SOAP auf Apache installieren
Gast #3262140
Hallo Zusammen,
ich suche eine einfache Möglichkeit auf einen Apache Server einen SOAP
zu installieren um über XML Daten zu tauschen.
Momentan hänge ich extrem am PERL Modul SOAP::Lite fest.
Es gibt aber auch einige Möglichkeiten diesen in PHP zu realisieren.
Hat jemand von euch einen Tipp für mich wie ich sowas einfach und
schnell realisieren kann.
mfg
Markus
Gast #3262144
soap setzt doch auf http auf, wo hast du das Problem? Einfach die Daten
nach dem Soapstandard verarbeiten und dann die Passendene Antwort
zurücksenden. Das geht mit PHP, CGI, PERL .
Gast #3262154
Ich komme irgendwie mit der Doku des PERL Moduls nicht zurecht.
Vielleicht braucht man auch einfach länger bis man das Versteht.
Peter II schrieb:
> Einfach die Daten
> zurücksenden.
Ich wollte das halt nicht selber schreiben. Da ich noch den Client
selber schreiben wollte evtl. in Java.
Gast #3262157
warum denn dan soap? Soap ist eigentlich viel zu kompliziert. Selbst
googel wendent sich davon an.
Warum nicht einfach per json übertragen?
Gast #3262178
Ich schau mir das mal an.
hab ich halt irgendwo gehört das so toll sein soll und wollte halt ein
fertiges soap modul nutzen.
Client Server Programmierung wäre auch ok, warum ich genau soap nutzen
will weiss ich auch nicht. Suche halt eine Gute Möglichkeit über HTTPS
daten zu kommunizieren.
Gast #3262179
hi,
ich nutze die SOAP routinen von PHP auf apache; das ist eigentlich recht
easy:
(client)
<?php
  $sClient = new SoapClient('http://<server>:5080/soap/soap.wsdl');
  $params = array(
                  'Paramter1' => 'yyy'
  try{
    $response = $sClient->MySOAPMethod($params);
    var_dump($response);
  } catch(SoapFault $e) {
    print "ERROR: \n";
    var_dump($e);
(server)
<?php
$wsdlfile="soap.wsdl";
function MySOAPMethod($params) {
  return array ('code' => 200, 'msg' => "MySOAPMethod() called");
$server = new SoapServer($wsdlfile);
$server->AddFunction("MySOAPMethod");
$server->handle();
in der wsdl ist dann halt MySOAPMethod mit in- und outputmessages
definiert etc..
HTH,
-- randy
#3262197
Ja, ist so ;) Inzwischen ist die Doku eigentlich richtig gut. Ich hatte
vor 10 Jahren aber schon mächtig Spass damit... Das Modul ist unheimlich
intelligent und macht von selbst schon extrem viel, meistens denkt man
zu kompliziert. Schau dir bei Encoden unbedingt immer den XML-Output an
bzw. nach dem Parsen die Struktur mit Data::Dumper an. Das klärt schon
eine Menge auf.
Problematisch ist häufig, dass von irgendwoher ein WSDL kommt, nach dem
man sich richten soll. Das braucht man in Perl eigentlich nicht
dringend, wenn überhaupt nur beim Serialisieren, da ist AFAIK der
Support etwas mau. Beim De-Serialisieren landet alles in den Hashes von
Hashes. Und im Gegensatz zu anderen Sprachen (zB. Java...) kackt da auch
nix ab, wenn sich jemand nicht exakt ans WSDL hält.
> Soap ist eigentlich viel zu kompliziert. Selbst googel wendent
> sich davon an.
Nuja, SOAP war doch im wesentlichen von MS. An sich war es nicht ganz
verkehrt, auf XML eine definierte Struktur/Schema für RPC aufzusetzen...
Das macht doch eigentlich kein Unterschied in der Komplexität auf
Server/Client-Seite. Ob ich jetzt das SOAP oder das JSON-Modul nehm, es
kommt aus Hashes von Hashes und es geht nach Hashes von Hashes ;) Und ob
in der Übertragungschicht jetzt <> oder {} sind, ist auch egal...
