Dynamische IP - fester Hostname
OP #3263846
Moin zusammen,
da dyndns als Anbieter ja nicht mehr kostenlos ist und ich genug
Webspace habe, kam mir die Idee, eine eigene Umsetzung dyn. IP <->
fester Hostname zu machen.
Vorhanden ist eine FritzBox; Idee wäre:
- Aufruf eines eigenen Scripts über die dyn. Hostfunktionalität
- Aktualisierung der Weiterleitung im Webspace
und läuft ;-)
Hat das schonmal jemand umgesetzt und Tipps?
VG
OP
Das Prinzip von dyndns ist aber schon bekannt? Fester Hostname verbindet
zu wechselnder IP (aka Internetanschluss zu Hause).
Diese Funktionalität soll im Kleinen abgebildet werden, ohne
irgendwelche Provider dazwischen.
OP
Konrad S. schrieb:
> Dein Eingangs-Post liest sich eher so, als würdest du deinen Webserver
> als Proxy verwenden.
So in etwa war das ganze gedacht; ob ich Zugriff auf den Nameserver
kriege muss ich noch klären.
@Nicolas S.:
Also einen zyklischen FTP-Job in die FritzBox? Dann hat das Ding mehr
Funktionalität als gedacht ;-)
> Fester Hostname verbindet zu wechselnder IP (aka Internetanschluss
> zu Hause).
Eigentlich ist es ja so, daß die Fritzbox ihre IP, wenn sie eine neue
bekommen hat, dem DynDNS-Dienst mitteilt und dort werden dann die
DNS-Server über die neu erhaltene IP und dem gewählten Namen informiert.
Also muß auf jeden Fall erstmal ein DNS-Server über die Änderung deiner
IP versorgt werden und dieser gibt das dann über die bestehenden
Hierarchien an alle anderen DNS-Server weiter, bis dann der letzte
DNS-Server mitbekommen hat, daß du eine neue IP hast.
Wie willst du das selbst bewerkstelligen? Da müßtest du einen eigenen
DNS-Server aufsetzen und den am Datenaustausch im DNS-Netz teilnehmen
lassen.
Wie Rufus schon sagt, es gibt auch noch andere DynDNS-Dienste, die immer
noch kostenlos sind. DYNDNS.ORG war nur einer von vielen...
Hat aber nichts mit DynDNS zu tun. Da würde es mit allen Ports
funktionieren, TCP und UDP, nicht nur mit HTTP oder HTTPS. Und es wäre
eben kein Proxy, sondern eine direkte Verbindung. Genau darin liegt der
Reiz von DynDNS.
Aber meistens reicht HTTP/HTTPS über Proxy eh schon aus.
Sieh es mal so: Dein Provider hat nichts zu verschenken.
Ich habe zwar keine FritzBox, sondern nur einen billigen TP-Link-Router
(OpenWrt). Aber da war die Installation eines FTP-Clients ungefähr
genauso einfach wie die eines FTP-Servers. Und ein cron-Job ist auch
kein Hexenwerk.
Ich denke schon, dass das geht. Aber hat Beschränkungen.
1. Durch den DynDNS Eintrag in der Fritz!Box kannst du vermutlich dein
Script anstossen. Script sollte Login und/oder Passwort prüfen,
damit Dir nicht irgendjemand eine IP-Adresse unterschiebt.
2. Dein Script vermerkt dann auf dem Server, dass eine bestimmte Adresse
einen Redirect auf die IP deiner Fritz!Box auslöst.
Beschränkungen:
A) Geht aber automatisch erst einmal nur für Webtraffic.
B) Du kannst Dir natürlich eine Seite basteln, mit der Du die aktuelle
IP-Adresse deiner Fritz!Box anzeigen lassen kannst.
Diese kannst du dann für sonstige Dienste verwenden.
C) Oder dein Server im Internet kann auch Port-Forwarding z.B.
dass Port x durch die Info deines Scripts auf Port x der Fritz!Box
umgelenkt wird.
Ich nutze hier noip.com, einfach, kostenlos, Client für Linux, Windows,
Mac
