Sammelschiene
Gast #3262888
#3263747
Alex schrieb:
> Sieht zudem besser aus und sparrt außerdem noch platz. Gibt es übrigens
> 1, 2 und 3- polig.
... und ist richtig unpraktisch, wenn nach (zig) Jahren (aus irgend
einem Grund auch immer) ein Automat oder mehrere Automaten gewechselt
werden sollen/müssen.
Dann passen plötzlich die neuen Automaten nicht auf die Schiene und man
hat nur die Wahl, alles auszutauschen, oder den einzelnen Automaten neu
separat zu setzen.
Habe gerade bei älteren Anlagen schon zig komplett neu machen müssen,
weil die Schienen nicht kompatibel zu den heutigen Automaten sind.
Das bereitet allen Beteiligten keine Freude...
Ich verwende die Schienen aus dem Grund nicht, sondern die
vorgefertigten Verdrahtungsbrücken. Damit ist das kein Problem.
Dies nur mal als Anmerkung dazu.
Gruß,
Düsentrieb72
Gast #3263752
Gibt's für Sammelschienen nicht mittlerweile auch eine Norm? ^^
Gast #3263762
> separat zu setzen.
Was ist bei dir neu und was alt? Wenn es wirklich mal ein Problem damit
gibt, kann man immer noch drahbrücken verwenden.
Du hast vermutlich zu viel Zeit bei der Installation. Ich würde nie
freiwillig auf die schiene verzichten wollen.
#3263788
Das mag sein, weiss ich nicht.
Die Sammelschienen, die ich samt Automaten aus dem genannten Grund
austauschen musste, haben möglicherweise auch mal irgend einer Norm
entsprochen...
Die Anlagen waren schätzungsweise aus dem Ende der 60er, Anfang der
70er.
Wie soll das denn gehen? An der selben Position doch nicht, oder?
Zum Einen muss ich doch den Anschluss für den betreffenden Automaten
entfernen, sonst passt der mechanisch gar nicht rein und zum Anderen
verdeckt die Schiene den Anschluss.
Wie gesagt, ich muss dann (wenn noch Platz) den Automat separat setzen.
Da ich das nicht hautpberuflich mache und erst recht nicht im Akkord
(Akkord schein ja heute im Installationsgewerbe scheinbar üblich zu sein
- zumindest konnte ich das bei einigen Neubauten in der Umgebung
beobachten), spielt Zeit dabei nicht wirklich eine Rolle und sooo viel
Mehraufwand ist das nu auch nicht. Wie gesagt, ich fertige die Brücken
nicht selbst, sondern verwende die die fertigen.
Möchte nu wirklich kein Fass aufmachen - sollte nur ein Hinweis sein.
Gruß,
Düsentrieb72
