Fritzbox als DECT-Basis und Telefonanlagenersatz und weitere Fragen.
OP #3261981
aus gegebenem Anlass (später mehr) möchte ich meine Telefonanlage und
was sonst noch dazu gehört etwas überarbeiten.
Aktueller Bestand, so läuft es seit etwa 8-9 Jahren:
-  Klassischer ISDN-Anschluss mit 10 zugewiesenen MSNs  über die Telekom
(seit 2004)  Wir nutzen kein VDSL und kein VoIP (und wollen das auch die
nächsten 4-5 Jahre sicher nicht…).
-  DSL 6000  über Speedport W701V. Wir nutzen nicht die WLAN-Funktion
des Speedport, sondern verwenden einen D-Link Access-Point im
Wohnzimmer.
-  Alle PCs (Kinder, Büro, usw.…) sind direkt per LAN angeschlossen,
lediglich 4 Smartphones und 1 Laptop verwenden WLAN. (MAC-Filter
aktiviert)
-  Telefonanlage Agfeo WebPhonie141Plus  mit internem S0 und 4 analogen
Anschlüssen (davon 1x analog defekt nach einem Gewitter…) ca. 8-9 Jahre
alt. Konfiguration war schon immer umständlich, da ca. 10Meter USB über
eine aktive Verlängerung gelegt werden musste.
-  1x älteres ISDN-Telefon mit integrierter DECT Basis und zugehöriges
Mobilteil sollen bei 2 bestimmten MSN klingeln.  (über Telefonanlage
eingestellt.)
-  1x ISDN-Telefon kabelgebunden mit AB   soll bei 2 bestimmten MSN
klingeln. (über Telefonanlage eingestellt.)
-  1x Analoge DECT-Basis mit Mobilteil, weiteres Mobilteil an dieser
Basis in anderem Raum. Beide klingeln bei den gleichen 2 MSN (über
-  Analoges Fax soll bei Anruf auf einer MSN klingeln. (über
Seit letzter Woche streikt nun die analoge DECT-Basis. Ich möchte jetzt
dafür keinen Ersatz kaufen, sondern dies zum Anlass nehmen und etwas
„umstrukturieren“ und erweitern.
Wir werden in Kürze in den beiden Kinder- bzw. eher schon Jugendzimmern
auch jeweils ein Telefon mit eigener Rufnummer benötigen. Jedes soll
über eine eigene MSN verfügen. Diese soll beim Anruf nach draußen auch
sichtbar sein.
Mein Plan:
Ich würde gerne die Telefonanlage entsorgen und eine zentrale
ISDN-DECT-Basis einrichten. Was ich jetzt so gelesen habe sollen die
Fritzboxen neuerer Generation (z.B. 7330) dies integriert haben. Auch
der Anschluss eines analogen Fax ist dort möglich. Ich könnte dann
meinen Speedport und meine Telefonanlage durch EIN Gerät ersetzen.
Ebenso würde ich den Access-Point im Erdgeschoss durch einen
WLAN-Repeater ersetzen. Ist mir nicht wichtig, aber ich meine in
irgendeiner Amazon-Bewertung gelesen zu haben dass man an der Fritzbox
den NTBA oder den Splitter auch durch ein spezielles Y-Kabel ersetzen
kann?
Am internen S0 Bus kann ich alle ISDN Geräte anschließen und die
vorhandenen Mobilteile können sich an der ISDN-Basis der Fritzbox mit
wählbaren MSN anmelden.
Der Standort für die Installation ist ein Kellerraum. Im Erdgeschoß
befindet sich ein Mobilteil, im 1. OG befinden sich später mal 3
Mobilteile, davon 2 für die Kinder. Ich habe einen Kabelschacht vom
Keller auf den Dachboden, könnte dort dann evtl. einen Repeater für DECT
einsetzen, wenn es so was gibt (Empfehlungen?)
