geeigneter NF-Verstärker IC bei 12V ca. 10W an 8ohm
Gast #3262329
Liebes Forum,
habe einen tragbaren Verstärker mit einem TDA2050 gebaut. Die Lautstärke
ist bei 12V und einem 8ohm Lautsprecher aber mau. Wenn ich die
Stromaufnahme sehe, kommen ca. 2W raus. Stelle mir aber unter diesen
Konditionen ca. 8W vor.
Ich wollte fragen, ob da jemand einen IC empfehlen kann der das schafft.
Viele Grüße
Lorenz
Gast #3262492
Nico ... schrieb:
> Zeig doch mal deine Schaltung!
Habe diese Schaltung nachgebaut:
http://www.sure-electronics.net/download/down.php?name=AA-AB11161_Ver1.0_SCH.pdf
Die andere kleinere Schaltung im Dokument ist eine Spannungsregelung für
einen 12V Lüfter für den Kühlkörper - darauf habe ich verzichtet.
Muss gleich nochmal eine Frage nachschieben: Für die Lautstärkeregelung
nehme ich immer wahllos ein passendes Potentiometer. Manche kratzen aber
nach einiger Zeit im Ton. Hat evtl. da auch jemand eine Empfehlung für
ein zuverlässiges Poti oder Marke?
Lorenz
Gast #3262504
Hallo Lorenz,
bei 8 Ohm an 12 Volt ist nicht viel mehr als 2Watt drin (ohne BRücke)
Wenn Potis kratzen, werden sie zu wenig genutzt ;-)
Bei besseren Typen ist dieser Effekt vielleicht nicht so stark
vorhanden, aber auch deren Kontakte werden irgendwann mal schwarz.
Dagegen hilft nur, das die ab-und-zu bewegt werden.
Old-Papa
Gast #3262507
Hab mir gerade nochmal das Datenblatt angeschaut. Die 10W bei 12V sind
für symmetrische Betriebsspannung angegeben, also +12V und -12V gegen
Masse. Und deine verlinkte Schaltung hat nur +12V gegen Masse.
Gast #3262780
> ...Wenn Du einen Brückenverstärker nimmst, kannst Du die
> vierfache Leistung erzielen.
Deswegen fragte Lorenz auch:
> ...mit einem zweiten TDA2050 noch einen Brückenverstärker machen?
Antwort: Ja, kannst du. Du baust deinen Verstärker ein zweites Mal auf,
damit hast du beide Hälften der Brücke. Damit diese aber funktioniert,
müssen die beiden Hälften mit der entgegengesetzten Polarität des
Eingangssignals betrieben werden. Diese Invertierung kannst du z.B. so
machen:
http://sound.westhost.com/project14.htm
Und dann schaltest du deinen Lautsprecher zwischen die Ausgänge der
beiden Verstärker. Also nicht mehr gegen Masse. Das war's im
Wesentlichen.
#3262828
Ich hatte diesen Beitrag gesehen, wollte aber noch mal klarstellen,
das die Ausgangsleistung eben nicht vom IC, sondern von der
Spannung und der Schaltung abhängt. Übrigens würden hier statt der
TDA2050 auch TDA 2030 reichen. Oder man nimmt gleich ein IC mit
eingebauter Brückenschaltung.
Gruss
Harald
Gast #3263878
Hab das heute mit dem Brückenverstärker versucht (mit einem zweiten
TDA2050) - die Ausgangsleistung hat sich auf jeden Fall verbessert.
Ich bin beim googeln u.a. auf diesen Verstärker von ELV gestoßen, der
hier im Forum auch schon reichlich diskutiert wurde.
www.elv-downloads.de/service/manuals/07912_30W_Verstaerker/07912_30W_Ver
staerker_KM.pdf
Wenn ich das richtig verstanden habe: In dieser Schaltung bekommt der
zweite OPV das invertierte Ausgangssignal des ersten OPV und verstärkt
diese mit Faktor 1. Das ist ja etwas anderes, als beide OPV parallel mit
einem invertieren Eingangssignal zu speisen - was hinten raus kommt ist
aber das Gleiche. Stimmt das?
Ich frage nur, weil ich nun überlege diese Lösung nachzubauen. Der soll
im Klang und Wirkungsgrad ganz gut sein - wollte aber vorher sicher
gehen, dass ich nicht wieder mit 2W Ausgangsleistung dastehe. Ein kurzes
Ja/Nein wäre toll.
Habt mir alle sehr geholfen - danke!
Lorenz
Gast #3264148
Die werden ja auch nicht beide mit einem invertierten Signal gespeist,
sondern nur einer. Der andere bekommt das Originalsignal. Deswegen
arbeiten die ja dann an den Ausgängen auch "gegeneinander" und erzeugen
im Lautsprecher mehr Leistung.
#3264233
Der TDA2050 ist nicht gut für den Betrieb an kleinen Betriebsspannungen.
U.a. fehlt ihm ein Bootstrap-Anschluß für eine vernünftige
Aussteuerbarkeit in der positiven Halbwelle.
Wenn du eine Brückenschaltung bauen willst, kaufe dir lieber einen dafür
ausgelegten IC. Z.B. den (alten aber guten) TDA2005M. Der hat beide
Endstufen drin und ist für den Betrieb bei 12V optimiert. Eine extra
Phasenumkehrstufe braucht man auch nicht. Man beschaltet einfach einen
Kanal als invertierenden Verstärker. Schaltung ist im Datenblatt.
XL
Gast #3265703
OK - werde es mit dem TDA2005 versuchen.
Michael_ schrieb:
> Kannst du nicht auf einen 4Ohm Lautsprecher wechseln?
> Dann hast du schon mal doppelte Leistung.
Ja - naja - hab die Lautsprecher halt übrig... Wenn mir der TDA2005
nicht reicht werde ich es mir sicher überlegen.
#3266032
> Wenn ich mir die Lautsprecherpreise bei Pollin ansehe, würde ich nicht
> überlegen!
Der TDA2005 kann bei 12V auch noch 4 Ohm in Brücke ansteuern. Da kommen
dann rein rechnerisch 18W raus. Wichtiger wäre es, ein Chassis mit hoher
Empfindlichkeit zu haben und in eine Box mit ordentlich Wirkungsgrad
(vulgo: Baßreflex) einzubauen.
XL
