crc16.h aus Winavr
OP #3264234
Hallo!
Ich möchte gern eine CRC16 prüfung umsetzen. Dazu gibts ja eine
wunderschöne Funktion im GCC in der CRC16.h. Doch ich kapier diese
nicht. Ich habe mir hier im Wiki den Artikel zu CRC durchgelesen und
soweit das Prinzip davon verstanden.
Doch jetzt frage ich mich, welche beiden Übergabewerte will die Funktion
haben?
static _inline_ uint16_t
_crc16_update(uint16_t __crc, uint8_t __data)
Also welchen Wert meint hier __crc und welchen Wert __data?
Und was bekomme ich nun schlussletzendlich wieder zurück?
Das Polynominal wird ja als Zahlenwert in der Funktion geschrieben,
nicht als Variable, also kann ich das ja schonmal nicht an die Funktion
übergeben..
Ich kapiers einfach nicht, ich hoffe, es bringt jemand etwas Licht in
mein Dunkel.
Danke dafür schonmal imm Voraus.
Dennis
OP #3264297
Timmo H. schrieb:
> http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__util__crc.html
das hab ich soweit gelesen, dort ersehe ich raus, das dort mit crc und
data eine xor Operation gemacht wird. Ich frage mich einfach, warum wird
diese Operation vorher gemacht. Diese ist im Artikel über CRC so für
mich nicht ersichtlich, deswegen verstehe ich sie nicht. Ich denke, wenn
ich das kapiert habe, kann ich mir selber beantworten, welche Daten die
Funktion haben möchte.
Ich denke, es ist einfach eine Art Code-Optimierung, die ich nicht
kapiere.
Dennis
#3264324
Dennis H. schrieb:
> Ich denke, wenn
Nö, das ist ein Detail der Implementierung, dessen Verständnis dich wohl
eher nicht deiner ursprünglichen Fragestellung näher bringt. Das erste
Code-Beispiel unter dem Link ist das, was dir zeigt wie die
CRC-Funktionen zu verwenden sind. Das ist es, was du studieren solltest.
Das ist eigentlich ziemlich selbsterklärend.
OP #3264326
Ich will sie nur verwenden. Für mich heißt das, ich gebe dieser Funktion
meine Variable, die ich gern mit einer prüfsumme versehen möchte. Und
ich bekomme genau meine Variable plus Prüfsumme wieder. Eine Variable
übergeben, eine zurück bekommen. Diese Funktion will aber zwei Variablen
übergeben bekommen..
Dennis
#3264337
Dennis H. schrieb:
> Eine Variable
Weil eine CRC nun mal eher selten für nur eine Variable benutzt wird,
sondern für einen ganzen Block von Daten. Der eine Parameter ist die
aktuelle (fortlaufende) CRC, der Zweite das nächste Datenbyte, und der
Rückgabewert ist die neue CRC.
Gast #3264739
Naja, intuitiv finde ich es aber auch nicht grade.
Wieso nimmt die Funktion nicht einfach einen Zeiger und eine
Längenangabe entgegen?
Spricht da vom Prinzip her was dagegen?
#3264793
Es wäre weniger flexibel. Weiteres Beispiel neben dem, was "Sauger"
geschrieben hat, wenn die Datensätze unterschiedliche Längen haben
können und mit einer Terminierung versehen sind (z.B. Strings), dann
müsste der Datensatz zweimal durchlaufen werden. Einmal in der
CRC-Funktion und einmal vorab, um überhaupt erst mal die Länge
festzustellen.
So kann man einfach einen Wrapper darum legen, der dann das gewünschte
Interface hat. Z.B. dein Zeiger/Länge-Interface, oder eines wo nur ein
Zeiger übergeben wird (bei fester Länge, oder bei Terminierung), oder
die Wrapper-Funktion liefert die CRC gar nicht zurück, sondern fügt sie
gleich dem Datensatz hinzu, oder ...
