Target:Frage zu Ebenen einstellen
OP #3263957
Hey!!
Hab da eine Frage.Vielleicht kann diese mir hier beantwortet werde.
Wenn man in "Aktionen","Platinen zu Nutzen setzen" wählt,
kann man seine Platine vervielfachen wobei alle Namen gleich bleiben.
Tolle Funktion und sehr Hilfreich.
Jetzt möchte ich aber,dass ich somit auch gleich verschiedene
Ebenen einstellen kann.Das z.B. die erste nur Kupfer,die zweite
Lötstopp und die dritte den Bestückungsaufdruck enthält.
Das brauch ich,da mein Tonerdrucker nicht Kopieren kann.
Also würde ich immer 3 Folien verschwenden müssen.und das oft wegen
Projekte die gerade 100mm * 50mm messen.
Oder hat jemand eine bessere Idee?
Die Folie 3 mal durchschicke ist zu nichts,da ich den Tonerverdichter
sofort
nach den ersten Druck auftragen muss.
Auch auf normalen Papier ausdrucken , einscannen und dann mit dem
Tonner-
drucker ausdrucken geht auch nicht.Da fehlt voll die schärfe und
schwärze.
Danke schon mal im voraus!
OP #3264316
Nicolas S. schrieb:
> Unter Eagle mache ich das normalerweise so, daß ich die Layer einzeln in
> eine *.EPS-Datei exportiere und dann in LaTeX nebeneinander einfüge.
> Sollte in Target auch so gehen.
Danke! Hab ich soeben probiert.Entweder bin ich dazu zu blöd,oder das
funst echt nicht.
Gibts da keine anderen Ideen mehr? Werde ja nicht der einzige sein dem
das stört.  ???
Aja,Herr "... Gast" Geht nicht,gibts nicht! :)
Gast #3264859
doch, bei Target schon... jedenfalls nicht so wie du das machen
wolltest.
Aber....:
Du kannst die Daten deiner Leiterplatte als XGerber ausgeben. Dann ein
neues Projekt erstellen und die einzelnen XGerber-Layer jeweils mit
Versatz dort einlesen. Das kannst du dann Drucken.
Gast #3264925
Wenn ich es richtig verstehe, möchtest Du 3 Ebenenauszüge nebeneinander
auf eine Folie drucken?
Geht dann z.B so:
- 3-fach Nutzen erstellen
- in der Platinenansicht aus der 1. Ansicht alle Ebenen außer Kupfer und
  Rahmen (bzw Marker) löschen
- aus der 2. Alles außer Lötstopp und Rahmen löschen
- aus der 3. Ansicht nur Betückungsdruck und Rahmen lassen
- im Druckmenü "hart schwarz-weiß" und 100% Schwärzung wählen, Maßstab
1:1
  und drucken
OP #3265304
> Geht dann z.B so:...
danke dir.stimmt,das möchte ich.
Das hab ich schon versucht.das problem dabei ist aber,dass der
bestückungsaufdruck gespiegelt und invertiert sein muss.also wieder eine
extra folie.denn dass kann man im layout nicht einstellen.
Gast #3265885
War vorher nicht bekannt, dann ist es eben ein Schritt mehr:
- die beiden Ebenen, die keine Probleme machen, "drucken" über TIFF
Export in eine Datei
- die Bestückungsdruck-Spiegel- und Invertierebene einzeln "drucken",
nachdem Du im Druckmenü "gespiegelt" und "invertiert" angehakt hast
- nun die Beiden TIFFs zusammenbringen und 1x auf Folie drucken
Ist doch nicht so schwer - nur mal die in deutsch gehaltenen Menüs lesen