Kann ich „normale“ analoge Mobilteile über die ISDN-fähige DECT-Basis
einer aktuellen Fritzbox anmelden und dann die anrufende Nummer sehen
(sofern übermittelt)?
Kann ich „normalen“ analogen Mobilteilen (z.B. Gigaset S40) in dieser
Konstellation eine bzw. mehrere MSN zuweisen?
Falls nein, welche Anforderungen müssen Mobilteile erfüllen, dass eine
frei Wahl von einer oder mehrerer MSN möglich ist?
Gibt es Kaufempfehlungen für die 2 DECT-Mobilteile mit Ladeschale für
die Kinder?
Bisher haben wir die frei aufnehmbare Namensansage beim Anruf auf
unserem Haupt-Mobilteil sehr zu schätzen gewusst. Die Funktion möchten
wir nicht mehr missen.
Bis jetzt habe ich Telefon und LAN/WLAN komplett getrennt. Mit so einer
Fritzbox wäre das dann irgendwie alles zusammen. Ist das sinnvoll oder
besser doch ab dem Splitter getrennte Wege gehen lassen? Was sind Eure
Erfahrungen?
Gibt es weitere Anregungen und Tipps, die für mich hilfreich sein
könnten, bevor ich mir jetzt vorschnell etwas Neues anschaffe?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
Tim
Persönliche Seite
Tim S. schrieb:
> aber ich meine in irgendeiner Amazon-Bewertung gelesen zu haben dass
> man an der Fritzbox den NTBA oder den Splitter auch durch ein spezielles
> Y-Kabel ersetzen kann?
Nein, da hat jemand was nicht verstanden. Splitter und NTBA werden
weiterhin benötigt, das Y-Kabel verbindet die Fritzbox mit beidem (und
belegt an der Fritzbox nur eine Buchse).
Der NTBA braucht keine Stromversorgung, die ist nur dann nötig, wenn am
S0-Bus des NTBA ISDN-Geräte betrieben werden sollen -- wenn Geräte am
internen S0-Bus der Fritzbox betrieben werden sollen, übernimmt die
Fritzbox deren Stromversorgung, also ist auch dann keine Stromversorgung
für den NTBA erforderlich.
> und die vorhandenen Mobilteile können sich an der ISDN-Basis der
> Fritzbox mit wählbaren MSN anmelden.
Geht, sofern die Mobilteile dafür geeignet sind. DECT ist nicht gleich
DECT, und auch wenn DECT-GAP ein "Standard" ist, sind die Ergebnisse
sehr ... unterschiedlich. Mit Gigaset-/Siemens-Mobilteilen geht's recht
brauchbar.
Sofern die Mobilteile dafür geeignet sind, ja.
> dieser Konstellation eine bzw. mehrere MSN zuweisen?
Ja. Die Wahl der MSN ist hierbei nicht das Problem, die ist jedem
DECT-Mobilteil zuweisbar, das an der FB angemeldet werden kann, das
Problem ist die Kompatibilität zwischen Mobilteil und DECT, die sich in
der Bedienung und Anzeige von Rufnummern ausdrückt.
Wie gesagt, mit Gigaset-Mobilteilen gibt es diese Probleme i.d.R. nicht.
Ganz schlechte Idee. Eine DECT-Basisstation gehört wie auch eine
WLAN-Basisstation in den Mittelpunkt des abzudeckenden Raumes, also bei
Dir an die Decke des Erdgeschosses oder den Boden des 1. OG.
Was soll das sein?
> Mit so einer Fritzbox wäre das dann irgendwie alles zusammen. Ist das
> sinnvoll oder besser doch ab dem Splitter getrennte Wege gehen lassen?
> Was sind Eure Erfahrungen?
Ich nutze eine 7390, unter anderem, um die Zahl der dauerhaft
eingeschalteten Geräte zu reduzieren. Als Mobilteile nutze ich ein
(altes) Siemens Gigaset 3000C und ein Gigaset C300 (das hat ein lausiges
Farbdisplay, ist aber sonst ganz erträglich. Am dümmsten ist es, daß bei
der Rufnummerneingabe diese auf zwei Zeilen umgebrochen wird, da eine
Schriftart verwendet wird, die so groß ist, daß mehr als 7 Zeichen nicht
in eine Zeile passen).
