röhrenverstärker
Gast #3261928
Das ist ja eine bunte Röhren-Mischung. ELL80 ist eine
Doppel-Endpenthode, also z.B. die letzte Stufe eines
Mono-Gegentaktverstärkers. Die ECH81 findet man eigentlich vor allem in
Mischstufen von Rundfunkempfängern, also typischerweise nicht in
NF-Schaltungen. Mit etwas Geschick läßt sie sich möglicherweise als
Vorstufe und Phasendrehstufe vor der ELL80 einsetzen. Die EMM803 geht
dann womöglich noch als Aussteuerungsanzeige.
Mindestens so wichtig wie die Röhren selbst sind für einen NF-Verstärker
aber der passende Netztransformator und vor allem der oder die
Ausgangsübertrager - hast Du die mit den Röhren zusammen bekommen???
#3261935
Die ECH81 ist eine standard HF-Röhre (AM-Mischstufe).
Die anderen sind absolute Exoten. Solange Du nicht sehr viele davon
hast, würde ich sie nicht in neue Projekte einbauen.
Zumal die ELL80 schnell verschleißen soll.
Für Röhrenverstärker sind die ECC83 und EL84 zu empfehlen.
Die EF86 kann ich nicht empfehlen, sie hat oft Mikrofonie-Probleme.
Gast #3261946
wie würde das dann aussehen? den trafo bekomm ich iwo her,zu den
übertragern: leider nein!
wie würde denn die aussteuerungsanzeige aussehen (schaltplan)?
Gast #3263421
Sehr häufig verwendet in
Vorstufen/Phasenumkehrsstufen:
ECC81, ECC82, ECC83
Endstufen:
EL84, EL34
Bei einer Eintakt-A-Endstufe kannst du problemlos einen
Netztransformator mit ungefähr dem richtigen Übertragungsverhältnis als
Ausgangsübertrager verwenden, wenn seine zulässige Spannung und Leistung
nicht überschritten wird.
Nachteil - je nach Exemplar werden die Höhen nur mehr oder weniger gut
wiedergegeben.
Zum Teil kann man dies über eine relativ stark angezogene Rückkopplung
ausbügeln.
Je größer der Trafo, um so besser werden die Bässe übertragen (grob
gesagt).
Eine Gegentaktendstufe wäre für Anfängerzwecke wahrscheinlich etwas
kompliziert im Aufbau, geht aber auch mit Netztrafo, wenn der die
entsprechende Anschlüsse hat (glaube, er braucht primär 2x 115V o.ä.).
Für Eintakt-A-Verstärker sind Lautsprecher mit gutem Wirkungsgrad zu
empfehlen. z.B. SK-55 von JVC, ist bei einem Watt schon saumäßig laut,
verträgt aber 55W (hält an einer EL84 oder EL34 ewig). Ist hin und
wieder bei der Bucht für n Appel und n Ei zu haben.
Gast #3263427
Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt:
Die ELL80 war eine Sparlösung bei der Einführung der Stereo-Technik. Da
bekam man mit wenig Schaltungsaufwand eine Lösung für zwei Stereokanäle.
Wer aber etwas Leistung zur Verfügung haben will, wird mit dieser Röhre
wohl nicht glücklich.
#3263705
Das dürfte so nur bei Gegentaktendstufen stimmen.
Wegen des Gleichstroms der Röhre werden die Trafos in Eintakt-Stufen
vormagnetisiert. Als Gegenmaßnahme ist ein Luftspalt von ca. 0,5 bis 1mm
notwendig.
Deswegen haben diese Trafokerne auch fast immer einen EI-Schnitt und
keinen M-Schnitt, wie ihn Netztrafos haben.
Gerade bei tiefen Frequenzen dürfte da der Hub der Ausgangsspannung
begrenzt sein.
Gast #3263845
High End ist es mit NT als AÜ nicht, aber es geht auch für Eintakt-A.
Die Vormagnetisierung spielt in der Praxis kaum eine Rolle, wenn der
Gleichstrom durch den Trafo nicht zu groß ist (wie z.B. bei EL84 und
relativ niedriger Anodenspannung).
Wesentlich störender in der Praxis ist nach meiner Erfahrung das
schlechte Übertragungsverhalten zu den Höhen hin.
Wenn der Trafo sekundär z.B. 2x 6V liefert, kann man die beiden
6V-Wicklungen in Phase parallel schalten, das verbessert normalerweise
die Höhenübertragung.
Es kommt aber auch auf den NT selber an, den man einsetzt. Am besten
klingen unvergossene Exemplare. Tip: verschiedene Typen durchprobieren.
Ansonsten ist ein echter AÜ mit Luftspalt und verschachtelten
Wicklungen, unvergossen und mit ordentlich Eisen natürlich das Mittel
der Wahl :O) - aber auch nicht grade billig...
#3263900
Vielleicht sollte man dem "Röhrengeilen" mal sagen, was so ein
Ausgangsübertrager kostet, dann gibt er sowieso auf, weil "iwelche
röhren will ich mir nicht kaufen müssen...." sagt ja bereits, daß er
nicht viel ausgeben will.
Ich hab noch 'nen Auspuff von einer Isetta und eine Heckscheibe vom
Käfer und einen alten Mercedesstern. Kann mir jemand sagen, was ich
damit Gescheites anfangen kann, Ahnung hab ich natürlich keine. So in
etwa kommt mir sein Anliegen vor.
#3264265
Fachforen:
http://www.jogis-roehrenbude.de/forum/forum/forum.php
http://www.tube-town.de/ttforum/index.php
Dass ein halbwegs funktionierender Ausgangsübertrager (NTs und
100-V-Übertrager zählen nicht dazu) mehr kostet als die Röhren, wurde
schon erwähnt. NTs sind inzwischen bezahlbar, reichen würde 'Toroidal
30VA' von Tube-Town für €23.
Günstig wäre eine Aussteuerungsanzeige für Audio mit der EMM803. 6V sind
einfach, 250V bei ein paar mA kommen aus dem Standard Nixie-Netzteil,
ein paar Kleinteile dazu und der Leuchtbalken zappelt im Takt der Musik.
#3264681
Ich sehe da auch noch ein weiteres Problem: Wenn er aufgrund mangelnder
Kenntnis oder Ungeschicklichkeit (Stift bricht ab) seine einzige Röhre
schrottet, kann er seinen ganzen Verstärker gleich mit in die Tonne
kloppen. Wenn ich mir schon eine Schaltung rund um eine vorhandene teure
und schwer beschaffbare Röhre baue, sehe ich zu, daß ich davon mehrere
zum Wechseln habe, denn Röhren - und gerade diese - halten nicht ewig.
Und die Ausgangsleistung - siehe obiges Ebay-Angebot - ist mit 2 x 3
Watt mehr als bescheiden.
Also verkauf die ELL80 und die ECH81 (sofern sie noch neuwertig sind)
und mit der EMM803 baust Du Dir eine geile Aussteuerungsanzeige für
einen Transistorverstärker, da hast Du genug zu tun.
