Mobiles Lademodul gefunden für Li-Po/Ion-Akku
OP #3263674
Hallo Leut,
hier erstmal der Link, damit ihr wisst um was es überhaupt geht.
http://www.miniinthebox.com/de/fx-608-pcba-diy-1-2-lcd-dual-usb-ausgang-5v-pcb-boost-module-w-led-fuer-mobile-power-silber-gruen_p647638.html
und hier die Akkus die ich damit betreiben möchte.
http://www.miniinthebox.com/de/ultrafire-18650-3-7-v-4000mah-brc-lithium-ionen-batterien-2-pack-gold_p308289.html
Jetzt zur Frage:
Kann ich beide Li-Ion Akkus an die Platine anschließen?
In der Beschreibung steht ganz unten "Hinweis":
"2. stellen Sie bitte sicher, dass der Akku Parallelschaltung kann die
gesamte Spannung nicht über 4,2 V sein;"
Finde ich total mies ins deutsche übersetzt.
Laut YouTube-Video, funktioniert das mit zwei Akkus:
http://www.youtube.com/watch?v=lVqI3xxRDUs
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. :)
1) Ja, es sind Li-Po Akkus (3,7V nennspg), das ginge also
2) Nein, eine Parallelschaltung ist vermtl nicht iO bzw kann übel enden.
Bei Notebookzellen wird das so gemacht, aber die reißen sich auch ggs in
den Tod bzw wurden, für ihre kurze Lebenszeit, extra dafür vorgesehen.
Mit "irgendwelchen" Zellen würde ich das nicht machen, ausser jmd kann
hier etwas anderes bestätigen.
Klaus.
Eigentlich ist die Platine für einen Akku,
aber man kann 2 LiIon parallel schalten.
Wenn du aber nur Bahnhof verstehst, könnte die Ausgabe von ein paar
Euros mehr in eine Gerät mit für dich verständlicher Bedienungsanleitung
vielleicht sinnvoll sein.
Die Fertigungsqualität wird auch nicht der Hammer sein.
OP
Danke für die Antworten. :)
Okay, gibt es denn noch andere Module?
Ich möchte kein Fertiggerät kaufen, da ich meine Kapazität selber
bestimmen möchte. ;)
OP
> Gerade Li-Akkus sind nicht ganz unkritisch bei der Ladung.
> Da Du Dich anscheinend nicht besonders gut damit auskennst,
> wäre es wirklich ratsam, wenn Du ein gut dokumentiertes
> Fertig-Ladegerät z.B. aus der Modellbauerbranche nehmen
> würdest.
> Gruss
> Harald
Ok danke für die Antwort bzw. für den Tipp.
Ich werde mich erstmal richtig erkundigen und nachlesen was man beachten
muss beim laden solcher Akkus. Ich probiere gern aus, ich werde mir die
Platine bestellen, alles aufbauen, testen und messen. Danach werde ich
hier ein Feedback veröffentlichen. :)
Wenn du die dinger falsch lädst explodieren sie unter heftiger Hitze-,
Flammen- und Rauchentwicklung und sind praktisch nicht zu löschen.
Viel Spaß noch.
