Rolladensteuerung mit Trennrelais
Gast #3261047
habe nochmal eine Frage zu meiner künftigen Rolladensteuerung
Ich werde das Ganze nun "klassisch" mit einem Trennrelais
(Einzelsteuerungseingang + Zentralsteuerungseingang) je Rolladen lösen.
Den Taster für die Zentralssteuerung platziere ich dort, wo ich morgens
als erstes den betreffenden Raum betrete und ihn abends als letztes
verlasse. Gegen eine Automatisierung im "komplexeren" Sinne
(Zeitsteuerung, ...) habe ich mich dabei EIGENTLICH aus folgenden
Gründen entschlossen:
 - 2x Taster drücken pro Tag ist schon noch drin ;)
 - Ich bin grundsätzlich jemand, der stimmungs-/ wetter-/...-abhängig
die Rolläden gern auch mal nicht zu festgelegten Zeiten schließt.
 - Der Klassiker: Es würde mir unter Garantie passieren, dass ich mich
irgendwann mit der Zeitautomatik im Garten aussperre. Und wenn ich
wiederum (z.B. mit den mehr Freiheiten, die mir eine SPS- oder
Bus-Lösung böte) die Terassentür aus der Zeitautomatik herausnähme, um
sie später doch manuell zu schließen, hätte ich ja nicht wirklich was
gewonnen.
Lange Rede, jetzt komme ich auf den Punkt :
Was mich an der Sache stört: Keine Selbsthaltung, zumindest nicht bei
der Verwendung von Tastern. Tippbetrieb ist mir zwar bei den
Einzelsteuerungen vllt. sogar lieber, bei der Zentralsteuerung
allerdings würde ich im Regelfall nur ganz auf oder ganz zu fahren
wollen, halt je 1x/Tag. Da ist eine Selbsthaltung natürlich äußerst
sinnvoll. Gibts ja problemlos in Schaltern mit Zeitschaltuhr und
Automatikprogrammen, und da 1. letztgenannte ja unkompliziert
abzuschalten und der Schalter dann quasi im manuellen Betrieb, aber
wohlgemerkt mit Selbsthaltung arbeitet sowie 2. ich die
Automatikfunktion VIELLEICHT im Urlaub o.ä. doch auch mal gebrauchen
könnte, wäre das im "Notfall" schon praktikabel.
*Frage 1:* Gibt es trotzdem EINFACHE Taster, ohne Zeitschaltuhr, ...
aber MIT (elektronischer) Selbsthaltung? Ich meine dabei ausdrücklich
keine RAST-Schalter, da ich das Relais nicht dauerhaft bestromen möchte
(was ja unter anderem auch dazu führen würde, dass die Einzelsteuerungen
ebenso dauerhaft totgelegt wären).
*Frage 2*: Sind die Ein- und Ausgänge für
N,L,PE,Zentral-Hoch,Zentral-Runter eigentlich im Regelfall einfach
durchgeschliffen, sodass es egal ist, ob zentrale Steuerung und
Spannungsversorgung am Eingang des ersten Relais oder am Ausgang des
letzten Relais anfangen(kann ja je nach räumlicher Anordnung mit der
Zuleitung mal so, mal so mehr Sinn ergeben)? Wäre aus meiner Sicht
logisch, allein schon weil einfacher, allerdings liest man da aus den
Datenblättern nichts raus und vor allem werden die Klemmen ja teilweise
explizit mit AUSgang bzw. EINgang gekennzeichnet...
Habt ihr hierzu Infos für mich?
Danke und Grüße
#3261571
Die Lösung mit den Trennrelais finde ich unpraktikabel. Es wird dir in
kürzester Zeit, auf den Geist gehen, die Taster ständig zu drücken, bis
das der Rollladen oben oder unten ist. Die beste Lösung besteht für mich
immer noch im Jalousie Management. Ein drücken von ca. 3 Sekunden
bewirkt, dass die Rollläden, (oder der Rollanden) ganz auf oder zu
fährt. ein kurzer Druck führt zum kurzzeitigen fahren, oder zum Abbruch
des Fahrens.
