum IC-VCC oder GND Anschluss kurz ist und
keine Trafowindung quer über die Platine darstellt und nicht an einem
anderen Abblockkondensator hängt (der andere Spannungseinbrüche hat,
denn ja, so kurze Transienten sind zu beachten), brauchst du keinen
Vorwiderstand.
Gast #3260709
was heißt denn jetzt genau bin etwas verwirrt durch die vielen Aussagen.
Ich würde es jetzt wie folgt machen:
Da der Overcurrent PIN default auf low ist (heißt es für mich im
umkehrschluß das wenn der OV PIN high ist eine Überstrombedingung
vorliegt)
d.h ich müsste den Pin auf gnd ziehen wenn ich diese Funktion nicht
benutze da er ja laut Datenblatt nicht offen gelassen werden darf oder?
