Unterschiedliche Angabe im Datenblatt und auf dem Bauteil selbst
Gast #3263306
ich habe ein Problem mit dem Spannungswander Cosel MGFS152405. Im
Datenblatt wird die Eingangsspannung mit 9V bis 36V angegeben. (Siehe
http://www.trcelectronics.com/Cosel/pdf/mgfs15.pdf). Auf dem Bauteil
direkt ist jedoch abgedruck "Input: 12-24V" (Auch bei dem MGFS154812,
der im Datenblatt abgebildet ist unterscheiden sich die Angaben). Woher
kommen diese unterschiedlichen Angaben? In welchem Bereich darf sich die
angelegte Spannung nun wirklich bewegen?
Ich bedanke mich im Voraus schon für eure Hilfe.
Viele Grüße,
Stefan
Gast #3263311
Die 12V-24V sind die Standardbetriebseingangsspannung.
Die 9V-36V sind die Spannung Grenzwerte, wo der Wandler noch richtig
funktioniert. Diese Grenzwerte sollten nicht über- oder unterschritten
werden.
Gast #3264520
> werden.
Ehrlich gesagt:
Ein Datenblatt das so ungenau ist ist für mich in der Industrie: Müll.
Entweder da steht: Rated Input 12-24V, Absolute maximum 9...36V.
Dann würde ich verstehen dass ich da nicht drunter oder drüber darf.
Aber gemäß Datenblatt würde ich den Regler so bedenkenlos zwischen 9 und
36V betreiben und würde mich über die zusätliche Einschränkung dann
wundern. Warum diese? darf da weniger Last gezogen werden, geringere
Betriebstemperatur, ...?
rgds
#3265292
Sehr ungewöhnlich. Scheint nicht das richtige Datenblatt für genau
diesen Wandler zu sein. Gibt es manchmal, wenn ältere Modelle durch neue
ersetzt werden und irgendwo jemand pennt.
Auf jeden Fall schriftlich beim Hersteller anfragen! Im Zweifelsfall:
Finger weglassen!