Zusätzlich nutze ich noch den Faxempfang und den Anrufbeantworter der
Fritzbox, zwei weitere Geräte, die damit eingespart werden konnten.
Im großen und ganzen kann die Fritzbox alles, was du oben aufgeführt
hast.
Wir haben vor einem Jahr eine 7390 gekauft, und einen Haufen Geräte zum
Elektroschrott bringen dürfen.
Angeschlossen haben wir:
- LAN ca. 12 Geräte, die meisten über ext. Switches
- WLAN ca. 5 Geräte
- DECT 5 analoge Telefone
- ISDN 1 Telefon am Kabel
Beliebige Zuordnung der MSN zu den Telefonen, auch mehrfach. Reichweite
des DECT kein Problem. Standort Keller. WLAN wiederum ist nicht überall
gut zu empfangen.
Was mich ein kleines bisschen sorgt, ist, dass bei einem Ausfall der
Fritzbox nichts mehr funktioniert (na gut alle Handys natürlich und auch
das ISDN-Telefon). Trotzdem habe ich beim letzten Firmware-Update
versehentlich das DECT meine Tochter rausgeworfen.
Anmerkungen dazu: vielleicht werdet ihr da nicht lange gefragt - die
Provider bemühen sich, Altlasten mit Analog- und ISDN-Anschlüssen
(zumindest für privat) abzuschütteln, notfalls könnten die Veträge
gekündigt werden.
Ein weiterer sehr unangenehmer Trend ist die Bindung des Anschlusses an
die Verwendung mitgelieferter Hardware (EasyBox usw.), um das zu
erzwingen werden die nötigen Einwahlparameter nicht mehr herausgegeben -
dann geht nichts mehr mit Fritzbox. Ich hoffe, AVM unternimmt da was
dagegen, aber rechtlich ist nichts zu machen, wenn der Provider nur noch
seine eigene Hardware unterstützen will.
Prinzipiell sind die Universalboxen, ob vom Provider oder von AVM, schon
die richtige Lösung, da sie i.A. sowohl mit Analog-, ISDN als auch
VOIP-Anschlüssen funktionieren, und wenn sie fernkonfiguriert werden
können, kann man das einfach zentral umstellen. Meiner Meinung nach geht
das nicht so einfach, weil es eine massive Änderung des Vertrags wäre,
aber wer fragt mich schon - ich würde mich nicht wundern wenn hier bald
Fragen auftauchen wie "ich habe plötzlich VOIP und weiss nicht wie". Bei
mir hat auch schon die Telekom angerufen und gesagt, rein formal müsste
mein Vetrag umgestellt werden, weil es den Tarif nicht mehr gibt, aber
da würde sich garnichts ändern - und nach einiger Zeit musste ich
feststellen, dass ich nicht nur einen ungünstigeren Vertrag hatte,
sondern dazu noch eine neue 24monatige Laufzeit.
Gruss Reinhard
OP
Danke erstmal für die Rückmeldungen.
> Was soll das sein?
Wir können für jeden Telefonbucheintrag eine kurze Sprachaufzeichnung
(sinnigerweise den Namen des Anrufenden) im Mobilteil hinterlegen. Wenn
jetzt ein Anruf dieser Person kommt, dann wird beim 2. Klingeln diese
Sprachaufzeichnung laut abgespielt, so dass man nicht aufstehen muss um
festzustellen, dass man hätte sitzen bleiben können, da die
Schwiegermutter gerade anruft ;-)
Ok, macht irgendwie Sinn. NTBA ist übrigens aktuell bei mir auch nicht
zusätzlich versorgt.