Gast #3262207
aber der overhead bei xml ist eigentlich nicht mehr vertretbar. 10%
Daten der rest struktur. Damit kann man eigentlich nur kleine dinge
sinnvoll übertragen.
Gast #3262213
Der vorteil von soap gegenüber json ist, das man binär-daten übertragen
kann ohne diese z.b. in base64 encodieren zu müssen, z.b. mit MTOM
(http://de.wikipedia.org/wiki/SOAP_Message_Transmission_Optimization_Mechanism).
#3262226
... und prinzipiell kann SOAP auch mehrmals auftauchende Strukturen per
Referenz komprimieren, das macht das Perl-Modul auch.
Mal ganz davon abgesehen, dass nach einer gzip-Komprimierung (die die
meisten Server/Clients ja auch können), der Unterschied XML/json auch
nicht mehr messbar ist.
Gast #3262232
dazu kommt noch die zeit zum parsen von XML. Diese ist westentlich höher
als bei json. Macht sich bei Server auf jeden Fall bemerkbar.
Persönliche Seite #3262235
So ein Quatsch... da das ganze auch über HTTP geht kannst du sogar im
Zweifel Komprimierung einschalten dann wird (völlig transparent) die
Redundanz wieder entfernt.
Wie du auf deine 10% kommst ist auch schleierhaft, theoretisch kann man
auch im rootelement eine Megabyte großen Textstring übertragen dann ist
der Overhead << 1%
Markus schrieb:
> auf einen Apache Server einen SOAP zu installieren um über
Höchstwarscheinlich suchst du Webservices welche das SOAP Protokoll
nutzen: http://www.php.net/manual/de/soapserver.construct.php
Das geht sehr gut auch im Zusammenspiel mit Java. Das PERL Modul ist
wieder eine andere Baustelle!
Gast #3262239
> der Overhead << 1%
Einfach nur erfahrung. Ich darf regelmässig XML verarbeiten. Nach einer
umwandlung in CSV sind die daten 90% geschrumpt.
Und selbst mit komprimierung, muss sie auf dem Server und client
entpackt vorliegen. Und dort spielt dann der Platz doch wieder eine
rolle.
Persönliche Seite #3263433
Peter II schrieb:
> Nach einer umwandlung in CSV sind die daten 90%
Wenn sich all deine XML-Daten in CSV umwandeln lassen und CSV deine
Anforderungen erfüllt ist das doch schön, davon aber auf die
Allgemeinheit aller XML-Dateien zu schließen halte ich für gewagt.
> entpackt vorliegen
Mit einem Stream-Kompressionsalgorithmus und z.B. einem SAX-Parser
stimmt das auch nicht, es schadet nicht mal über den Tellerrand zu
schauen und nicht nur seine eigene kleine Welt zu sehen.
Peter II schrieb:
> ich bin scheinbar nicht der einzigste der es so sieht
JSON hat wieder andere Nachteile, und da er keine "desktopähnlichen
Webanwendungen" schreiben will auch hier nur bedingt vom Vorteil. Ein
(SOAP/WSDL) Webservice kann sehr viel mehr leisten als simples JSON/XML
zurückliefern.
Peter II schrieb:
> Ersatz für XML in Bereichen
Ist auch nur halb wahr, ein Ersatz kann es gar nicht sein, bestenfalls
eine Alternative...
Gast #3263462
Läubi .. schrieb:
>> entpackt vorliegen
schön in der Theorie.  Aber wie sie denn die Praxis aus?
Der webserver dekomprimiert vorher die Daten damit sie der Applikation
(PHP,PERL) zur verfügung gestellt werden können. Und dabei gibt es in
den meisten fällen gar keinen Stream. Oder kennst du eine Möglichkeit
wie man im Apache mit PHP die Daten ohne sie komplett im RAM zu halten
als Steam varbeiten kann?
Ich will doch niemand SOAP oder XML ausreden, ich habe selber damit
schon ein paar Tests gemacht und fand es einfach nicht passend für mich.
Ich habe nur gezeigt es es auch noch Alternativen gibt, die sogar
vorteile haben.
Ich verwende JSON/REST mit javascript und finde das recht angnehm auf
Server und clientseite.
