Frage zu: Current Sense Resistor
OP #3263567
Meine Hitachi Harddisk ist leider lautlos gestorben. Ich vermute der
Defekt ist auf der Leiterplatte, aber nichts ist sichtbar.
Die TVS Dioden sind OK. Daneben ist etwas was wie ein SMD Widerstand
aussieht und mit R100 bezeichnet ist. Ich vermute das ist ein "Current
Sensing Chip Resistor".
Was sollte man da denn im ausgeschalteten Zustand messen? Der gemessene
Widerstand ist hochohmig. Kann man ausmessen ob das Teil defekt ist?
OP
Na sieht halt aus wie ein SMD Widerstand und es steht in weiss R100
drauf. Grösse ist vermutlich 0805 oder kleiner.
Die sind gleich hinter der TVS Diode, deshalb frage ich mich ob die
überhaupt im Normalbetrieb eine Funktion haben.
Jens schrieb:
> Wenn das eín normaler Widerstand der Größe 0805 ist, könnte der mit der
> Beschriftung auch 10 Ohm haben.
Wie kommst Du darauf?
@Jan
Shunts, also Widerstände zur Strommessung sind normalerweise sehr
klein...also z.B. 0,1Ohm! Das hängt aber vom maximal fließenden Strom
ab.
R100 ist ne normal übliche Bezeichnung für 100mOhm. Nur dass die 0 am
Anfang weggelassen wird. Man schreibt ja auch 20k5, 1k87 oder 215R. Wenn
die Werte kleiner als 1 sind, dann schreibt man z.B. 0R1
Das "," wird also immer durch das R, bzw. die Größenordnung ersetzt.
0R1 = 0,1Ohm
Und da bei Kommatrennung durch Punkt auch gerne die Vorkommastelle
weggelassen wird steht da dann .1Ohm - und daraus wird dann R1, bzw.
R100
Und der Wert passt für einen Shunt optimal