Der Kellerraum liegt mittig im Haus. Denke, dass es überall im EG
funktionieren sollte. Habe inzwischen gesehen, dass es DECT-Repeater
direkt zum Einstecken in  die Steckdose gibt. Bei Bedarf würde ich
darauf zurückgreifen.
Noch eine weitere Frage: Ihr habt jetzt alle die 7390. Wie ich bei
Wikipedia in der Übersicht sehe gibt es da nicht viele Alternative, wenn
ich den internen S0 haben will... Einzig die 7270 wäre noch da. Welche
Einschränkungen, außer kein Gbit-Lan und weniger internen Speicher hätte
ich damit noch? Von der Funktinalität sollten doch beide gleich sein,
auch was Firmware-Updates angeht?
@Reinhard
>Bei mir hat auch schon die Telekom angerufen und gesagt, rein formal müsste
Die hätten da aber was von mir zu Hören gekriegt!
Bei uns im Ort gibt es erst seit ca. 2004 DSL. Ich hatte seitdem ich
dort wohne den Call und Surf comfort ISDN und zwar für etwa 50€ im
Monat. Auch nachdem die ersten 24 Monate um waren, bin ich nicht auf das
günstigere Paket umgestiegen, damit ich, falls möglich, zu einem anderen
Anbieter wechseln kann. Leider ist bis heute die Telekom der einzige
verfügbare Anbieter. Wir haben jetzt überall im Ort so große
Schaltschränke stehen. Diese sind über Glasfaser angebunden. Da kommt
kein Anderer rein. Nach weiteren 2 Jahren habe ich die Monopolstellung
eingesehen und mich dann doch zu einem Tarifwechsel bereit erklärt,
Zahle jetzt etwa 40€ im Monat für echtes ISDN+DSL ohne VoIP. Qualität
ist einwandfrei. Seit Jahren kein einziger Ausfall (den ich bemerkt
habe)
Leicht gesagt - Zur gleichen Zeit war kein Zugriff mehr per Internet auf
meine Vetragsdaten möglich, daher habe ich das erst Monate später
bemerkt. Selbstverständlich war das nur ein ganz unglücklicher Zufall.
Gruss Reinhard
Ich habe eine 7270 seit Jahren in Betrieb und hatte damit auch jede
Menge "Kleingeräte" entsorgt. Bis auf das Gigabit-LAN geht mir dabei nix
ab. Die NAS-Funktion über USB konnte nicht überzeugen (langsam, keine
unterschiedliche User), könnte aber mittlerweile verbessert worden sein
- für mich zu spät, ich bin jetzt von meinem "echten" NAS überzeugt. Und
deine Ansage-Funktion, die gibt's glaube ich auch nicht.
Dazu habe ich diverse DECT-Telefone. Bei den Gigaset funktionieren
einige DECT-Merkmale nicht, am besten passen latürnich die AVM-Telefone
dazu, aber bei den alten AVM MT-D kannste jährlich den (Spezial-)Akku
tauschen. Zuletzt habe ich das AVM M2 angeschafft, das läuft perfekt mit
der Fritzbox. Was ich ganz nett finde: Du hast z.B. Inet-Radio über die
Mobilteile, zentrale Telefonbücher, Firmware-Updates über die FB, und
kannst alles vom PC aus verwalten.
Meine FB ist auch zentral im Keller (Stahlbetondecke) und hat mächtig
Probleme mit der Sendeleistung (WLAN, aber auch DECT). Daher würde ich
auch dringend raten in EG/OG zu installieren. Wenn ich mal wieder
Langeweile habe (haha), mach ich's jedenfalls.
BTW: Ich dachte eigentlich, dass analoge Schnurlos-Telefone gar nicht
mehr zugelassen sind...
Persönliche Seite
Tim S. schrieb:
> Einzig die 7270 wäre noch da. Welche Einschränkungen, außer kein
> Gbit-Lan und weniger internen Speicher hätte ich damit noch? Von der
> Funktinalität sollten doch beide gleich sein, auch was Firmware-Updates
> angeht?
Wesentlichster Unterschied ist der, daß die 7270 ein ADSL+-Modem (max.
