Zahnarzt Beteubungsmittel
#3263308
ich kann mir irgendwie nicht richtig vorstellen, dass die wegen einer
kleinigkeit gleich den ganzen patienten "ausknipsen". gerade im bereich
des oberkiefers (unterkiefer geht nur jeweils die hälfte hat mir mein
zahnarzt mal erklärt) kann man mit einer lokalanästesie (mehr oder
weniger) wunderbar einzelne bereiche (zähne) betäuben - z.b. mit
dentocain, dentocain forte, etc...
bei einer AN muss man nicht mehr so genau spritzen, muss dafür aber den
patienten genauer überwachen - bei einer LA meldet sich der patient i.a.
wenn etwas nicht passt (spätestens wenn dem arzt die nase wehtut weiß
er, dass er dem patient zusätzliche schmerzen bereitet hat ;-) ).
ich tippe eher darauf, dass das gas zur (leichten) beruhigung eingesetzt
wird - ein ruhiger patient ist leichter zu behandeln als ein wacher
dento- oder odontophober patient.
Persönliche Seite #3264367
Siebzehn mal Fuenfzehn schrieb:
> Normale Zahnbehandlungen, wie Bohren usw sind auch sehr gut ohne
> lokale Betaeubung ertragbar.
Mach ich auch so (wenn möglich). Das schmerzt maximal ein paar Minuten,
besser als dann Stundenlang mit diesem tauben Gefühl und Eckelgeschmack
im Mund... und auch wenn es "nur ein kleiner Pickser" ist kann ich
Spritzen nicht ausstehen ;-)
#3264426
Dave B. schrieb:
> Nitrous oxide.
> Oder auf deutsch Distickstoffmonoxid bzw. Lachgas.
> Auch bei Auto Tunern zu finden für die Lachgas-Einspritzung, Nitro
> Boost.
Warum sollte man sich sinnlos Stickstoff in den Motor einsprühen? Sind
doch schon 80% immer in der Luft dabei! Entweder ich baue eine
O2-Einspritzung (also blanken Sauerstoff) ein oder ich lass es sein.
Gast #3264429
die blanke unwissenheit mit verve und überzeugung hingerotzt. respekt!
#3264614
Dafür kennen und lieben wir ihn doch.
#3265172
Aber warum, wenn man nicht muss ?
Mein Zahnarzt macht erstmal mit einem in Betäubungsmittel getunkten
Wattebausch alles taub, dann die Spritze, von der man schon nichts mehr
merkt und dann völlig schmerzfrei bohren.
Die modernen Betäubungsmittel sind wesentlich besser als früher und
machen auch nicht so lange taub, nach einer halben Stunde ist schon
wieder alles normal.
Lachgas macht bei Kindern Sinn, die merken nichts und bekommen keine
Zahnarztphobie.
Gruss
Axel
#3265805
jo. Das ist für Leute die Angst haben--
#3265963
oder leute, die nach insgesamt sechs stunden auf dem heißen stuhl für
vier weisheitszähne die schnauze voll haben und sich für einen weiteren
vollständig retardierten zahn zusätzlich zur LA ein leichtes
schlafmittel geben lassen.
kenne ich aus erfahrung, für den einen zahn haben zwei zahnärzte an zwei
aufeinander folgenden tagen zuerst zwei, danach vier stunden gebraucht
inkl. zweimaliger (geringer) überschreitung der tageshöchstdosis an
dentocain forte.
und das "beste": sagt der 2. metzger nachdem die wurzel endlich heruasen
war "sowas habe ich noch nie gesehen."
am ende der geschichte hatte ich für ein knappes halbes jahr nur ca.
5-7mm reststärke des unterkiefer-knochens...
#3266487
Einige Zahnärzte bieten an, die Behandlung unter Lachgaseinfluss
durchzuführen. In geringer Dosis soll es zu einem wohligen,
gleichgültigen Gefühl führen. Ideal also für Patienten mit Angst oder
für sehr lange, unangenehme Behandlungen. Im Gegensatz zu einer
Vollnarkose ist man bereits nach ein paar Minuten wieder voll auf den
Beinen und Nebenwirkungen soll es, richtig dosiert, auch keine haben.
#3267127
Es gibt schlicht und einfach unterschiedliche Menschen. Manchen kann man
im Mund rumbohren bis der Arzt umfällt. Das ist nicht nur psychisch
bedingt, sondern hat auch mit unterschiedlicher Schmerzempfindung zu
tun. Die Kehrseite davon ist, dass man Probleme mitunter später erkennt
als für das Gebiss gut ist.
