ISE HW-SW-Cosimulation Spartan 6
Gast #3263837
Ich habe mein Projekt komplett durchsimuliert und alles läuft prima in
der Simulation. Der nächste Schritt ist eine HW-SW-Cosimulation.
Ich stelle bei Simulation unter "behavioral" bei meiner UUT unter Source
Properties ein : "enable hardware Co-Simulation". Wenn ihc jetzt auf der
Top-Level Testbench auf Simulate behavioral gehe, erhalte ich folgende
Fehlermeldung:
 The switch -hwcosim_clock <clock_port_name> must be specified for
hardware cosimulation.
Ihm fehlt also offensichtlich eine CLK, wie genau und wo genau kann bzw.
muss ich die denn spezifizieren und wie muss das ganze aussehen ?
Viele Grüße
Gast #3263865
Diese Cosimulation ist doch dafür da, dass ANSTATT in Software auf der
HW simuliert wird, damit es schneller geht. Soweit ich weiss erfordert
das eine entsprechende Lizenz.
Gast #3263879
FPGA-Freund schrieb im Beitrag #3263865:
> ANSTATT in Software auf der HW simuliert wird
Dafür gibt es eine weitere simulationsmöglichkeit (bzw. Testmöglichkeit)
wo NUR auf der HW der ganze Code läuft. Bei einer Cosimulation werden
nur bestimmte Teile auf den FPGA ausgelagert und laufen dort.
Gast #3263880
Ich habe das nun auch ausprobiert, finde aber nur das SP601 als
Möglichkeiten. Dein Board LXT150 ist nicht dabei. Geht das nur mit
bestimmten boards oder kann das jedes board?
Gast #3264807
FPGA-Freund schrieb im Beitrag #3263880:
> Geht das nur mit bestimmten boards oder kann das jedes board?
Das ist eine gute Frage. Ich nutze in dem Beispiel einige vom
Core-Generator erzeugten Cores, die Speziell für den Sparten 6 lx150t
erstellt wurden und bekomme eine weitere Fehlermeldung:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block 'Name' with Type 'Typ' could not be
resolved. A Pun name misspelling can cause this, a missing edif or ngc
file, case mismatch between blockname and the edif oder ngc file name,
or the misspelling of a type name. Symbol ' Typ' is not supported in
target 'spartan6'.
ERROR: Xflow - Program ngdbuild returned error code 2.Aborting flow
execution...
Die Cores wurden aber exakt für den verwendeten Spartan erstellt, nur
eingestellt habe (musste...) ich ja einen anderen, da dieser nicht in
der Auswahlliste steht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