16 MBit) enthält, währenddem die 7390 zusätzlich VDSL unterstützt.
Hinzu kommt, daß die 7390 ihr WLAN gleichzeitig im 5- und im
2.4-GHz-Band betreiben kann, während die 7270 das nur wahlweise macht,
also entweder 5 oder 2.4.
Da ich in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Innenstadt lebe, ist
das ein für mich wichtiges Feature gewesen. Ich hatte vorher eine 7270
der ersten Hardwaregeneration, bei der war der DECT-Teil praktisch
unbrauchbar. Da war selbst auf 5m Luftlinie kein störungsfreies Gespräch
möglich, selbst wenn als Gegenstück ein AVM-eigenes Mobilteil verwendet
wird. Das scheint bei neueren Hardwarerevisionen verbessert worden zu
sein, ich kenne Leute, die mit dem DECT-Teil zufrieden sind.
Die USB-Hardware der 7390 unterstützt USB2.0, so daß angeschlossene
USB-Sticks oder Festplatten mit höherer Geschwindigkeit angesprochen
werden können als bei der nur USB1.1 unterstützenden 7270.
Auf die Ansagefunktion wirst Du verzichten müssen, die ist eine
proprietäre Erweiterung Deiner alten DECT-Telephone (von wem sind die
eigentlich?) und wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von deren
Basisstation gehandhabt. Üblicherweise sind DECT-Mobilteile recht
"dumm", alle Komfortfunktionen werden in der Basisstation gehandhabt,
dazu gehören u.a. auch die Verwaltung von Telephonbüchern, Anruflisten
etc. Das Mobilteil macht nicht sehr viel mehr als ein Display und Tasten
zur Verfügung zu stellen (vom Funk- und Audioteil und der
Stromversorgung mal abgesehen). Die Komfortfunktionen werden auf nicht
standardisierte Weise zwischen Basisstation und Mobilteil übertragen,
was auch der Grund dafür ist, daß sie nur bei "passenden" Geräten
funktionieren.
Die Komfortfunktionen der Fritzbox (Telephonbuch, Anrufliste etc.)
funktionieren mit einigen DECT-Telephonen, wie eben den bereits
erwähnten Gigaset-Geräten und natürlich den AVM-eigenen Geräten.
Was natürlich nur mit AVM-Gegenstellen möglich ist, ist das von
"Funkloch" erwähnte Internetradio.
Da hier durchgehend von DECT-Telephonen die Rede ist, ist der Begriff
"Analog" nur noch sinnvoll, wenn die mit einer eigenen Basisstation
betrieben werden, die an einem analogen Telephonanschloss angeschlossen
sind. Wenn die DECT-Telephone die Fritzbox als DECT-Basisstation nutzen,
ist da nichts mehr "analog".
OP
> etc.
Das aktuell defekte Gerät ist ein Siemens S440 mit Mobilteil S40.
In diesem Fall muss die "Intelligenz" im Mobilteil sitzen. Auch bei
ausgeschalteter bzw. defekter Basis ist der Zugriff auf das Telefonbuch
möglich.
Zu der Fritzbox: Ich vermute schon, dass es dann doch eher die 7390
wird, auch wenn sie etwas mehr kostet als das Vorgängermodell. WLAN im
5GHz Bereich kann ich zur Zeit nicht nutzen, aber vielleicht schaffen
sich die Kinder irgendwann selbst ein Laptop an, bei dem das unterstützt
wird, dann will ich nicht derjenige sein, der schuld ist, das es nicht
funktioniert.
Denke das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich werde sicher einen größeren
USB-Stick anschließen um bestimmte Daten auch von außerhalb zugänglich
zu machen. Vermute, dass die Daten über das interne LAN/WLAN auf die
Fritzbox und dann per USB auf den Stick laufen. Wenn dann dort nur
USB1.1 unterstützt wird, wäre das schon eine ziemlich langwierige
Angelegenheit.