#3267134
Das wiederum hat wohl auch eine psychologische Komponente: Man lässt mit
der Praxis das Problem hinter sich, statt es noch ein Weilchen in
anderer Form mit sich herum zu tragen. Wenn dann ausserdem ein
reduziertes (Zahn-) Schmerzempfinden vorliegt, dann ist auch die
umgekehrte Frage legitim: Warum betäuben wenn man nicht muss?
#3268654
So so. Dann erklär doch mal, warum es besser ist N2O statt O2 zu
verwenden!
#3268919
>> verwenden!
> Wozu gibts Wikipedia?
Damit Leute, die keine Ahnung haben, darauf verlinken können.
> http://de.wikipedia.org/wiki/Lachgaseinspritzung
Fein kopiert. Bekommst dafür ein Guttenberg-Bienchen!
Für die Fragestellung: 6, setzen!
Auf Wikipedia steht die Reaktionsgleichung:
3 C8H18 + 25 O2 + 25 N2O -> 24 CO2 + 27 H2O + 25 N2
Wenn ich dagegen Sauerstoff einblase, kann ich bei gleichem Gasvolumen
(50 Mol) mehr Kraftstoff oxidieren:
4 C8H18 + 50 O2 -> 32 CO2 + 36 H2O
Bei gleicher Ansaugmenge kann ich also gegenüber Lachgas ein Drittel
mehr Kraftstoff verheizen. Ganz nebenbei sinkt die Belastung der
Abgasanlage mit heißen Abgasen um etwa 10%.
Und jetzt noch mal die Frage: Warum soll es besser sein N2O statt O2 in
den Motor zu blasen?
Wo sind denn die ganzen Schlaumeier, die eben noch die große Klappe
hatten und meinten ich hätte keine Ahnung? Dann weist mir jetzt doch mal
nach, dass ich keine Ahnung habe!
(Firma: ...) #3268964
Aus dem Wikipdia-Artikel:
"Der große Vorteil der Leistungssteigerung mittels Lachgas ist die hohe
Leistungsausbeute zu vergleichsweise geringen Kosten"
und
"Bei diesen Systemen wird zusätzlich noch Nitromethan eingespritzt.
Dadurch fällt die Leistungsausbeute zwar noch höher aus, allerdings auf
Kosten des Motors, da die thermische und mechanische Überbeanspruchung
des Motors enorm ist."
Setze einfach statt Nitromethan Sauerstoff ein, und du bekommst einen
zweiten Grund. Durch die Wärmekapazität des N2 ist die Flammentemperatur
und damit die Drucksteigerung geringer und besser beherrschbar.
Also lesen und gleichzeiig versuchen zu verstehen.
#3270275
Ich habe vor kurzem eine Wurzelbehandlung erlebt. Ich kann mir nicht so
wirklich vorstellen, dass das bei einem noch lebenden, aber entzündeten
Nerv für irgendwen lustig oder auch nur erträglich ist.
Als ich an der Rezeption dann den nächsten Termin vereinbart habe,
konnte ich schon wieder völlig normal sprechen. Aus der Praxis raus habe
ich von der Betäubung nichts mehr gemerkt.
Dieses taube Mundgefühl gibt es heute nicht mehr, das Argument, dass man
davon noch länger was hat, wie das früher war, ist heute nicht mehr
richtig.
Gruss
Axel
#3270370
> Aus der Praxis raus habe ich von der Betäubung nichts mehr gemerkt.
im Oberkiefer? dort kann recht genau dosiert werden. im unterkiefer muss
immer noch jeweils eine kieferhälfte betäubt werden, da kann es schon
mal passieren, dass man beim verlassen der praxis noch ein taubes gefühl
hat - ist aber auch eine frage der dosierung...
und ich denke nicht, dass die "betäubungsverweigerer" weiter oben an
eine wurzelbehandlung gedacht haben, eher an das bohren vor einer
plombe.
#3278156
Lothar S. schrieb:
> Das ist ein Gasförmiges Opiat. Grüße
> P.S. werd' jetzt bitte nicht zum Junkie!
Alter, schreibt der Kerl einen Schwachsinn. Ich frag mich ob das so ein
wahlweise fetter oder vollkommen ausgemergelter loser ist, der
vollkommen gelangweilt den ganzen Tag vorm PC hängt und nichts geiler
findet, als in µC.net irgendeine scheisse reinzuposten
