Entnahme und Einspeisung von Energie
Gast #3264073
Hallo zusammen, bin recht neu im Bereich ET. Darum haut mich nicht
gleich. Es kann sein, dass die Frage etwas blöde ist.
Ich habe mich dafür interessiert, wie ich zu Hause messtechnisch (z.B.
nach dem Enrgiezähler) erkennen kann, ob unsere Solaranlage einspeist
oder ob wir Energie aus dem Netz entnehmen.
In unserem Versorgungsnetz handelt es sich ja um AC, darum kann man es
nicht an der Flussrichtung des Stromes erkennen.
Dann habe ich ein Wenig gegoogelt und habe gelernt, dass man es an der
Phasenverschiebung zwischen Strom und Spannung erkennen kann. Sind diese
gleichphasig wird entnommen und sind sie 180° verschoben speise ich ein.
Stimmt das?
Und wenn es stimmt, wie kommt diese Verschiebung zu Stande?
Ich kann mir es nicht erklären!
Bitte helft mir. Es interessiert mich.
Danke.
Da du für eine legale Solarinstallation in Deutschland 2 Zähler hast,
brauchst du einfach nur ablesen.
Guerilla-Solaranlagen reduzieren deinen Bedarf, aber die Rücklaufsperre
verhindert daß ein echtes Einspeisen gezählt wird, das verschenkst du.
Wozu willst du ihn also wissen ?
Manche Wechselrichter lassen sich abfragen was sie gerade liefern.
Warum antwortest du ohne den Beitrag durchzulesen? Guerillataktik oder
Resthirn verdampft?
> man es nicht an der Flussrichtung des Stromes erkennen.
Doch, nur nicht eben nicht statisch wie bei Gleichstrom.
Beispiel:
Hat man 2 Akkus gleicher Nennspannung aber unterschiedlichem Ladezustand
direkt (bzw. über einen strombegrenzenden Widerstand)
parallelgeschaltet, dann erkennt man an der Stromrichtung, welcher Akku
lädt und welcher geladen wird, bzw. welcher Erzeuger und welcher
Verbraucher ist.
Bei Wechselstrom ist das sinngemäss genauso, nur dass eben die Polarität
von Spannung UND Strom ständig wechselt.
Zum Bestimmen der Richtung, in welche die Leiastung fliesst, muss man
über (mindestens) eine komplette Periode das momentane Produkt aus
Spannung und Strom vorzeichenrichtig aufaddieren (integrieren).
Ist nur ein idealer Kondensator bzw. eine ideale Induktivität
angeschlossen, ist dieser Saldo null, die Leistung pendelt nur hin- und
her.
Ist (auch) ein Widerstand angeschlossen, wird in ihm Leistung
"verbraucht", der Saldo ist nicht mehr null.
Danke für die Antwort, aber darum geht es mir nicht.
U. B. schrieb:
> Beispiel:
> Verbraucher ist.
Verstanden!
Auch verstanden, danke.
> her.
Bin ich noch nicht ganz dabei.
Ich weiß, dass eine Kapazität oder Induktivität einen Phasenversatz
zwischen Strom und Spannung erzeugt. Aber ich kann zB. durch einen
Kondensator nur 90° Phasenversatz erzeugen, oder? Wei kommst du da auf
Saldo null?
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
Siehe bei Phasenverschiebung und Blindwiderstand.
> Saldo null?
Male dir über eine Periode 2 90° verschobene Signale auf.
Wenn du jetzt z.B. alle 15 Grad die Werte abliest (besser berechnest),
mit dem Vorzeichen miteinander multiplizierst und alle Produkte addierst
wirst du am Ende 0 erhalten.
Wenn du es nicht glaubst probiere es aus.
Werde ich machen. Ich habe nicht gesagt, dass ich es nicht glaube. Ich
verstehe es noch nicht.
MaxW schrieb:
> ET Neuling schrieb:
>> Ich weiß nur noch nicht ganz wie ich den großen Summenwert bei ohmscher
>> Last bewerten soll.
> Teile das Ergebnis durch 36, dann hast Du Die Wirkleistung in W.
> Entspricht der Angabe 0.5*325V*5A
Danke, dieser Satz hat mir fürs Verständnis gereicht.
Das war nicht negativ gemeint, aber manchmal ist es besser was selbst
auszuprobieren und den Aha Effekt zu erleben (wie du ja gemacht hast),
als es nur gesagt zu bekommen. Man könnte es jetzt auch mathematisch
beweisen, aber dafür ist mir ehrlich gesagt gerade zu heiss :-)
Danke das weiß ich. Ich bin ja froh, dass sich überhaupt jemand die Zeit
nimmt mir zu helfen.
Danke an alle.
Tolles Forum.