Nochmals vielen Dank für die ausführlichen Informationen!
Nun noch was anderes:
Es wird doch so sein, dass ein an die Fritzbox angeschlossener USB-Stick
im Netzwerk als Laufwerk verfügbar ist.
Wenn ich eine Netzwerkkamera mit LAN/WLAN anschließe, dann sollte es
doch möglich sein, aufgenommene Einzelbilder automatisch auf diesem
Stick abzulegen. Ich habe zwar noch einen Homeserver und ein NAS im
Netzwerk, aber diese beiden Geräte sollen nicht andauernd aus dem Standy
geholt werden, wenn ein neues Bild dazu kommt. Ist sowas mit der
Fritzbox möglich?
Ja. Auf den USB-Speicherstick kann mittels Server Message
Block-Protokoll (SMB) zugegriffen werden. Also das Protokoll, das bei
Windows für diese "Netzlaufwerk"-Funktionalität Verwendung findet.
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/22:USB-Speicher-fuer-Speicher-NAS-einrichten
Als Alternative kann auch über ftp zugegriffen werden. Das sollten doch
eigentlich die meisten Webcams beherrschen.
http://service.avm.de/support/de/SKB/FRITZ-Box-7390/24:FRITZ-NAS-fuer-Internetzugriff-ueber-FTP-freigeben
DECT klappt bei uns mit Gigaset Telefon und Jabra / GN Headsets ohne
Probleme. Die USB-over-the-network Funktion klappt auch gut.
Problematisch sind:
1. Der TAPI Treiber kann nur eine Verbindung aufbauen und wird offziell
nicht supported.
2. Der Medienserver bricht häufig die Übertragung ab, wenn mehrere
Benutzer die Internetverbindung benutzen.
3. Der Medienserver ist sehr langsam.
4. Beim Medienserver muss man immer den Index manuell neu aufbauen, wenn
man per ftp Dateien auf den Stick kopiert hat.
Der erste Punkte ist für die meisten Privatanwender natürlich nicht so
wichtig.
Persönliche Seite
> möglich.
Du müsstest ausprobieren, wie sich das in Zusammenhang mit der Fritzbox
verhält. Sinnvoller ist es eigentlich, das Telephonbuch von der Fritzbox
verwalten zu lassen, weil a) mit komfortablerer Oberfläche als einer
Telephontastatur wartbar und b) nicht bei jedem Mobilgerät separat
einzugeben.
Du kannst ja mal Tante Goo bemühen und nach der Kombination aus der
Bezeichnung Deines Telephones und der Fritzbox suchen.
> Stick abzulegen.
Wenn Deine Kamera diese Funktion anbietet (per dort konfigurierbarem
ftp- oder smb-Upload), dann kann Deine Kamera das tun.
Die Fritzbox bietet keine Funktion, von irgendwo irgendwelche Daten
herunterzuladen und auf ihrem Massenspeicher abzulegen.
OP
... ich werde darauf achten, dass sie es dann auch kann!
Ist schon klar, die Kamera muss selbst aktiv werden und die Daten
ablegen.
> verwalten zu lassen,...
Ich habe eben mal schnell das Handbuch der Fritzbox durchgelesen und
gesehen, dass die Synchronisierung mit dem Google-Adressbuch möglich
ist.
Bei Verwendung des AVM-Mobilteils als Hauptapparat habe ich so immer
alle Kontakte verfügbar. Inwieweit diese dann auch von anderen z.B.
Gigaset Mobilteilen verwendbar sind, wird sich zeigen. Es kann nur
besser werden, als es jetzt ist.
Habe jetzt noch einige wichtigere Projekte im Haus zu erledigen, werde
dann wohl aber im nächsten viertel Jahr die Umstellung einplanen. Bis
dahin gibts ein altes Gigaset Mobilteil mit alter "analoger"-DECT-Basis
als vorübergehenden Ersatz für das ausgefallene Gerät.
Danke, ihr habt mir sehr geholfen.
Tim