Für deine Terrassentüre hätte ich eine Idee: Ein Endschalter an der
Terrassentür führt dazu, dass außen ein Taster aktiviert wird, der die
Funktion hat "auffahren". Es so muss so ausgeführt werden, dass wenn du
die Terrassentüre hinter dir schließt,( du bist also draußen) der Taster
weiter aktiv ist. Ein Lämpchen im inneren (oder auch außen) signalisiert
dir das. Im inneren ist wiederum ein Taster, mit dem du den Taster außen
deaktivieren kannst.
Gast #3261716
Für das Aussperren gibts einen Schlüsseltresor. Den kann man auch noch
zusätzlich im Garten verstecken. Es muss nicht immer alles per
Elektronik funktionieren. Aussperren passiert sowieso irgendwann ;)
Gast #3261780
ich befasse mich seit einiger Zeit auch mit diesem Thema.
Meine Frage daher an dich, sind die Rolladen-Motoren schon vorhanden?
Es gibt welche die im Motor die Ansteuerung per Funk und Taster
integriert haben. Mit dieser Kombination kannst du alle erdenklichen
Schaltungen vornehmen. Es werden auch keine Trennrelais benötigt. Der
Motor erhält Null und Phase ganz simple ohne komplizierte Trennung der
Phasen zu den anderen Rolläden. Die Taster werden mit 2 Leitungen zum
Motor geführt. Per Funk kannst du Zeit, Serien- und Einzelschaltungen
vornehmen. Das ganze kannst du dann noch auf einen Steuerungsserver
legen. Zusätzlich natürlich noch mit programmierte Sonnenschaltung,
Urlaubsschaltung usw.
Wäre das was für dich?
#3261961
für mich wäre das nix,
klingt vorallem teurer als eine "normale" SPS/bussystem lösung (mit
"billigen" 230V motoren ohne funk)
kommt aber wohl drauf an, ob man z.b. selber die leitungen verlegt..
oder den "profi" teuer zahlen muss..
#3261980
Hubert Mueller schrieb:
> Ein drücken von ca. 3 Sekunden bewirkt, dass die Rollläden, (oder der
> Rollanden) ganz auf oder zu fährt. ein kurzer Druck führt zum
> kurzzeitigen fahren, oder zum Abbruch des Fahrens.
Hallo!
Die umgekehrte Logik ist bei mir realisiert (und wirdvon Familie und
Besuchern verstanden):
Kurzer Druck -> fahre bis Endlage oder bis erneuter kurzer Druck
Langer Druck -> fahre solange gedrückt bis Loslasssen oder Endlage
#3293779
Diese Strategie ist EINFACH, LOGISCH und ÜBLICH und deshalb habe ich es
bei meinem Rolladenmodul auch so implementiert, wobei natürlich
konfiguriert werden kann ab WANN ein Druck als LANG gilt, weil da ist
das Empfinden doch unterschiedlich!
Gast #3297886
Route 66 schrieb:
> Hallo!
wie hast du das denn realisiert? Mit Bussteuerung oder mittels relais?
Gast #5255174
Hallo.
Ich habe eine frage zu der BUS/FUNK-Kombination.
Ich hatte das Problem das während des Automatischen schließens der
Rollläden zeitgleich per Funk der AUF Befehel gegeben wurde.
Danach ist das Funkmodul defekt gewesen.
Bei den Umliegenden Firmen sagt man mir es gibt für dieses Problem keine
gute Lösung, da der Funkbefehl keine Tasterfunktion ist, sondern sowie
ein Schalter den man Dauerhaft drückt.
Es muss doch ein Trennrelais geben das dieses Problem behebt?
Ich persönlich kenn mich nicht gut aus und muss mich auf das verlassen
was mir gesagt wurde.
LG
Gerald
