Leistungs-Shunt 8,5kW kaufen
Gast #3261263
Kommt ganz auf deine Anforderungen an würde ich sagen....theoretisch
währe es möglich Widerstandsdraht zu verwenden...
Etwas emhr Informationenn dürfen es aber schon sein ...
Gast #3261273
Warum hat man 850V über einem Shunt? Dieser sollte so hochohmig wie
nötig und so niederholst wie möglich sein! 85R für n Shunt find ich
schon etwas hart?
OP #3261306
Pink Shell schrieb:
> Wahrscheinlich meint er, dass sein Shunt auf 850 V Potential liegt, und
> halt so gut isoliert sein muss. Die Spannung am Shunt sind
> wahrscheinlich die üblichen 60 mV :-)
so ist es. Da scheint wohl der der Fehler bei mir zu liegen;)
bei 10 A sollte dann ein 1 Watt Shunt reichen !
besten dank
#3262107
Wenn es ein herkömmlicher, einfacher Shunt sein soll, gibt es als
Alternative zur Print-Version auch die Anschraub-Variante zur Montage im
Schaltschrank:
http://de.rs-online.com/web/p/shunts/0313902/
Zur Montage der nackten Shunts eignen sich vom Gewinde her passende
Stützisolatoren, die man auch 'überall' günstig bekommt (Business-Conrad
hat sie auf jeden Fall, bei RS finde ich sie im Internetkatalog momentan
nicht).
Von diesen Dingern rede ich:
http://www.bauteile-shop.eu/304/isolatoren-rot/
...damit sind dann auch 850VDC kein Thema.
#3262141
Man(n) nimmt dann aber in der Praxis einen 5..10W Shunt, damit sich eben
dieser nicht so aufheizt und die 6mOhm auch schön konstant bleiben --
d.h. die Dinger sind auch in der Bauform ein bißchen größer als ein 1W
Widerstand .-)
Gast #3262208
> hi,
> Ich bin auf der suche nach einen Leistungs-Shunt für Gleichspannung bis
> 850 V und bis zu 10 A zur Strommessung.
> Wie teuer sind solche Shunts? Unter 100€ oder ab 1000€ und mehr
> vielen dank
> privet
Nimm einen Sensitec CDS4015 oder so. Weil Du wirst sicher nicht auf den
850V mit dem Multimeter dranhängen wollen und die sind ausreichend
isoliert.
http://www.sensitec.com/upload/SENSITEC/PDF_Downloads/Datenblatt/Sensitec_CDS4015_DSE_06.pdf
auch bei rs erhältlich.
Grüße
MiWi
OP #3274859
abend
Dank der wertvollen Tipps habe ich mich für die LEM Messeinheiten
entschieden! Vorteil ist hier einfach das ich keinen zusätzlichen
Trennverstärker benötige:
http://de.rs-online.com/web/p/stromsensoren/3216315/
im Datenblatt habe ich aber folgendes gefunden:
R.m.s. rated voltage 525V
Pollution class 2, category III
wie gesagt steigt meine Spannung bis 850V, heißt das das ich diesen
nicht benutzen kann?
#3277040
Wenn Dir die Bandbreite ausreicht ist der LEM eine gute Wahl.
Die 525V gelten für die Verwendung der drei eingegossenen Leiter - Wenn
statt dieser eine Leitung durch den LEM steckst ist, wie Dieter schon
sagte, dessen max. Betriebsspannung maßgeblich.
Ich benutze LEM-Messwandler mit entsprechender Hochspannungsleitung für
bis zu 15kV...
OP #3277671
Ich hatte vermutet, dass die Spannungsgrenzen etwas mit dem Halleffekt
zu tun haben könnten. Das scheinen ja aber nur Bauteilbedingte Grenzen
zu sein. Da ich aber sowieso nicht Die Kontaktfüße benutzen wollte
scheint es ja zu gehen.
Eine interessante Frage ist noch in wie weit ein Schwanken der
Spannungsversorgung Auswirkung auf die Messung hat.
Und außerdem hat unser Kabel ein zu großen Querschnitt 4mm statt der
erlaubten 3,2mm...
ich muss gestehen das ich ein völliger Neuling in der E-Technik bin und
wurde während meiner Bachelorarbeit ins kalte Wasser geschmissen.
Aber das Themengebiet finde ich sehr Interessant!
