Modellschiff Wasserdurchbruch
OP #3263184
Ich habe ein Modellschiff, an dem ich herrausfinden muss, ob es ein Leck
im Boot gibt und vor allen, wo dieses Leck ist(Es handelt sich um ein
Rennboot, wo es hier und da mal einen Crash in der Kurve gibt). Hat
jemand irgendeine Idee, wie man das angehen kann?
Ich danke schonmal für Vorschläge.
David
Gast #3263199
> Hat jemand irgendeine Idee, wie man das angehen kann?
Einen Schmiernippel an Deck einbauen.
Ansonsten ist der Bootsrumpf ja wasserdicht und quasi luftdicht und das
Boot von aussen wasserfest, denn die Wartungsklappe ist sicher mit einem
Dichtring versehen.
Das Boot kurz in Seifenwasser eintauchen oder mit Seifenwasser
besprühen, über den Schmiernippel leicht Druckluft einblasen.
Dort, wo es noch undicht ist, blubbert es.
#3263219
Dann ist das Schwierigste die Datenübertragung.
Wobei die 2.4Ghz Anlagen mitlerweile allerdings auch schon
Telemtrierückübertragungen anbieten.
Als Sensor 2 blanke Drähte, die sich nicht berühren und wenn da trotzdem
Strom drüberkommt, dann hast du Wasser im Boot.
Suchen musst du das Leck allerdings dann immer noch, so wie MaWin das
mit dem Überdruck beschrieben hat. Funktioniert eigentlich meistens
recht gut, ist allerdings in machen Fällen nicht so einfach, weil der
Bootsrumpf bei Renntempo sich verformt, was manchmal kleine Spalten erst
öffnet.
Gast #3263244
dreifacher rumpf wie bei der titanic:
1.RC Box laminieren
2.innere Rumpf laminieren aus 50erGFK 2lagen super dünn wie yoghurt
becher
3.Rumpf Außenseite GFK CFK aramid je nach belieben
Rippen zwischen 3 und 2 teilen den Rumpf in Abschnitte. Zwischenraum
ausscheumen.
Wenn du die innen Seite laminierst kannst du ja noch feuchte Sensoren
drauf kleben oder .....
Gast #3263271
>kannst du ja noch feuchte Sensoren drauf kleben
Wenn er feuchte Sensoren draufklebt, hat er ja erst wieder Wasser drin.
Sollte er da nicht trockene Sensoren verwenden?
Oder meinst du vielleicht Feuchtesensoren?
OP #3263331
Guten Morgen,
Also die Variante von Max gefällt mir ganz gut. Ich glaube, da werde ich
drauf aufbauen :). Jedoch sehe ich da auch ein kleines Problem. Muss ich
beim ersten Kontakt machent Wasser nicht das Salzpapier austauschen? An
eine Matrix aus Elektroden habe ich anfangs auch gedacht, nur wusste ich
dann nicht mehr weiter.
Kbuchegg: über die Übertragung habe ich mirr noch keine Gedanken
gemacht. Ich wollte erstmal mit dem Sensorproblem fertig werden. Aber es
wird denke ich auf 2.4 GHz hinauslaufen,
wie du schon sagtest.
Holger und mahwe: Ich will das Loch finden und mein Boot nicht zum
Panzer machen ;).
Danke für die vielen Antworten.
Weitere Ideen sind gerne gesehen.
David
#3263339
Mir fällt dort gerade etwas "Praktisches" ein, ob es Zweckmässig ist,
weiß ich nicht:
Ein Stück Würfelzucker zwischen eine (Wäsche-)Klammer mit
Metallkontakten klemmen. Bei Wasserkontakt zerfällt der Zucker und die
Klammer schließt den Kontakt.
Muß man halt nur noch eine generelle Halterung bauen in dem der Zucker
liegt, damit dieser sich nicht durch die Vibrationen der Fahrt löst.
